Teoria podłogi na gruncie i nie tylko
W teorii planuję wykonać podłogę z siatką zbrojeniową fi 8 lub fi 10 mm opartą i na gruncie i na ściankach fundamentowej jak na schemacie poniżej:
Czyli tak: piasek zagęszczony, na to folia i siatka zbrojeniowa położona na kawałkach kostki. Styropian XPS stanowić będzie szalunek dla betonu. Grubość betonu ok 12 cm. Beton B-20 (tak jak w projekcie) lub B-25 jeżeli różnica w cenie będzie groszowa. Sąsiad z przeciwka zrobił tak samo, znajomy zrobił tak samo... Argumentowali tym, że chcą zabezpieczyć podłogę przed osiadaniem.
Co do wylania betonu na ściankach, to majster budujący twierdzi, że robi tak ludziom od kilku lat po to, żeby podłoga nie siadała. Co do siatki, to też uważa, że w jakimś stopniu będzie trzymała beton.
Tymczasem Kier-Bud nie widzi sensu w takim rozwiązaniu. Twierdzi, że nie jest ono książkowe i nie jest spotykane w budownictwie. Gdyby miało czemuś służyć to by było wprowadzane w projekty, a nie jest. Dlatego albo robimy pełen strop z dwoma zbrojeniami i wówczas nie trzeba zagęszczać gruntu, albo robimy podłogę na gruncie dylatowaną od ścian i pozwalamy jej "pływać". No a moją koncepcję to należałoby przeliczyć, bo nie wiadomo jak by ta konstrukcja pracowała ale raczej nie spełni swojej funkcji...
Teoria vs praktyka...
3 komentarze
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="123224" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Lepiej sprawdź stopień zagęszczenia piasku przed zalaniem - koszt 200zł. geotechnik. to da ci pewność ze podłoga nie siądzie...<p> </p><p> z betonem nad bloczkami - się nie spotkałem, u mnie zacierany jest na równi z bloczkami.</p><p> </p><p> siatka zbrojeniowa - tak , tez mam.</p></div></blockquote><p> </p><p> Tak... już się dogadałem z firmą (jednoosobową), pod koniec zagęszczania podjedzie chłopak z płytą i zmierzy stopień zagęszczenia - koszt - 150 zł. No a inwestor - czyli ja - będzie obecny cały dzień przy zagęszczaniu pilnując warstw i zagęszczania przy narożnikach i ściankach i namaczania piasku. Jak się dowiedziałem to przy ściankach zagęszcza się na desce lub kawałku płyty z jednoczesnym pilnowaniem żeby nie rozsadzić ścianki fundamentowej... <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p>
