mokre sciany od fundamentu co z tym zrobic? Wpis dodany przez artbeti 13 Września 2013 1 900 wyświetleń Udostępnij https://forum.murator.pl/blogs/entry/123975-mokre-sciany-od-fundamentu-co-z-tym-zrobic/ Więcej opcji udostępniania Obserwujący 0 hej, wrzuć parę zdjęć to będzie można coś więcej powiedzieć Zgłoś naruszenie
artbeti 10 Napisano 13 Września 2013 Zgłoszenie mam "malutki" problem na dwoch scianach do okolo 15cm wysokosci i 1.5m szerokosci pojawily sie mokre plamy ktos mi powiedzial ze pewnie folia na fundamencie zostala zle polozona i tu jest pytanie co z tym mozna zrobic? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/123975-mokre-sciany-od-fundamentu-co-z-tym-zrobic/#findComment-19896
piotrp1 10 Napisano 13 Września 2013 Zgłoszenie Problem pewnie nie będzie taki malutki. Tez bym stawiał na brak izolacji i wysoki stan wody gruntowej. Także beton pije i dalej po ścianie. Trzeba skuć posadzkę odciąć ścianę i włożyć izolację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/123975-mokre-sciany-od-fundamentu-co-z-tym-zrobic/#findComment-19897
hajmal 10 Napisano 16 Września 2013 Zgłoszenie schody ładne ale ja dziękuje za ich mycie , na tak błyszczących stopniach każdy pyłek widać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/123975-mokre-sciany-od-fundamentu-co-z-tym-zrobic/#findComment-19912
artbeti 10 Napisano 16 Września 2013 Zgłoszenie <blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="123975" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Problem pewnie nie będzie taki malutki. Tez bym stawiał na brak izolacji i wysoki stan wody gruntowej. Także beton pije i dalej po ścianie. Trzeba skuć posadzkę odciąć ścianę i włożyć izolację.</div></blockquote><p> Jakbym to zostawil tak jak jest, czy jest szansa ze to jakos samo wyschnie,a jak nie to jakie konsekwencje moga byc tego (tzn. jakbym nic nie robil i zoastawil tak jak jest)?</p> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/123975-mokre-sciany-od-fundamentu-co-z-tym-zrobic/#findComment-19915
artbeti 10 Napisano 16 Września 2013 Zgłoszenie <blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="123975" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Jakbym to zostawil tak jak jest' date=' czy jest szansa ze to jakos samo wyschnie,a jak nie to jakie konsekwencje moga byc tego (tzn. jakbym nic nie robil i zoastawil tak jak jest)?[/quote']<p> Dzieki jakos sobie poradzimy <img alt=";)" data-src="" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p></div></blockquote> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/123975-mokre-sciany-od-fundamentu-co-z-tym-zrobic/#findComment-19916
5 komentarzy
