Jaka moc przyłączeniowa???
Czy ktoś może mi powiedzieć jaka moc prądu jest wystarczająca dla domu ok 130 mkw w którym będzie kuchenka indukcyjna więc instalacja przewiduje też tzw. siłę. Nikt nie potrafił mi doradzić więc zawnioskowałam o 12 kW i teraz ktoś mi zasugerował że to może być za mało i może wybijać mi bezpieczniki. Tak to jest jak kobita buduje dom i sama podejmować musu szybko pewne decyzje :) Prosze o opinie w rym temacie. Czy pozostać przy tej mocy czy zawnioskować o jej zwiększenie?
6 komentarzy
Ale zabezpieczenie przedlicznikowe jest skorelowane z mocą przyłączeniową... jak będzie niska moc zamówiona, to małe zabezpieczenie dadzą i będzie wywalało bezpieczniki. Chciałem na budowę tez 5 kW, ale nasz ZE ma takie oto wymagania co do zabezpieczeń:
Prąd zabezp. przeciąż. Max wartość mocy
6 A 3,9 kW
10 A 6,4 kW
16 A 10,3 kW
20 A 12,9 kW
25 A 16,1 kW
32 A 20,6 kW
40 A 25,8 kW
I musiałem brać 14 kW, żeby dostać 25A ..
Wystarczy Ci 12 kW docelowo, chyba że planujesz jakieś warsztaty, maszyny itd.
Tak jak pisał rewo66 zawsze możesz zwiększyć. Bezpieczniki Ci zwiększą - to niewiele kosztuje. Najważniejsze żeby wystarczający kabel ułożyć do przyłącza, ale nie wyobrażam sobie żeby położyć mniejszy niż 10mm2 w miedzi. Zresztą energetyka chyba nawet na to nie pozwala.
Dzięki wszystkim za sugestie. Zawsze można na Was liczyć
Dziś mają postawić skrzynke w granicy. Jeszcze się waham co zrobić ale chyba zostanę przy tych 12 kW i zobaczę jak to się sprawować będzie w razie co zwiększymy. Trochę się tylko obawiam bo mamy w planie też pompę ciepła do wody użytkowej, a to raczej sprzęt, który pewno stale musi być zasilany.
