Dryfix=problemy Wpis dodany przez Loraq12 6 Maja 2013 2 206 wyświetleń Udostępnij https://forum.murator.pl/blogs/entry/122681-dryfixproblemy/ Więcej opcji udostępniania Obserwujący 0 dostaje kota na mysl że pianki,której miało starczać na 5m2 starcza zaledwie na 18 sztuk pustaków (gdzie 1m2= 10szt). Panowie z porothermu, czekam na rozwiazanie problemu, ani mysle dokupowac pian za 70 zł/szt,to jest kpina Zgłoś naruszenie
AMI budują Domek 10 Napisano 6 Maja 2013 Zgłoszenie Przy takim cyrku - to wyjdzie na murowanie na zaprawę cementową - tylko pustaki pieruńsko drogie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/122681-dryfixproblemy/#findComment-18693
dziub 10 Napisano 6 Maja 2013 Zgłoszenie Loraq12 trzeba reklamować. Niech przyjadą i pokażą jak się z jednej pianki robi 5m2. Swoją drogą 5m2 to jest kawał ściany... Niestety Wasz przypadek potwierdza jedną z opinii jaką znam na temat tego systemu. Druga jest taka że pozostaje bardzo dużo nieszczelności, późniejsze uzupełnianie (iniekcje) jest bardzo kłopotliwe i drogie. Życzę powodzenia w walce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/122681-dryfixproblemy/#findComment-18694
Loraq12 10 Napisano 7 Maja 2013 Zgłoszenie wczoraj ustaliłem ze specialistą że trzeba sprawdzić ten termin przydatności oraz kolor piany. Jeśli to będzie ok to Pan powiedział że trzeba do niego zadzwonić ,jeśli to nie pomożeto złoży nam kolejną wizytę. Podobno problemem są czasami te pistolety,ale my otrzymaliśmy jeden od niego (wprawdzie używany,ale działa) . Dam znać co i jak ,dziś znów zaczynamy murować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/122681-dryfixproblemy/#findComment-18700
rewo66 10 Napisano 7 Maja 2013 Zgłoszenie Też się zastanawiałem nad budowaniem z porothermu tym systemem ale po przeczytaniu i usłyszeniu bardzo wielu złych opinii jak i po przeliczeniu kosztów budowania. Kupiliśmy pustaki maxy pióro - wpust 25 cm grubości za połowę ceny porothermu i wymurowalismy normalnie na zaprawę. Wyszło nas to w sumie prawie 40% taniej. Na mury i tak został przyklejony styropian o grubości 20cm. Mury wyszły równo i prosto. Raptem 4 pustaki były odpadami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/122681-dryfixproblemy/#findComment-18703
swierczek 10 Napisano 28 Czerwca 2013 Zgłoszenie Hmm dziwne, bo mi z budowy zostały w sumie trzy nieruszone tuby Dryfixa... Może jest jakiś problem z dozownikiem albo z samym sprężaniem puszki? Warto zadzwonić do lokalnego konsultanta Wienerbergera - niech podjedzie na budowę i sprawdzi co jest grane. Może właśnie niecała pianka wychodzi z tuby i stąd wrażenie, że system jest mało wydajny (a nie jest, bo ja postawiłem tak ściany bez problemu . A dajesz tej zaprawy tyle ile oni rekomendują? Tzn dwa cienkie paski kilka cm od brzegu, wyciskane jednym ruchem? Tu masz film jak to powinno wyglądać: http://www.youtube.com/watch?v=xOIB4TduZso" rel="external nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=xOIB4TduZso" rel="external nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=xOIB4TduZso" rel="external nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=xOIB4TduZso Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/122681-dryfixproblemy/#findComment-19218
pollo_loco 10 Napisano 14 Kwietnia 2014 Zgłoszenie <blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="122681" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Też się zastanawiałem nad budowaniem z porothermu tym systemem ale po przeczytaniu i usłyszeniu bardzo wielu złych opinii jak i po przeliczeniu kosztów budowania. Kupiliśmy pustaki maxy pióro - wpust 25 cm grubości za połowę ceny porothermu i wymurowalismy normalnie na zaprawę. Wyszło nas to w sumie prawie 40% taniej. Na mury i tak został przyklejony styropian o grubości 20cm. Mury wyszły równo i prosto. Raptem 4 pustaki były odpadami.</div></blockquote><p> </p><p> No dobra, to ciekawi mnie w takim razie jak skończyło się to w twoim przypadku pod względem kosztów <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /> Bo styropian i dodatkowa robota kosztowała na pewno niemało... Jak się na spokojnie wszystko przeliczy (ja to zrobiłem przy okazji budowy własnego domu) to się okaże że patrzenie tylko na cenę pustaka to prosty sposób żeby wtopić kasę. Producenci sobie to mądrze kalkulują i nawet jak gdzieś tam oszczędzisz (albo tak ci się przynajmniej wydaje) to "odrobisz" w innym miejscu. Koniec końców okaże się, że te droższe materiały pozwalają na wymurowanie m2 ściany najtaniej <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /> Tak ten biznes niestety wygląda... Jestem przekonany, że jakby porównać cenę materiału i roboty jednowarstwowego dryfixa (u=0,25) to wyjdzie porównywalnie albo taniej o dwuwarstwowego maxa + podwójna robota - murowanie i styro...</p> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/122681-dryfixproblemy/#findComment-21665
6 komentarzy
