co tu zrobić, co tu zrobić ??????
No przyznaję się. Zastanawiam się głęboko czy zapłacić kupę kasy tylko za to, żeby mieć duuużą szybę w kominku... Jest to zupełnie nieracjonalne, nierozsądne, niemądre, nierozważne itd Ale po wizycie u członka rodziny budującego się, która ma kominek z szybą 120 cm szeroki a 60 cm wysoki no po prostu cierpię na samą myśl, że kupiliśmy kominek z szybą 67 cm szeroki a 51 cm wysoki, Buuuuuuu. Będzie to w salono-jadalni mega wielkiej (aż wstydzę się przyznać jak wielkiej powiem, że dużo ponad 40 m2) komicznie wyglądało. A dziura na kominek zostawiona 105 cm na 75 cm.
No i myślę i myślę i nie wiem czy warto.
Kominkarz namówił nas na
Hajduk Volcano 1V 51 standart (tak wiem błąd ort ale tak ściągnęłam ze strony)
Hajduk Volcano 1V 51 standartMoc 14 kW, stalowo-szamotowy wkład kominkowy,
moc nominalna [kW]14
rodzaj paliwa drewno, brykiet drewniany
konstrukcja: materiały konstrukcyjne: korpus stalowy, palenisko wyłożone szamotem
wykończenie: w standardzie czarny, opcjonalnie wersja LUXUS z mosiężną, złotą lub chromowaną listwą wokół szyby, LUXUS EXTRA z całymi drzwiami pokrytymi złotem lub chromem
kontrola spalania: szyber zastąpiono systemem dwóch deflektorów, spalanie kontrolujemy dwoma regulatorami dolotu powietrza
doprowadzenie powietrza z zewnątrz
system czystej szyby: kurtyna powietrzna
popielnik: wyjmowane wiaderko
drzwiczki: sposób otwierania na bok
wymiary: wymiary fasady [mm] L=670 x H=510
całkowita szerokość [mm] 780
całkowita wysokość [mm] 1250
całkowita głębokość [mm] 555
wylot spalin Ø [mm] 200
informacje dodatkowe: waga [kg] 150
Kominkarz tłumaczył nam, że nie można u nas zrobić większego kominka (z większą szybą) bo zimą będzie się ciężko rozpalał. Uwierzyłam i kupiłam już tego Hajduka.
No i jak sobie tak rozmawiam z różnymi znajomymi co posiadają kominki to każdy się dziwi na taki argument. Aczkolwiek każdy z nich ma albo kominek na parterze a nad nim jeszcze piętro, albo strych - czyli komin długi na co najmniej 9m. No i teraz mam zagwozdkę.
To jest przekrój ukazujący montaż tegoż kominka i pokazujący wymiary.
http://img13.imageshack.us/img13/9766/a57c6e7051c147f78a4a299.png
Dochodzi jeszcze komin z kwasówki częściowo w kominie betonowym (ok 80cm), a częściowo, (1m) ponad tym kominem. Od betonu (bez wylewki) do czubka komina jest 5m.
Komin wygląda tak:
http://img692.imageshack.us/img692/1822/4734dfe768c94df6a9f1123.png
No i nie wiem czy się zastanawiać nad innymi wkładami - warto?
Na przykład nad takimi (oczywiście najfajniejszy jest ten pierwszy, ale też musiałabym dużo dopłacić):
Arysto 10 [ 14kW, 980x600] HGrupa: ARYSTO
Opis: Wkład kominkowy powietrzny z drzwiczkami podnoszonymi do góry.
Dane techniczne:
Szerokość fasady 980 mm,
wysokość fasady 600 mm
moc 14 kW
średnica wylotu 200mm
głębokość 585
Arysto 10 [800x510]
Grupa: ARYSTO
Opis: Wkład kominkowy powietrzny z poziomą wizją ognia z frontem otwieranym na bok. Możliwość wykonania mechanizmu podnoszenia szyby do góry.
Dane techniczne:
Wymiary frontu :
szerokość 800 mm
wysokość 510 mm
głębokość 525 mm
śr. wylotu spalin 200 mm
wysokość całkowita 1340mm
szerokość całkowita 890 mm
Arysto 10 [910x510] H
Grupa: ARYSTO
Opis: Wkład kominkowy powietrzny z drzwiczkami podnoszonymi do góry. Wkład wykonany na indywidualne zamówienie klienta.
Dane techniczne:
Szerokość fasady 910 mm,
wysokość fasady 510mm
moc 14kW
głębokość 565mm
A czy te kominki są godne zaufania? Widzę, że nie są wyłożone szamotem w środku. I nie wiem czy to znaczy, że nie są zbyt dobre, albo że OK ale za kilka lat trzeba będzie je wymienić. No i nie wiem czy powinnam się kierować też mocą kominka?
BLANKA 910 - 14kW,  910x436Grupa: KRATKI.PL
Opis: Opis:
-Korpus i front wkładu wykonane z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach.
-Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC.
-Korpus spawany w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów.
-W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800oC.
-Wkład wyposażony w regulowane nóżki umożliwiające jego wypoziomowanie (w zakresie do 40 mm).
-Wkład posiada wbudowany dolot powietrza z zewnątrz.
Regulacja dolotu powietrza pierwotnego realizowana jest dolną przesuwką, pozwala na ręczne dozowanie powietrza niezbędnego do prawidłowego procesu spalania.
W przypadku otwarcia w pozycji do 50% powietrze dostarczane jest na szybę, a następnie do komory paleniska, w przypadku otwarcia w przedziale od 50 % do 100% dodatkowo przez ruszt do komory paleniska.
-Regulacja dopływu powietrza wtórnego, następuje za pomocą górnej przesuwki, której otwarcie zapewnia dostarczenie tlenu do górnej części komory spalania, w której następuje dopalanie gazów powstałych w procesie spalania drewna. Ogranicza to emisję szkodliwego CO do atmosfery. Dodatkowo powietrze, dzięki wbudowanej kierownicy powietrza, "omiata" szybę powodując odsuwanie od niej ognia i dymu, co znacznie ogranicza osadzanie się na niej sadzy.
- Króciec wylotu spalin może być skierowany zarówno do tyłu jak i do góry.
-Komora spalania wyłożona materiałem Thermotte - materiałem akumulującym ciepło, który podwyższa temperaturę w komorze spalania, przyczynia się do poprawienia parametrów spalania.
Dane techniczne:
Moc nominalna (kW)14
Szerokość fasady 910mm
Wysokość fasady 436mm
Głębokość 510,6mm
Średnica czopucha (mm)200
Sprawność cieplna (%)83
Waga (kg)200
Max długość polan (mm)700
MILA 16 kW z wermikulitem - 910x431
Grupa: KRATKI.PL
Opis: Dane techniczne:
szerokość (mm) 910
wysokość (mm) 431
wysokość całkowita (mm) 1034
głębokość (mm) 424
Moc nominalna (kW) 16
Średnica czopucha (mm) 200
Sprawność cieplna (%) 71
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,26%
Emisja pyłków (pył)* 21
Temperatura spalin (oC) 345,3
Waga (kg) 160
Powierzchnia grzewcza (m2)** 120-160
Max długość polan (mm) 700
Materiał stal kotłowa 4mm
Opis:
#Korpus i front wkładu wykonane z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
#Elementy stalowe wycinane laserowo, a następnie wyginane na giętarkach CNC
#Korpus spawany przy użyciu robota spawalniczego, w osłonie gazu szlachetnego, co zapewnia dobrą jakość spawów
#W drzwiczkach zamontowana ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800oC
#Wbudowany szyber, który pozwala na regulację ciągu komina
#Wkład wyposażony w regulowane nóżki
#W standardzie wbudowany króciec dolotu powietrza
#Komora spalania wyłożona wermikulitem
OLIWIA 18kW gilotyna - 850x626
Grupa: KRATKI.PL
szerokość fasady (mm) 850
wysokość fasady (mm) 626
wysokość całkowita (mm) 1071
głębokość (mm) 549
Moc nominalna (kW) 18
Sprawność cieplna (%) 79
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,15%
Emisja pyłków (pył)* 31
Temperatura spalin (oC) 406,9
Waga (kg) 162
Powierzchnia grzewcza (m2)** 150-180
Max długość polan (mm) 500
Materiał żeliwo szare klasy 20, stal kotłowa
Opis:
#Front wkładu wykonany z blachy kotłowej o grubości 4 mm, przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach
#Gęsto rozmieszczone radiatory, zwiększające powierzchnię wkładu, czyli obszar, którym oddawane jest ciepło do otoczenia
#Deflektor, który wydłuża drogę spalin
#W drzwiczkach zamontowana jest ceramika żaroodporna wytrzymująca temperaturę do 800oC
#Regulacja dopływu powietrza poprzez popielnik
ZUZIA 16kW gilotyna - 764x626
Grupa: KRATKI.PL
szerokość fasady (mm) 764
głębokość (mm) 550
Sprawność cieplna (%) 70
Emisja CO (przy 13% O2) ≤ 0,48%
Emisja pyłków (pył)* 82
Temperatura spalin (oC) 301
Waga (kg) 149
Materiał żeliwo szare klasy 200, stal kotłowa
Opis:
Ekipa od rekuperacji zakończyła etap prac możliwy do wykonania przed tynkami i posadzkami. Potem już tylko anemostaty i rekuperator. zrobione są tez dziury pod gniazdka dla odkurzacza centralnego, na parterze są ułożone rury, a na dole musi przyjść izolacja p/wodna.
Instalację pod odkurzacz muszę tu pokazać bo nie wiem czy jest dobrze zrobiona.
Jesteśmy też po spotkaniu z elektrykiem, właściwie może wchodzić w każdej chwili, czeka tylko na wzrost temperatur.
A pan, który miał nam zrobić prowizorkę nadal nas zwodzi - tym razem obiecał, że w pierwszym tygodniu marca zrobi nam prowizorkę. To już 6 termin, jego ostatni chyba bo już nie mam do niego nerwów.
A poza tym nic nowego: dzieciaki starają się jak mogą uniemożliwić mi wszelkie spotkania. Jak tylko się umówię na spotkanie to się rozchorowują, siedzę więc już tydzień z nimi. Od środy czeka na mnie pismo do odebrania w RDOŚ w Warszawie i nie mam jak podjechać bo to dla mnie min 3 godziny niebytności w domu i zawsze trafi któreś w tym czasie z gorączką.
 A odebranie tego pisma, nie znam jego treści co prawda ale liczę że jest dla nas korzystna, posunie sprawę nieszczęsnego pozwolenia na budowę dla oczyszczalni i ogrodzenia.
Sama sobie też padam na ryjek, wszystko mnie boli, w gardle tarka i ognisko i nie wiem czy sama się w poniedziałek nie rozłożę tak malowniczo z temperaturą (przecież jestem umówiona w poniedziałek na spotkanie, to ktoś musi tradycję podtrzymywać).
	Edytowane  przez adk
wstawienie wiĘkszego zdjęcia
7 komentarzy
