Projekt Wpis dodany przez Łukasz_nowicjusz 21 Stycznia 2013 530 wyświetleń Udostępnij https://forum.murator.pl/blogs/entry/121609-projekt/ Więcej opcji udostępniania Obserwujący 0 Orginalny [ATTACH=CONFIG]163475[/ATTACH] Po zmianach [ATTACH=CONFIG]163476[/ATTACH] Zgłoś naruszenie
mariusz242 10 Napisano 22 Stycznia 2013 Zgłoszenie hej. podobają mi się zmiany. widać że powiększyliście dom i p.u. 106 m2 wg mnie jest wystarczająca (sami budujemy parterówkę o p.u. 100 m2). Nawet miejsce na lodówkę przewidzieliście. Jedyne to zamieniłbym garderobę z łazienką. Wtedy można by wybudować jeden wspólny komin wentylacyjny z dwoma kanałami dla łazienki i WC. Zawsze to troszkę taniej będzie. Chyba że planujesz wentylację mechaniczną to wtedy nie będzie różnicy. No i odejście kanalizacji będzie prawie jednego miejsca (kuchnia blisko łazienek). pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/121609-projekt/#findComment-17399
Łukasz_nowicjusz 10 Napisano 23 Stycznia 2013 (edytowane) Zgłoszenie Hej. Właśnie planujemy wentylację mechaniczną (cena nie tak różowa jak to piszą w gazetach) ale myślę że warto. Przeniosłem łazienkę ze względu możliwości zamontowania okna i w razie potrzeby zaopiekowania się rodzicami łatwiej będzie przebić się przez garderobę i przerobić garaż na jakieś małe lokum:) Na jakim jesteście etapie? (dziennik powoli będę uzupełniał bo jak wszystkie portale społecznościowe itp. muszę rozgryźć, jak na razie poruszam się jak dziecko we mgle;) ) pozdrawiam Edytowane 23 Stycznia 2013 przez Łukasz_nowicjusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/121609-projekt/#findComment-17425
mariusz242 10 Napisano 24 Stycznia 2013 Zgłoszenie "sami budujemy parterówkę o p.u. 100 m2" oznaczało że zaczynamy na wiosnę. też myślałem o WM ale niestety ze względu na finanse będą kominy wentylacyjne. planuję strop drewniany więc jak bym chciał kiedyś WM to nie będzie aż tak ciężko przebić się przez watę, płytę OSB i płytę k-g. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/121609-projekt/#findComment-17428
Ladybird76 10 Napisano 1 Lutego 2013 Zgłoszenie Łukasz a wyliczoną masz już wentylację mechaniczną na domek? Rozważasz też ewentualne przerobienie garażu na lokum dla rodziców u mnie właśnie garażu nie będzie bo w jego miejsce daliśmy mieszkanie dla mamy o wielkości 35m2 z kuchnią i jej własną łazienką no i wielkość pomieszczeń ciutkę mam podobną z tą różnicą, że u Ciebie kuchnia o 2m2 ma więcej ehhh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/121609-projekt/#findComment-17536
Łukasz_nowicjusz 10 Napisano 12 Lutego 2013 Zgłoszenie Hej:) przepraszam że dopiero odpisuję, ale nie zaglądałem tu ostatnio. Teraz siedzę i czytam wszystko o wentylacji i jak na razie wstępnie projekt rozprowadzenia rur zrobiłem, ale jeszcze nie policzyłem średnic, jak zrobię dokładniejszy projekt to wrzucę na forum do oceny. Garaż jak na razie będzie spełniał swoją funkcję, ale myślę o doprowadzeniu tam wszelkich instalacji. A kuchnia i salon się powiększyły, ponieważ przy wyznaczaniu fundamentów niechcący przesunąłem ścianę o 30cm w prawo, taki mały błąd w sztuce pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/121609-projekt/#findComment-17651
5 komentarzy
