  • wpis
    1
Energooszczędny dom w Trzebnicy
Witam Wszystkich,
Oto pierwszy post w moim dzienniku budowy w Trzebnicy
Projekt robi moja żona, która jest architektem, tak więc projekt będzie indywidualny ale bez żadnych ekstrawagancji. Chcemy żeby było praktycznie, ekologicznie i tanio.
Kilka założeń:
1. Fundament - płyta lub ławy, jeszcze się zastanawiamy
2. Ściany z Silki 24 + 25-30cm Styropianu 0,0031
3. Poddasze 30-40cm Wełny Mineralnej
4. Reku + GWC
5. Więźba prawdopodobnie z wiązarów
6. Strop z płyt prefabrykowanych
7. Ogrzewanie elektryczne (tradycyjne grzejniki + wodna instalacja CO), po doprowadzeniu gazu wymiana kotła na gazowy
8. Garaż nieogrzewany, jedynie wyrzutnia reku do garażu w celu dogrzewania
Z wstępnych wyliczeń OZC wyszło mi, zużycie energii około 22kWh/m2/rok ale jeszcze muszę je dokładnie zweryfikować.
Budowę mamy nadzieję zacząć około kwietnia-maja.
Dom będzie wyglądał tak
http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fphoto%2Fmy-images%2F19%2Fprojektzv.png%2F" rel="external nofollow">http://forum.muratordom.pl/redirector.php?url=http%3A%2F%2Fimageshack.us%2Fphoto%2Fmy-images%2F19%2Fprojektzv.png%2F" rel="external nofollow">http://imageshack.us/a/img19/9620/projektzv.png" rel="external nofollow">http://imageshack.us/a/img19/9620/projektzv.png
http://imageshack.us/a/img707/927/elewacje.png" rel="external nofollow">http://imageshack.us/a/img707/927/elewacje.png
http://imageshack.us/a/img705/5074/dom20121214.png" rel="external nofollow">http://imageshack.us/a/img705/5074/dom20121214.png
Na razie jesteśmy na etapie projektowania i załatwiania formalności.
Łukasz
8 komentarzy
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="121375" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>to chyba bardzo wstepne i chyba bardzo optymistyczne to OZC? zwlaszcza przy niezbyt dokladnie sprecyzowanych założeniach</div></blockquote><p> </p><p> Tak mi wyszlo z wyliczeń, ale tak jak mówiłem, musze je jeszcze zweryfikować.</p><p> </p><p> Dlaczego uważasz, że to optymistyczny wynik? </p><p> </p><ul><li>Założenia mam raczej jasne i sprzyjające energooszczędności:<br /> </li><li>Dom ma bardzo prostą bryłę i będzie bardzo dobrze izolowany. <br /> </li><li>Okna U=0,9 lub lepsze montowane w warstwie ocieplenia<br /> </li><li>Relatywnie małe okna porównując do dzisiejszych trendów i ustawione poprawnie względem kierunków świata<br /> </li><li>Brak okien połaciowych.<br /> </li><li>Miejsca gdzie mogą wystąpić mostki przemyślane. <br /> </li><li>Dobre reku+gwc<br /> </li><li>Całość jeszcze od północy chroniona przez garaż oddylatowany od domu.<br /> </li><li>Brak kominów.<br /> </li></ul><p></p><p> Waham się jedynie co do płyty, która ok, będzie miała wpływ na wynik</p><p> ale przy dobrze zaizolowanych ławach straty też nie są duże.</p><p> </p><p> Przy grubościach ocieplenia podałem pewne przedziały gdyż wraz z rosnącą grubością ocieplenia rosną problemy wykonawcze. Stąd też moje rozterki czy lepiej dać np. 25 czy 30cm styro, raczej skłaniam się jednak ku maksymalnym wartością które podałem.</p><p> </p><p> Dzięki za komentarz <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /> Od razu powiem, że twój dziennik był jednym z pierwszych, które przejrzałem i kilka pomysłów też pewnie narodziło się po jego lekturze.</p>
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="121375" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>0 okien dachowych! To mi się podoba <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /> Fajny projekt. Tylko te tony styropianu tak nieco kłócą się z założeniami ekologicznymi... ale miało być tanio. Nie chcę myśleć ile kosztowałaby wełna drzewna;p </div></blockquote> <p> </p><p> Też tak kiedyś myślałem o styropianie, ale jak policzyć ile energii poszło na jego wyprodukowanie vs. to co można oszczędzić to bilans jest mocno dodatni. No i styropian można też recyklingować, są różne metody na to, więc nie jest tak źle. </p><p> </p><p> Wełna drzewna może pójdzie w poddasze, ale będzie to głównie zależało od kosztów.</p><p> </p><p> Okien połaciowych specjalnie nie lubimy, poza tym zawsze jest problem z ich zaizolowaniem i mostkami wokół, stad też przy projektowaniu braliśmy to pod uwagę.</p><p> </p><p> </p><blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="121375" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Ma Pan zdolną żonę<img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /> Pozdrowienia. Wesołych Świąt!</div></blockquote><p> Wiem <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /> Dzięki i nawzajem</p>
nie mówię że nie jest to możliwe ale wiem ile i co musiałbym zrobić by zejść do 15,9 z 18,9 wg wyliczeń z OZC - zwiększyć izolacje o kolejne 5-10 cm w zależności od miejsca i zlikwidować okna połaciowe (2szt) ,
dodam że w prktyce wychodzi na to że w 1 sezonie dom wynik będzie miał "trzylitrowy" (kolejny sezon dopiero prawdę pokaże) , nie wszystko jeszcze mamy zrobione, wiem o jednym powaznym mostku którego zapomniałem wyeliminować przed mrozami , ogrzewam jeszcze wiekszą kubatore niż powinienem
styropian - różnica w koszcie elewacji max 3 tyś zł - czyli mało w kontekście całej inwestycji - problemy ? jakie? wszystko da się przemyśleć wcześniej, wyeliminować ... uczyć się na cudzych błędach - jeśli chcesz mieć dobry wynik to jeden z tańszych sposobów na jego osiągnięcie ...
polecam zlec za ok 200-300 zł forumowemu Asoltowi wyliczenie OZC - robi to naprawde dobrze i profesjonalnie - no chyba ze jestes pewny swoich wyliczen
i zmien dziennik z Bloga na Dzien po dniu ... to zdecydowanie ułatwia .... "wszystko"
zainteresuj sie tez wątkiem "Jaskowe wynalazki" - godny uwagi - ja nie wiem czy dzis bym robił glikolowca ... i nie wiem czy mialbym reku ....
Edytowane przez R&K
mialem przyjrzec sie dokładnie połączeniu izolacji płyty i izolacji ścian, przy pracach zwiazanych z POŚ wychwyciłem na pewnym odcinku że nie było tam pianki lub lyło jej niewystarczajaco - miałem to dookoła domu sprawdzic i poprawic - pewnie dopiero na wiosne ... chyba ze bedzie jakis ciepły dzien - koło 5*C +
Fajnie to wszystko wygląda :) jesteśmy w podobnej sytuacji, ja również jestem na etapie projektowania domu energooszczędnego o podobnych założeniach do Twoich, może ciut gorszy wynik OZC (celuję w 40kwcm2rok), ogrzewanie podłogowe, jakieś okno na poddasz się pojawi i kilka innych szczegółów.
Podrzuć jakieś wizuale projektu, jaka powierzchnia i jakie proporcje podstawy domu? Na garażu taras? Jak posadzony względem stron świata?
Pewnie będziemy się mijać na forum powodzenia!
