Instalacja pod rekuperator przygotowana.
Zdecydowaliśmy się na rekuperator firmy Nikol,
Na chwilę obecną została rozłożona instalacja tj wszystkie przewody, samo urządzenie wstawimy po tynkach.
Urządzenie: Nikol 320
Przewody elastyczne typu NedAir. Są to przewody które układa się w warstwie ocieplenia gdyż same rury nie są izolowane. W naszym przypadku wydało mi się to najlepszym rozwiązaniem gdyż mogliśmy rozłożyć rury na stropie i przykryć je styropianem. Proponowano nam nam również rury stalowe ocynkowane z izolacją ale ostatecznie stwierdziłem, że nie chce widzieć rur o średnicy 20 cm które biegną gdzieś po wierzchu...
Tak wygląda instalacja obecnie, jeszcze przed zaizolowaniem styropianem.
6 komentarzy
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="120912" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Rurki kładłeś samodzielnie? Jak cenowo wychodzi nedair?</div></blockquote><p> nie zlecałem firmie, za całość skasowali niecałe 10.000 przy czym samych rur było około 110m</p>
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="120912" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Czy mozesz podać namiary na tą firmę? Robili instalacje wg projektu?<p> Ta cena to z rekuperatorem ?</p></div></blockquote><p> Marek Koszuta - jest to rekomendowany przez Nikol na wielkopolskę. Pojawia się w temacie "Wielkopolska - biała lista solidnych" Tel. 695-032-146</p><p> </p><p> Co do kosztów to powyższe 10 tys to koszt robocizny i materiału. </p><p> Rekuperator dopiero będę kupował...</p>
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="120912" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Marek Koszuta - jest to rekomendowany przez Nikol na wielkopolskę. Pojawia się w temacie "Wielkopolska - biała lista solidnych" Tel. 695-032-146<p> </p><p> Co do kosztów to powyższe 10 tys to koszt robocizny i materiału. </p><p> Rekuperator dopiero będę kupował...</p></div></blockquote><p> </p><p> Czy możesz podesłać projekt na PRiV aby zobaczyć ich założenia do wentylacji?</p><p> </p><p> Ponadto jak rozwiązałes kwestie ocieplenia stropu: styropian + wylewka. Widze że nie masz scianki kolankowej i murłaty leżą na stropie.</p><p> Zabezpieczyłeś jakoś styk ocieplenia elewacji z ociepleniem stropu aby nie dostały sie gryzonie pod styropian?</p>
