Zagospodarownie deszczówki cd.
Następnie na to kładziemy beczki.
Oczywiście nie jest tak łatwo. Wcześniej w dnie beczek zostało nawierconych kilkanaście sporych otworów, podobnie z każdej strony beczki i jak widać na zdjęciach na deklu beczki również. Z boku beczek zostały wywiercone dziury średnicy 5cm i włożone w nie 10-15cm plastikowe rurki aby jeśli beczki będą się chciały wypełnić wodą, mogła ona swobodnie przepłynąć do kolejnej beczki. W miejscach gdzie dochodzą do beczek dwie rury odprowadzce wodę z rynien wywiercono odpowiednie otwory aby wprowadzić końcówkę rury do beczki.
Całość z boku obsypałem mniejszym gruzem, głazikami. Na to również ok. 20 cm drobnego gruzu i przykryć geowłókniną. Na tak zabezpieczoną "studnię" chłonną ok. 20 cm ziemi, humusu i piękny trawniczek na górze:cool:
Co do doprowadzenia wody z rynien to u wylotu rynien spustowych znajduje się osadnik z sitkiem i dalej kolanko i szara rura kanalizacyjna na długości kilku metrów od domu. Oczywiście położona ze spadkiem do beczek. Na końcówce jakiś 1m przed beczkami zamiast rury szarej dałem żółtą drenarską z dziurkami żeby już powoli woda uciekała. Oczywiście pod rurami drenarskimi podsypałem piasek.
Tak wygląda mój przepis na rozsączanie wody. Wykonałem to z bratem w 3 dni, ale na spokojnie(nie kopaliśmy od rana do wieczora).
Trochę odnośnie kosztów(tylko na to co na zdjęciach bo niektóre materiały kupiłem na przyszłość):
3 beczki 240l - 150zł;
rury - ok. 80zł;
geowłóknina - ok. 60zł;
osadniki - 60 zł.
gruz własny bezpłatny, który i tak mi został po budowie;
robocizna.
Koszty na planowane 3 wykopy, 5 rynien:
8 beczek 240l - 400zł;
rury - ok.300zł;
geowłóknina - 150zł;
osadniki - 130zł.
gruz i robocizna.
W sumie po podliczeniu ok.1000 zł plus gruz, który i tak miałem i robocizna.
Jakieś 8 razy taniej niż chce firma za wykonanie dwóch studni z 3 kręgami.
Widziałem jak wykonywała firma studnię u sąsiada: kręgi położyli bezpośrednio na piasku rodzimym i zostawili tak na całe deszczowe lato. Woda wraz z pyłem i cząstkami koloidalnymi lała się do studni i pewnie nieźle zamulało to dno bo woda długo tam stała. Dopiero na jesieni przykryli to betonową "czapką".
Porównanie objętości:
u sąsiada: 3 kręgi o średnicy 1,2m i wys. 0,5m. to objętość 1,5m3;
u mnie: 3 beczki 240lczyli 0,7m3 plus gruz więc drugie tyle a więc 1,4m3.
Z tym że u mnie jest kilkakrotnie większa powierzchnia wchłaniania wody przez grunt rodzimy (w studni betonowej tylko dno) i znacznie mniejsza szansa że się system zamuli. Więc powinno to znacznie lepiej działać przy ulewnych długotrwałych deszczach. U niektórych sąsiadów podczas sporych opadów woda wybija ze studni betonowych a mój sąsiad teraz też twierdzi że jakby jeszcze raz robił to na pewno nie ze studniami z kręgów betonowych.
Jeśli ktoś ma inny pomysł, jakieś sugestie jak udoskonalić mój to chętnie poczytam bo w tym roku zamierzam zrobić dwie pozostałe studnie (w jednym wypadku z montażem na rynnie odpływu do beczki która będzie stała na powierzchni i robiła za magazyn deszczówki).
Tymczasem pozdrawiam
Edytowane przez pieknyromek
8 komentarzy
Mozna tez studnię chłonną wykonać inaczej. Tez małym kosztem. Ano trzeba wykopac kwadratowy dół o wymiarach 2,5 m x 2,5 m i o głebokości 1,5 - 2m jak kto woli. Dno tego dołu wysypać grubym żwirem , gruzem co kto ma. Warstwa ta powinna mieć ok. 30cm Nastepnie na środku postawic karbowaną rurę o srednicy 315 która w dolnej części ma naciete otwory. Zasypać tę rurę wkoło na wysokość 60 cm drobniejszym żwirem , gruzem. Póxniej piach i ziemia na górę. Na rurę można dać pokrywę równo z gruntem lub poniżej na tyle by rosła sobie trawka. Jak kto woli. Ten sposób pozwoli mi na odprowadzenie wody z wszystkich 4 rur spustowych do jednej studni chłonnej. Kosztowo wychodzi to ok. 1,5 tys. a wydajność lepsza i tylko 1 studnia chłonna.
Generalnie tak ale przydałoby się to wszystko co najmniej z góry a najlepiej z każdej strony wyłożyć geowłókniną bo będą ten żwir i gruz zamulały drobne cząstki napływające z wodą z góry i boków. Z czasem okaże się że zamulający się system wolniej rozsącza wodę i nie odbierze Ci podczas deszczu całej wody.
Druga sprawa to bałbym się trochę czy w trakcie nawalnego, długotrwałego deszczu jedna studzienka z rurą 315 odbierze całą wodę która spłynie rurami. Może, ale trochę strach jednak.
Panie wiesławie_sz_ - dlatego właśnie, z obawy przed ciśnieniem gruntu nad beczkami i z boków są to właśnie beczki a nie zbiornik 1000l. Chociaż taki zbiornik (mam tu na myśli sześcian o boku 1m, tzw. paletozbiornik/mauzer) jeśli byłby w stalowym koszu to chyba byłbym o tą konstrukcję w miarę spokojny. Ale skoro tak samo kosztowo wychodziły beczki a objętościowo jest to wystarczające właśnie na nie się zdecydowałem. Dodatkowo nie odcinam dna ani wieka (spotkałem się kiedyś z takimi sugestiami) tylko to nawiercam co sprawia że beczka szybko "gubi" wodę ale nie jest specjalnie bardziej podatna na zgniecenie niż bez dna wieka. Oczywiście 100% gwarancji że się nie zgniecie i zawali nie mam ale sądzę że spokojnie wytrzyma. Nad tym tylko trochę ziemi i trawniczek, żadnych podjazdów czy parkingu tam nie planuję.
Panie vincenzo: wykopy są na 2 m z tym że beczki są na głębokości ok. od 1,4 do 0,4m.
Co do gruntu to akurat mam dobrze warunki do tego typu zabaw w kopanie i rozsączanie tzn. od góry.
- poziom płużny(gleba uprawna) - ok. 30cm;
- mułek średni i gruby z drobnym piaskiem - ok. 80-90cm.
- piasek drobny i średni - do ok. 3 m.
Co prawda ja kopałem na 2m ale widziałem w okolicy wykopy głębsze, a znając budowę geologiczną tego obszaru to ten piasek drobny, średni, czasem pewnie gruby i czasem przewarstwienia mułku na pewno sięgają ok. 20m, ale nie zdziwiłbym się gdyby to było i ze 40 m. Pierwszy poziom wodonośny na ok. 10-12m. Oczywiście w innych warunkach geologicznych głębokość posadowienia beczek należy zmienić, a niekiedy wręcz nie ma co kopać bo w glinę woda specjalnie wsiąkać nie chce:)
