do SSO
alpak
1 370 wyświetleń
OZC wyszło ok 50 kw/m2 przy oknach w warstwie ocieplenia ale przy Uw 1,0 i słabszym stro. Okna ostatecznie mają Uw poniżej 1,0, średnio ok 0,8. Myślę, że ostatecznie wynik będzie lepszy. Kilka parametrów poprawiłam. Ze styro zaszalałam 25 cm grafitu lambda 0,33, mój majster pękał ze śmiechu, ale co mi tam. Jeśli chodzi o ciepły montaż to kupiłam go razem z oknami, materiały plus robocizna ok 2000 zł. Okna są z Vetrexu i to była jedna z dwóch firm w kielcach która wiedziała coś o innym montażu niż standardowy. Zobaczę jak kumata będzie ekipa, jak się uda to chciałabym żeby troszkę wysunęli okna. Ale jak to z ekipami, może być różnie.
8 komentarzy
bardzo dobra decyzja!! na koniec przelicz sobie (Aslot?) finalne wyniki dla OZC - firme od okien popros o dokladne wyniki Uw dla kazdego okna - przydadza sie w wyliczeniach
no i zapraszamy do wątku dla prądożerców >> http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P!!!" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P!!!" rel="external nofollow">Ogrzewający elektrycznością - WYSTĄP!!!
prosze się tam na ochotnika zameldować - jeśli tego jeszcze nie zrobiłaś
u mnie z koleji dostawca styropianu pękał ze smiechu że sciągałem styropian 30 cm 0031 z 2 końca polski a pod nosem mam teroorganike w mielcu i to lepsza bo z certyfikatami ....każdy sie dziwi lub smieje ... tylko że on nie będzie płacił rachunków
a te dodatkowe 5 cm styropianu ile Was kosztowało ? 1 tys ???
Edytowane przez R&K
<p>pozwole sobie wrzucic tu to co wyliczył mi Budowlany szaleniec - chodzi o akumulacje domu oraz wyliczone z OZC zapotrzebowanie tj 19 kWh/1m2/rok</p><p> ------------------------------------</p><p> </p><blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-username="R&K" data-cite="R&K" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="120047" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div><span style="font-family:Arial;">nie liczyłem bo nie wiem / nie umiem etc </span><p> <span style="font-family:Arial;">betonu poszło mi na płytę </span></p><p> <span style="color:#333333;"><span style="font-family:Arial;">42m3 betonu C25</span></span></p><p> <span style="color:#333333;"><span style="font-family:Arial;">na strop z pewnościa znacznie mniej ok 25m3 </span></span></p><p> </p><p> <span style="color:#333333;"><span style="font-family:Arial;">silki ok 30 palet - 25 NP </span></span></p></div></blockquote><p> </p><p> </p><blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-username="budowlany szaleniec" data-cite="budowlany szaleniec" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="120047" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div><span style="font-family:Arial;">Bardzo proste obliczenia, praktycznie jedynym działaniem matematycznym jest tu mnożenie. Będę liczył ze wzoru Q = m x cw x dT, jakby ktoś chciał sprawdzić czy się nie pomyliłem.</span></div></blockquote><blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-username="budowlany szaleniec" data-cite="budowlany szaleniec" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="120047" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div><p> </p><p> <span style="font-family:Arial;">Zacznijmy od silikatów. Zakładam, że paleta silikatów waży jakieś 1300 kg, zaś ciepło właściwego tego materiału to 900 J/(kg x K). Zamieniamy dżule na waty i wychodzi, 0,25kWh na tonę. Teraz największa niewiadome - o ile te ściany dadzą rade sie podgrzać. Załóżmy, że od środka muru są to 3 stopnie C, zaś na zewnątrz, przy styku ze styropian, jest to 1 C, załóżmy średnią 2 stopnie C. Dla wszystkich ścian otrzymamy więc 19,5kWh.</span></p><p> </p><p> <span style="font-family:Arial;">Płyta fundamentowa. O ile da rade to podgrzać? Masz kable jeśli dobrze pamiętam. Nie byłem jeszcze, albo nie wiem że byłem, w domu grzanym tylko kablami. W swoim obecnym domu mam wodną podłogówka i dla niej chyba nie ma granicy rozgrzania tego betonu. W miejscach gdzie rurki są mocno zagęszczone ( np. w drzwiach) podłoga potrafi być gorąco. Załóżmy jednak że w wyniku grzania podwyższasz temperaturę płyty o 5,5 stopni. U powierzchni beton da rade rozgrzać się zapewne mocniej, ale liczmy średnią 5,5. Wyjdzie nam 0,27 x 2,5 x 43 x 7 = 159 kWh. Dodatkowo strop powiedzmy o 1,5 stopnie w górę, co daje jeszcze 25,3 kWh</span></p><p> </p><p> <span style="font-family:Arial;">Na koniec jeszcze woda, Tu nie będziemy żałować i podgrzejemy te 140l o 70 stopni C. 0,16 x 70 = 11,4 kWh.</span></p><p> </p><p> <span style="font-family:Arial;">Po porządnym rozgrzaniu domu mamy zatem:</span></p><p> </p><p> <span style="font-family:Arial;">płyta fundamentowa: 159 kWh</span></p><p> <span style="font-family:Arial;">strop: 25 kWh</span></p><p> <span style="font-family:Arial;">ściany z silkitów: 19,5 kWh</span></p><p> <span style="font-family:Arial;">zbiornik 140l: 11 kWh</span></p><p> </p><p> <span style="font-family:Arial;">Fizyki nie da się oszukać, więc wyniki te muszą mieć odzwierciedlenie w rzeczywistości. Różnić się mogą jednak temperatury (choć, to też jest do policzenia), gdybyśmy założyli, iż ściany podgrzeją się nie o 2 stopnie, a o 1, wtedy te 19,5 dzielić należy przez dwa. Nie mniej wniosek jest chyba oczywisty, całe ogrzewanie, cała akumulacje będzie się opierać na odgrzewaniu 100 ton betonu jaki jest w płycie. Z tych założeń wynika, że cały dom jest wstanie wciągnąć ok 215 kWh, co by oznaczało, że z domu Konrada, przy naprawdę dobrym wygrzaniu, ciepło uciekałoby przez 12 dni! (19kWh x 173m2 / 180 dni sezonu grzewczego = 18kWh na dzień) Jeden dzień grzania kominkiem i tydzień spokoju </span><img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p></div></blockquote>
Coś pięknego, bardzo mi się to podoba. Też bym tak chciała. Do kabli i ogrzewania elektrycznego przekonałam się już 5 lat temu jak kupiłam działkę i stwierdziłam, że kiedyś się zbuduję. Szukając systemu ogrzewania trafiłam na ten i ten wybrałam. Zdania nie zmieniłam. Dlatego właśnie staram się w trakcie budowy wybierać jak najbardziej energooszczędne materiały i metody. Chociaż jest ciężko, zwłaszcza z majstrami. Mojemu do tej pory nie mogłam wytłumaczyć jak ten system ogrzewania działa.
Oczywiście Aslot robił ozc, a na wątku ogrzewających bywam już od jakiegoś czasu:-). Ozc liczone było dla Uw 1,0 bo wtedy nie byłam jeszcze zdecydowana jakie będą okna. Teraz dla każdego okna mam wyliczone Uw i jest lepsze niż 1,0. Tak jak pisałam poprzednio kilka parametrów już poprawiłam więc myślę że ostatecznie wynik będzie lepszy. Zobaczymy. Z Aslotem jestem w kontakcie, bo jeszcze wm przede mną.
Wentylacja mechaniczna o wysokiej sprawności - polecam :)
A co do grubości ocieplenia - no prąd to drogie paliwo więc tutaj zwrot nakładów dosyć szybko nastąpi. Strach pomyśleć co by było gdyby zastosować standardową grubość izolacji. A fotowoltaika zaczyna tanieć więc grzanie prądem ma przed sobą dobrą przyszłość.
Ale odzysk ciepła sprawniejszy o 5% może dać większe efekty niż zwiększenie grubości izolacji.
