Strop
tomdts
11 321 wyświetleń
Trochę to trwało zanim odreagowałem robotę na drutach i teraz trochę po opowiadam.
Zbrojenie wieńców i stropów trwało odrobinie za długo ale wyszło znakomicie, jak wcześniej wspominałem strop za zbroiłem siatką 9x9cm i mnóstwo wiązań. Największym wyzwaniem było garaż przestrzeń nie podparta w dwóch stronach tylko podciągi i ty przy rozpiętości 6,9 x 7,6 trzeba było zastosować podwójne zbrojenie do rozpiętości górnego zbrojenie 1,8 m po krawędzi i strzałka ugięciu to +2,5cm na środku stropu.
W budynku zastosowano strop krzyżowo zbrojony siatka 9x9 cm oraz wykonano niezbędne styropianowe formy na tracony szalunek tak żeby potem nie przebijać się potem przez 15 cm stropu w kanałami wentylacyjnymi i przewody na elektrykę do oświetlenia powiem jeżeli dobrze wyjdzie do pozostawimy odbite deski po szalowaniu stropu w taki lufowy stylu.
W budynku mieszkalnym cały wieniec jest w osłonie gazobetonu 5cm oprócz strony gdzie będzie wąski balkon. Gdzie zastosowano łącznik balkonowe Halfen w celu likwidacji mostków termicznych. Płyta balkonowa a raczej trzy płyty balkonowe bowiem na 14,70 m jest aż dwie dylatacje podwójnie zbrojona w siarka 12x15 stal fi 10 i 12 jedynie poważniejsza sprawa to trzeba było dozbroić specjalnie linie krańcową pomiędzy łącznikami na wieńcu i płycie balkonowej, samo montaż łączników jest banalnie prosty przy zachowaniu 3 cm otuliny betonu łączniki wkłada się od góry o mocuje drutem węzełkowym do zbrojenia wieńca i balkonu a odstępy pomiędzy łącznikami wypełnia się styropianem.
Praca na drutach zwieńczono wykładaniem betonu i ty znowu ekipa z CoralBUD Michał bo tego nie da się zrobić samemu 15.10 zaczęliśmy o godzinie 13.00 a potem 29m3 później beton wyłożony na stropie. W budynku 15cm a na garażu 16cm sporo ale prawie po dwóch miesiącach jest strop.
CDN…
Pozdrawiam Tomasz
„ Ze stropem jest jak z jajkiem niespodzianką, jak zaszalujesz to dopiero będziesz widział co ci wyszło”
2 komentarze
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="124297" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Między prętami powinna być przekładka dystansowa...a u Ciebie tego nie widać... Ja na swój strop kupowałam chyba 200 sztuk' date=' no ale mój stop ma 100 m2 .[/quote']<p> </p><p> ?? jaka dylatacja ??</p></div></blockquote>
