izolacja pozioma płyty fundamentowej Wpis dodany przez tomaszo 3 Sierpnia 2013 1 888 wyświetleń Udostępnij https://forum.murator.pl/blogs/entry/123610-izolacja-pozioma-p%C5%82yty-fundamentowej/ Więcej opcji udostępniania Obserwujący 0 Czy trzeba? Czy to się opłaca? Jeśli tak to czym i jak? Edytowane 3 Sierpnia 2013 przez tomaszo Zgłoś naruszenie
Maciejuszkowa 10 Napisano 3 Sierpnia 2013 Zgłoszenie Oczywiście, że trzeba ma to na celu izolację min. po to by wilgoć nie weszła na ściany domu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/123610-izolacja-pozioma-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-19536
tomaszo 10 Napisano 3 Sierpnia 2013 Zgłoszenie ok. w sumie to chyba nie precyzyjnie zapytałem. chodzi mi o to czy się opłaca izolować płytę fundamentowa od spodu (i jeśli tak to czym)? przy czym w większej części bedzie ona pod poziomem gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/123610-izolacja-pozioma-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-19537
RK1719508166 12 Napisano 4 Sierpnia 2013 Zgłoszenie płyta zazwyczaj robiona jest na XPS lub EPS200 dzieki temu odcina sie termicznie budynek od gruntu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/123610-izolacja-pozioma-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-19540
tomaszo 10 Napisano 5 Sierpnia 2013 Zgłoszenie Masakra, Wlasnie poczytalem o tych roznych sprawach i wychodzi na to, ze nie wiem co robic. Tzn. mam nadzieje, ze kierownik budowy z budowlancem beda wiedziec co robia... Czy taki styropian wytrzyma ciezar calego budynku? U mnie bedzie piwnica, parter i poddasze, czy taki styropian nie zgniecie sie i nie przestanie miec wlasciwosci izolujacych? Jak sprawdzic jaka musi byc odpornosc na sciskanie? Kolejne pytanie to czy warto inwestowac w beton wodoodporny? Czy to ma sens? Piwnice beda z jednej strony calkiem wkopane w ziemie a po drugiej stronie tylko czesciowo. Martwie sie czy nie bedzie tak, ze woda bedzie przesiakac mimo drenarzu. No i ile to moze kosztowac? JAk izolowac od wody? Folia czy jakas substancja plastyczna? Jesli folia to czy przyklejana czy co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/123610-izolacja-pozioma-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-19553
RK1719508166 12 Napisano 6 Sierpnia 2013 Zgłoszenie a co masz w projekcie!?!?! pytaj projektanta a nie kierownika budowy czy budowniczego! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/123610-izolacja-pozioma-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-19566
tomaszo 10 Napisano 11 Sierpnia 2013 Zgłoszenie <blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="123610" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>a co masz w projekcie!?!?! pytaj projektanta a nie kierownika budowy czy budowniczego!</div></blockquote><p> </p><p> W projekcie to nie widzę takiego ocieplenia, sprawdzę jeszcze raz ale z tego co pamiętam to architekt mówił, że nie trzeba - a kilka innych osób mówiło, że trzeba...</p><p> </p><p> Jeśli budowlaniec i kierownik budowy mówią, że trzeba a architekt, że nie to co w tedy?</p> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/123610-izolacja-pozioma-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-19587
6 komentarzy
