co tu zrobić, co tu zrobić ??????
No przyznaję się. Zastanawiam się głęboko czy zapłacić kupę kasy tylko za to, żeby mieć duuużą szybę w kominku... Jest to zupełnie nieracjonalne, nierozsądne, niemądre, nierozważne itd Ale po wizycie u członka rodziny budującego się, która ma kominek z szybą 120 cm szeroki a 60 cm wysoki no po prostu cierpię na samą myśl, że kupiliśmy kominek z szybą 67 cm szeroki a 51 cm wysoki, Buuuuuuu. Będzie to w salono-jadalni mega wielkiej (aż wstydzę się przyznać jak wielkiej powiem, że dużo ponad 40 m2) komicznie wyglądało. A dziura na kominek zostawiona 105 cm na 75 cm.
No i myślę i myślę i nie wiem czy warto.
Kominkarz namówił nas na
Hajduk Volcano 1V 51 standart (tak wiem błąd ort ale tak ściągnęłam ze strony)
Moc 14 kW, stalowo-szamotowy wkład kominkowy,
moc nominalna [kW]14
rodzaj paliwa drewno, brykiet drewniany
konstrukcja: materiały konstrukcyjne: korpus stalowy, palenisko wyłożone szamotem
wykończenie: w standardzie czarny, opcjonalnie wersja LUXUS z mosiężną, złotą lub chromowaną listwą wokół szyby, LUXUS EXTRA z całymi drzwiami pokrytymi złotem lub chromem
kontrola spalania: szyber zastąpiono systemem dwóch deflektorów, spalanie kontrolujemy dwoma regulatorami dolotu powietrza
doprowadzenie powietrza z zewnątrz
system czystej szyby: kurtyna powietrzna
popielnik: wyjmowane wiaderko
drzwiczki: sposób otwierania na bok
wymiary: wymiary fasady [mm] L=670 x H=510
całkowita szerokość [mm] 780
całkowita wysokość [mm] 1250
całkowita głębokość [mm] 555
wylot spalin Ø [mm] 200
informacje dodatkowe: waga [kg] 150
Kominkarz tłumaczył nam, że nie można u nas zrobić większego kominka (z większą szybą) bo zimą będzie się ciężko rozpalał. Uwierzyłam i kupiłam już tego Hajduka.
No i jak sobie tak rozmawiam z różnymi znajomymi co posiadają kominki to każdy się dziwi na taki argument. Aczkolwiek każdy z nich ma albo kominek na parterze a nad nim jeszcze piętro, albo strych - czyli komin długi na co najmniej 9m. No i teraz mam zagwozdkę.
To jest przekrój ukazujący montaż tegoż kominka i pokazujący wymiary.
http://img13.imageshack.us/img13/9766/a57c6e7051c147f78a4a299.png
Dochodzi jeszcze komin z kwasówki częściowo w kominie betonowym (ok 80cm), a częściowo, (1m) ponad tym kominem. Od betonu (bez wylewki) do czubka komina jest 5m.
Komin wygląda tak:
http://img692.imageshack.us/img692/1822/4734dfe768c94df6a9f1123.png
No i nie wiem czy się zastanawiać nad innymi wkładami - warto?
Na przykład nad takimi (oczywiście najfajniejszy jest ten pierwszy, ale też musiałabym dużo dopłacić):
Arysto 10 [ ​14kW, ​980x600] H
Grupa: ARYSTO
Opis: Wkład kominkowy powietrzny z drzwiczkami podnoszonymi do góry.
Dane techniczne:
Szerokość fasady 980 mm,
wysokość fasady 600 mm
moc 14 kW
średnica wylotu 200mm
głębokość 585
Arysto 10 [800x510]
Grupa: ARYSTO
Opis: Wkład kominkowy powietrzny z poziomą wizją ognia z frontem otwieranym na bok. Możliwość wykonania mechanizmu podnoszenia szyby do góry.
Dane techniczne:
Wymiary frontu :
szerokość 800 mm
wysokość 510 mm
głębokość 525 mm
śr. wylotu spalin 200 mm
wysokość całkowita 1340mm
szerokość całkowita 890 mm
Arysto 10 [910x510] H
Grupa: ARYSTO
Opis: Wkład kominkowy powietrzny z drzwiczkami podnoszonymi do góry. Wkład wykonany na indywidualne zamówienie klienta.
Dane techniczne:
Szerokość fasady 910 mm,
wysokość fasady 510mm
moc 14kW
głębokość 565mm
A czy te kominki są godne zaufania? Widzę, że nie są wyłożone szamotem w środku. I nie wiem czy to znaczy, że nie są zbyt dobre, albo że OK ale za kilka lat trzeba będzie je wymienić. No i nie wiem czy powinnam się kierować też mocą kominka?
BLANKA 910 - ​14kW, ​ ​910x436
Grupa: KRATKI.PL
Opis: Opis:
-Korpus i front wkładu wykonane z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
-Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
-Korpus spawany w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów.
-W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800oC.
-Wkład wyposażony w regulowane nóżki umożliwiające jego wypoziomowanie (w zakresie do 40 mm).
-Wkład posiada wbudowany dolot powietrza z zewnątrz.
Regulacja dolotu powietrza pierwotnego realizowana jest dolną przesuwką, pozwala na ręczne dozowanie powietrza niezbędnego do prawidłowego procesu spalania.
W przypadku otwarcia w pozycji do 50% powietrze dostarczane jest na szybę, a następnie do komory paleniska, w przypadku otwarcia w przedziale od 50 % do 100% dodatkowo przez ruszt do komory paleniska.
-Regulacja dopływu powietrza wtórnego, następuje za pomocą górnej przesuwki, której otwarcie zapewnia dostarczenie tlenu do górnej części komory spalania, w której następuje dopalanie gazów powstałych w procesie spalania drewna. Ogranicza to emisję szkodliwego CO do atmosfery. Dodatkowo powietrze, dzięki wbudowanej kierownicy powietrza, "omiata" szybę powodując odsuwanie od niej ognia i dymu, co znacznie ogranicza osadzanie się na niej sadzy.
- Króciec wylotu spalin może być skierowany zarówno do tyłu jak i do góry.
-Komora spalania wyłożona materiałem Thermotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.
Dane techniczne:
Moc nominalna (kW)14
Szerokość fasady 910mm
Wysokość fasady 436mm
Głębokość 510,6mm
Średnica czopucha (mm)200
Sprawność cieplna (%)83
Waga (kg)200
Max długość polan (mm)700
MILA 16 kW z wermikulitem - ​910x431
Grupa: KRATKI.PL
Opis: Dane techniczne:
szerokość (mm) 910
wysokość (mm) 431
wysokość całkowita (mm) 1034
głębokość (mm) 424
Moc nominalna (kW) 16
Średnica czopucha (mm) 200
Sprawność cieplna (%) 71
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,26%
Emisja pyłków (pył)* 21
Temperatura spalin (oC) 345,3
Waga (kg) 160
Powierzchnia grzewcza (m2)** 120-160
Max długość polan (mm) 700
Materiał stal kotłowa 4mm
Opis:
#Korpus i front wkładu wykonane z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
#Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
#Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
#W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800oC
#Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
#Wkład wyposażony w regulowane nóżki
#W standardzie wbudowany króciec dolotu powietrza
#Komora spalania wyłożona wermikulitem
OLIWIA ​18kW ​gilotyna - ​850x626
Grupa: KRATKI.PL
szerokość fasady (mm) 850
wysokość fasady (mm) 626
wysokość całkowita (mm) 1071
głębokość (mm) 549
Moc nominalna (kW) 18
Sprawność cieplna (%) 79
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,15%
Emisja pyłków (pył)* 31
Temperatura spalin (oC) 406,9
Waga (kg) 162
Powierzchnia grzewcza (m2)** 150-180
Max długość polan (mm) 500
Materiał żeliwo szare klasy 20, stal kotłowa
Opis:
#Front wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
#Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia
#Deflektor, który wydłuża drogę spalin
#W drzwiczkach zamontowana jest ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800oC
#Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
ZUZIA ​16kW ​gilotyna - ​764x626
Grupa: KRATKI.PL
szerokość fasady (mm) 764
głębokość (mm) 550
Sprawność cieplna (%) 70
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,48%
Emisja pyłków (pył)* 82
Temperatura spalin (oC) 301
Waga (kg) 149
Materiał żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa
Opis:
Ekipa od rekuperacji zakończyła etap prac możliwy do wykonania przed tynkami i posadzkami. Potem już tylko anemostaty i rekuperator. zrobione są tez dziury pod gniazdka dla odkurzacza centralnego, na parterze są ułożone rury, a na dole musi przyjść izolacja p/wodna.
Instalację pod odkurzacz muszę tu pokazać bo nie wiem czy jest dobrze zrobiona.
Jesteśmy też po spotkaniu z elektrykiem, właściwie może wchodzić w każdej chwili, czeka tylko na wzrost temperatur.
A pan, który miał nam zrobić prowizorkę nadal nas zwodzi - tym razem obiecał, że w pierwszym tygodniu marca zrobi nam prowizorkę. To już 6 termin, jego ostatni chyba bo już nie mam do niego nerwów.
A poza tym nic nowego: dzieciaki starają się jak mogą uniemożliwić mi wszelkie spotkania. Jak tylko się umówię na spotkanie to się rozchorowują, siedzę więc już tydzień z nimi. Od środy czeka na mnie pismo do odebrania w RDOŚ w Warszawie i nie mam jak podjechać bo to dla mnie min 3 godziny niebytności w domu i zawsze trafi któreś w tym czasie z gorączką. :bash: A odebranie tego pisma, nie znam jego treści co prawda ale liczę że jest dla nas korzystna, posunie sprawę nieszczęsnego pozwolenia na budowę dla oczyszczalni i ogrodzenia.
Sama sobie też padam na ryjek, wszystko mnie boli, w gardle tarka i ognisko i nie wiem czy sama się w poniedziałek nie rozłożę tak malowniczo z temperaturą (przecież jestem umówiona w poniedziałek na spotkanie, to ktoś musi tradycję podtrzymywać).
Edytowane przez adk
wstawienie wiĘkszego zdjęcia
7 komentarzy
Wg mnie taki kominek potrzebuje wysokiego komina - 5 m to mało może byc problem z cugiem. My kupiliśmy Blankę 8kw firmy kratki jest to mały kominek mający służyc od czasu do czasu jako poprawiacz nastroju. Dlatego wkład kominkowy jak najmniejszy. Uwazamy że wydawanie kupę kasy po to aby robić sobie syf w salonie jest nie do przyjęcia a i tak wkład + zabudowa będzie nas kosztować ok 6 tys.
Rewo no właśnie ja kupując tego Hajduka dokładnie tak samo myślałam. U mnie kominek ma być też czysto rekreacyjny, no może w srogie mrozy ma dogrzewać salon bo jest wielki. Ale wiesz jak to z kobietami jest, zobaczy taka sukienkę, co z tego, że sukienka jest za wąska - ta kobieta stoi przed wystawą i wzdycha i się zastanawia, "a gdybym tak schudła"... A nie daj Boże jeszcze ta kobieta zobaczy jakąś inną babkę w tej sukience - jest stracona dla ludzkości.
A tak na serio - po prostu boję się, że taka mała fasada będzie komicznie wyglądała. Jednakże głos zdroworozsądkowy baaardzo się przyda, dzięki.
jeśli poprawiacz nastroju to im większy tym lepszy sam mam taki z szybą giętą 90x45x35 (nie pamiętam dokładnie) i jest to jedna z najlepszych jaką podjęliśmy. Humor poprawia znakomicie a i dogrzać się można.
Tylko to mycie szyby ...
Z drugiej strony zastanówcie się najpierw co będzie centralnym elementem salonu który ma przykuwać uwagę
Edytowane przez adk
<p><strong>Skowronp</strong> - nie wiem co zrobiłam, ale niechcący wyedytowałam Twój post. Nie wiedziałam, że to w ogóle możliwe (a chciałam zacytować <img alt=";)" data-src="" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /> Także przepraszam bardzo.</p><p> </p><p> A odpowiadając na </p><p> </p><blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="122004" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div><span style="font-family:arial;">Z drugiej strony zastanówcie się najpierw co będzie centralnym elementem salonu który ma przykuwać uwagę</span></div></blockquote><p> </p><p> Widoki za oknami za dnia, a wieczorami kiedy już ciemno ... kominek <img alt=";)" data-src="" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p>
Wymiar drzwi 670 mm x 510 mm tego Volcano 1V to naprawdę sporo. Dodatkowo ma on prostokątne palenisko, gdzie mieszczą się spore załadunki drewna - więc wizja ognia będzie w nim fajna. Ten komin 5 mb nie jest raczej idealny dla wkładów z szerokimi drzwiami (900 mm lub około 1000mm). Samo spalanie może przebiegać nieźle, ale najgorszy jest moment dołożenia drewna i otwierania drzwi, wtedy może powstawać tzw. cofka dymu na salon. Kominkarz więc doradził całkiem dobrze.
