kominek cd.
jossi
1 852 wyświetleń
No i palimy :) wszystkie kształtki i wkład są zabudowane płytami ceramiczno-szamotowymi z systemem kumulacji ciepła. Na zewnątrz po lewej stronie wystają kabelki do sterownika Tatarek, który będzie sam optymalizował spalanie. Wtedy nie używa się ręcznej przepustnicy tylko on sobie sam dobiera ilość wpuszczanego powietrza w zależności od temperatury spalin..
Po prawej między kominkiem, a słupem będzie wnęka na drzewo wykończona szkłem mlecznym hartowanym. Na kominku docelowo będzie tynk betonowy.
Ciepełko jest niesamowite, na razie palimy brykietem z drzew liściastego Barlinek nie chcemy wkładać kupnego drzewa bo jest za mokre. Kupowanie drzewa i suszenie go zostawimy na wiosnę. A teraz grzejemy kominkiem tylko po to żeby ogrzać pomieszczenia, by móc zacząć wygrzewać wylewkę pompą ciepła.
6 komentarzy
Kominek ma 9kW, z odprowadzenia zrezygnowaliśmy.. a mieliśmy już dziury w stropie porobione. Chcieliśmy z rozprowadzeniem grawitacyjnym ciepła, na wypadek braku prądu, ale także normalnie też chcieliśmy z tego korzystać. Kratki miały być w podłogach albo nisko nad ziemią bo tak najoptymalniej. Zrezygnowaliśmy, bo Pan od kominków, który ma w swoim interesie żeby sprzedać i zarobić, odradził nam to. Kratki będą gorące, można się oparzyć, czyli wytłumacz małemu dziecku że ma tego nie dotykać, po drugie takie ciepło nie jest zdrowe, źle się śpi i uczy. No i stwierdził że jak mamy kominek w centrum domu, to ta akumulacja da radę, a ciepło oddawane przez kominek i tak będzie rozprowadzane do pomieszczeń przez rekuperator. A prądu jest tak żadko (może dwa razy do roku max) że cenowo nie warto..
Witam.
Kilka pytań jeśli można. Czy zastanawialiście się nad innym wkładem BRunnera? Ja mam 139 pow. użytk. i zastanawiam się nad hkd 4.1 podobno mniejszy nie da rady pociągnąć. A i jeszcze pytanie o ten sterownik TARTAREK i le taka przyjemność kosztuje? SZczerze mówiąc nie zastanawiałem się nad tym ale jeśli to ma sterować przepustnicą to robi się ciekawie. Oglądałem sterowniki BRUNNERA ale były strasznie drogie i w salonie kominków wydawało mi się, że są tylko od pokazywania temp.Proszę o odp. co do ceny ewentualnie na [email protected]
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="120975" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Witam.<p> Kilka pytań jeśli można. Czy zastanawialiście się nad innym wkładem BRunnera? Ja mam 139 pow. użytk. i zastanawiam się nad hkd 4.1 podobno mniejszy nie da rady pociągnąć<img alt=";-)" data-src="" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" />. A i jeszcze pytanie o ten sterownik TARTAREK i le taka przyjemność kosztuje? SZczerze mówiąc nie zastanawiałem się nad tym ale jeśli to ma sterować przepustnicą to robi się ciekawie. Oglądałem sterowniki BRUNNERA ale były strasznie drogie i w salonie kominków wydawało mi się, że są tylko od pokazywania temp.Proszę o odp. co do ceny ewentualnie na <a href="mailto:" rel="">[email protected]</a></p></div></blockquote><p> </p><p> Zależy jakie masz zapotrzebowanie na ciepło, my mamy 9kW. W jednym kominkarium też nam powiedzieli że to za mało i że to malutkie jest.. jasne jasne, jakbyśmy się zdecydowali na taki co nam proponowali to byśmy chodzili w strojach kąpielowych po domu <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /> więc im podziękowaliśmy <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p><p> Braliśmy pod uwagę Varię Spartherma 12kW narożną, ale odpadła bo nam doradzono w dobrym kominkarium, że spokojnie wystarczy 9kW i nie będzie efektu przegrzania pomieszczenia. Chcieliśmy mieć dobry silnik do akumulacji ciepła, a nie do oddawania go przez szybkę.</p><p> Tatarek kosztuje 800zł, on sprawdza temperaturę na wylocie spalin i na tej podstawie ustawia przepustnice na dolocie powietrza do paleniska. Jak się otworzy drzwiczki to się sam kapnie i wtedy po zamknięciu się resetuje swoje pomiary i zaczyna na nowo. Oprócz tego pokazuje też temperaturę spalania <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p>
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="120975" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Dobry Wieczór<p> Gratuluję trafnego wyboru paleniska z serii HKD. </p><p> Serdecznie pozdrawiam i życzę wielu ciepłych chwil przy kominku.</p><p> Mariusz G.</p></div></blockquote><p> Dziękuję i pozdrawiamy <img alt=";)" data-src="" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p>
