stan surowy zamknięty
super-mak
1 523 wyświetleń
październik '12
widok z zewnątrz m581.thumb.jpg.4516267686f76c2a2675d585b09d58d7.jpgm582.thumb.jpg.7fc66e3506d52b102446075714a78971.jpg
m583.thumb.jpg.16854dffe11d9645aa9b23f603dada4d.jpgm586.thumb.jpg.dcbd7f7d2cdb311ad22683cb6728e2f4.jpgm819.thumb.jpg.6a150906ba7c43625c63a073eaaf6751.jpg
Koszt okien, bramy garażowej, drzwi rolet ostatecznie zamknął się w 25 tys. przy 8% VAT i rabatach..
Nadal nie mamy wody w UG ciągle zmieniają termin rozbudowy
W listopadzie bierzemy się za elektrykę..
Powoli zbieramy oferty co do ogrzewania.
Wahamy się: gaz-pompa-gaz-pompa...
Pompa wychodzi dość droga od 50 tys. w górę Oferty jak na ten moment zamykają się w przedziela 50-80 tys. Ja mam jeszcze obiekcje czy przy naszym małym metrażu domu to jest opłacalna inwestycja czy nie do końca ??
5 komentarzy
Opłaty roczne za co i cwu gdy źródłem ciepła jest gaz ziemny lub pompa ciepła (jest zasilana bardzo drogim prądem) są takie same. Instalacja tych systemów różni się znacznymi kosztami. Ostatnio na targach dowiedziałem się, że dolne źródło ulega wyczerpaniu po ok. 30 latach i należy wykonać ponowne odwierty.
Chyba nie do końca jest tak,że koszty roczne będą takie same. Mam porównanie jeśli chodzi o użytkowanie domu o podobnych parametrach ogrzewanych gruntową pompą ciepła i gazem ziemnym....Rachunki przy użytkowaniu pompy zdecydowanie niższe niż przy kotle kondensacyjnym na gaz ziemny....Zależności może być tutaj wiele,ale fakty są w moim przypadku takie :)
Jeżeli dom nie jest duży to zastanowiłbym się nad pompą ciepła powietrze - woda. Gdzie dolnym źródłem jest powietrze które nie musi się regenerować. Koszt zakupu wraz z montażem przy tego rodzaju PC wychodzi od 24 - 35 tys w zależności od mocy pompy. Przy mrozach rzędu pow. (-) 15* włączają się grzałki. A i to zależy od danej pompy. Niektóre włączają grzałki dopiero powyżej (-) 20* Zamiast odwiertów mozna dać poziomo ale ten system wymaga dosyć dużej dzialki.
Ceny gazu rosną tak samo jak ceny prądu. U nas za miniony sezon grzewczy wyszło 2.500 zł przy domu jeszcze niezamieszkanym (w toku wykańczania) i z licznymi mostkami termicznymi i taryfie budowlanej. Obecnie PC grzejąc tylko wodę zużywa 3 kWh na dobę.
Zlećcie obliczenie zapotrzebowania na ciepło waszego domku i wtedy łatwiej dobrać moc PC. Życzę udanych wyborów
