piec Wpis dodany przez Dana75 25 Sierpnia 2012 982 wyświetleń Udostępnij https://forum.murator.pl/blogs/entry/119966-piec/ Więcej opcji udostępniania Obserwujący 0 Przyjechał piec i co teraz znim zrobić, jak taki kolos przenieść przez wąskie drzwi do kotłowni- najlepiej bez rozbierania. Zgłoś naruszenie
Dana75 10 Napisano 26 Sierpnia 2012 Zgłoszenie Nasz waży 490kg też planujemy przyciąć paletę, a na kafle chcę rzucić płytę, ale koc może nie jest głupi.Po drodze mamy do pokonania jeden schodek, ale pożyczymy paleciaka i może damy radę, byleby kafli nie zniszczyć. Zasatnawiam się tylko czy jak przytnie się paletę czy wtedy się nie rozsypie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/119966-piec/#findComment-15335
Dana75 10 Napisano 28 Sierpnia 2012 Zgłoszenie <blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="119966" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>To zależy od palety i od umiejscowienia na niej pieca. Ja miałem jakąś taką jakby w całości z wiór prasowaną. Też miałem jeden próg. Pokonaliśmy go obracając piec na jednej z nóg...<p> </p><p> to znaczy pochylasz piec tak aby środek ciężkości się wyrównał i nie ciągnęło w żadną stronę i na tej jednej nodze obracasz o ok 45-60' potem na drugiej noce to samo tylko w drugą stronę i znowu na pierwszej ...</p><p> </p><p> pozodzenia</p></div></blockquote><p> dzięki za podpowiedzi. Wczoraj piec wjachał na swoje miejsce. Trochę chłopaki się namęczyli i przy okazji zbili 2 płytki na ścianie, ale to niewielka strata przy takiej operacji. Odkręcili jedynie drzwiczki z rusztami reszta cała została.</p> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/119966-piec/#findComment-15355
2 komentarze
