Zasypane
piotrek0m
1 369 wyświetleń
Co za ulga. Zasypałem i nie widzę już błota, które tworzyło się po każdych obfitych opadach deszczów. A tych opadów w tym roku było wyjątkowo dużo...
tak bywało ...
P260613_16_32.jpg.21d946609224373c5c7c146d1fa3eb17.jpg.
a tak jest ...
Co daje nadzieję na spływanie wód deszczowych na działkę niżej i dalej do sąsiadów...
Natomiast co do zagęszczania, to w teorii czytałem, że zagęszczać piach należy warstwami 25-30 cm, polewając wodą... szczególnie należy skupić się na obszarze przy ścinach i w narożnikach, bo tam zwykle nikomu nie chce się jeździć... z drugiej strony należy uważać, żeby nie rozsadzić ścianek - same sprzeczności.
Nim dojechałem na budowę, to wsypane piachu było na wysokość 3 bloczków - czyli około 40 - 45 cm. Dalej... majster powiedział, że nie polewa się piasku, bo raz, że jest i tak wilgotny a dwa, że w mokrym piasku tworzą się "poduszki" i nie idzie tego zagęścić. W jednym miejscu pokazał mi co się dzieje na mokrym piasku i faktycznie piasek "wypływał" na boki z pod zagęszczarki. Generalnie będzie jeszcze dzisiaj zagęszczał ale ostatecznie i tak zaproszę człowieka od pomiaru stopnia zagęszczenia i przekonam się co do jakości wykonania.
Edytowane przez piotrek0m
2 komentarze
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="123307" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>B<p> Nic Ci nie spłynie - wszystko wsiąknie....</p><p> Oby nie było burzy...</p><p> </p><p> AMI</p></div></blockquote><p> </p><p> Właśnie o tym myślałem, co się dzieje z wodą i z wilgocią uwięzioną w piasku? Nie odparuje, nie ma gdzie wchłonąć... z drugiej strony piasek jest już możliwie zagęszczony. Tak myślę, że burza z deszczem byłaby dobra do naturalnego zagęszczenia piasku? A póki co szybko trzeba przykrywać folią...</p>
