Wdzięczny M07 Wpis dodany przez Ewa1972 9 Października 2013 1 960 wyświetleń Udostępnij https://forum.murator.pl/blogs/entry/124209-wdzi%C4%99czny-m07/ Więcej opcji udostępniania Obserwujący 0 20130909 Zgłoś naruszenie
Arturo_D 10 Napisano 9 Października 2013 Zgłoszenie Witaj. O jakiej mocy jest ten panec słoneczny? Pozdrawiam A. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/124209-wdzi%C4%99czny-m07/#findComment-20117
piotrp1 10 Napisano 9 Października 2013 Zgłoszenie A po co Tobie moc ? Przecież Ty masz swoje perpetum mobile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/124209-wdzi%C4%99czny-m07/#findComment-20119
Ewa1972 10 Napisano 11 Października 2013 Zgłoszenie <blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="124209" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Witaj.<p> </p><p> O jakiej mocy jest ten panec słoneczny?</p><p> </p><p> Pozdrawiam</p><p> A.</p></div></blockquote><p> </p><p> Witam. To są kolektory słoneczne poziome. W poziomych jest mniejszy opór przepływ glikolu. Nachylenie dachu jest na strone wschodnia i południowo-zachodnią, wybrałem więc stojak obrotowy (traker). Kolektory podążają za Słońcem za pomoca siłownika, który obraca je co 2-3 godziny. Pozdrawiam.</p> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/124209-wdzi%C4%99czny-m07/#findComment-20130
piotrp1 10 Napisano 11 Października 2013 Zgłoszenie Jaki koszt takiego obrotowego ? I kto go polecił - przypuszczam że sprzedawca bo zysków z tego tytułu to dużo nie będzie jak są takie duże odległości od domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/124209-wdzi%C4%99czny-m07/#findComment-20131
Arturo_D 10 Napisano 11 Października 2013 Zgłoszenie <blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="124209" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Witam. To są kolektory słoneczne poziome. W poziomych jest mniejszy opór przepływ glikolu. Nachylenie dachu jest na strone wschodnia i południowo-zachodnią' date=' wybrałem więc stojak obrotowy (traker). Kolektory podążają za Słońcem za pomoca siłownika, który obraca je co 2-3 godziny. Pozdrawiam.[/quote']<p> </p><p> Rozumiem, byłem przekonany że chodzi o fotowoltaike. Ciekaw jestem Twojej opinni na temat tych kolektorów po zimie. Ponieważ sam jeszcze zastanawiam się nad ich zamontowaniem.</p><p> </p><p> Pozdrawiam</p><p> A.</p><p> </p><p> ps</p><p> fajna chatka <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p></div></blockquote> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/124209-wdzi%C4%99czny-m07/#findComment-20133
Ewa1972 10 Napisano 11 Października 2013 Zgłoszenie <blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="124209" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Rozumiem, byłem przekonany że chodzi o fotowoltaike. Ciekaw jestem Twojej opinni na temat tych kolektorów po zimie. Ponieważ sam jeszcze zastanawiam się nad ich zamontowaniem.<p> </p><p> Pozdrawiam</p><p> A.</p><p> </p><p> ps</p><p> fajna chatka <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p></div></blockquote><p> Traker wykonał: <a href="http://technologie-solarne.pl/" rel="external nofollow">http://technologie-solarne.pl/</a> Cena do uzgodnienia, zależnie od zastodowanych sterowników, rodzaju siłownika. </p><p> Odległość od zasobnika 300 l, to 45m. Połączenie rurą Cu 1,8 cm, w piance kuczukowej+pianka zwykła+rura PCV fi16cm, ułożona na głębokości 70cm. Cześci rury w kanale ze styroduru gr. 3cm z izolacją. Wczoraj, przy ok. 30% nasłonecznienia., temperatura wody w zasobniku 38 st.C. Nie licze na grzanie wody późną jesienią i zimą, bo robi to piec c.o. Zależy mi na grzaniu wody od marca do września. Zobaczymy jaki bedzie efekt w przyszłym roku.</p> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/124209-wdzi%C4%99czny-m07/#findComment-20135
Arturo_D 10 Napisano 11 Października 2013 Zgłoszenie Dziękuje za strone. W związku z odlegością od domu potrzebujesz chyba jakiejś pompy, więc dochodzi zużycie prądu z pompy i trakera. Na jak wysokie oszczędność w rachunakach liczysz (przu kilku miesiącach używania paneli)? I jak to wygląda w stosunku do kosztów instalacji czyli jaki będzie przypuszczalny koszt zwrotu inwestycji? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/124209-wdzi%C4%99czny-m07/#findComment-20136
Ewa1972 10 Napisano 11 Października 2013 Zgłoszenie <blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="124209" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Dziękuje za strone.<p> </p><p> W związku z odlegością od domu potrzebujesz chyba jakiejś pompy, więc dochodzi zużycie prądu z pompy i trakera.</p><p> Na jak wysokie oszczędność w rachunakach liczysz (przu kilku miesiącach używania paneli)?</p><p> I jak to wygląda w stosunku do kosztów instalacji czyli jaki będzie przypuszczalny koszt zwrotu inwestycji?</p></div></blockquote><p> Pompa jest standartowa, podnoszenie do 4m. Zużycie energi przez traker niewielkie, włącza sie kilka razy na dobe na ok. 3s. Przyjdzie czas na liczenie wszystkich kosztów. Przy tak słonecznym październiku, jak tego roku, podgrzana woda ma wystarczającą temperature, żeby się umyć. W ciągu 3-4 lat prawdopodobnie skróce odległość do trakera conajmniej o połowę. Zainstaluje go nieco wyżej i w innym miejscu.</p> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/124209-wdzi%C4%99czny-m07/#findComment-20137
Arturo_D 10 Napisano 11 Października 2013 Zgłoszenie Fajnie. W sumie ma sens to co piszesz. Z chęcią przyjże się kosztom. Rórnież planuje ''kolektor słoneczny'' tylko (taki własnej roboty) czyli przewód ułożony na południowej stronie dachu pod balcho-dachówkom, wypełniony glikolem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/124209-wdzi%C4%99czny-m07/#findComment-20139
9 komentarzy
