9 komentarzy
Mam pytanie odnośnie prysznica. Mamy zamiar zrobić coś podobnego. Czy w samym prysznicu jest jakiś spadek na płytkach w stronę odpływu liniowego? Czy szklane tafle są uszczelnione przy płytkach? Czy ta kabina jest kupiona gotowa czy robiona na wymiar?
A łazienka śliczna podoba mi sie kolorystyka
Witaj rewo66,
W prysznicu jest spadek w strone odplywu liniowego, ktorego praktycznie nie widac po osadzeniu kabiny.
Jest rowniez zamontowana uszczelka na przedniej szybie pod drzwiami.
Kabina jest kupiona gotowa z firmy Radawa'y.
Witaj, na wizualizacjach łazienki, miałaś jeszcze pralkę w rogu obok toalety skierowaną drzwiami w stronę kibelka. Rzeczywiście zmieści ci się tam pralka? I czy kibelek nie będzie przeszkadzał w otwieraniu pralki?
Pytam się, bo planuje podobny układ urządzeń u siebie w łazience i niby jak mierzę to powinno wszystko się zmieścić.... A tu widzę już taki układ w "realu", to mogę swoje pomysły zweryfikować. Będę wdzięczny za odpowiedź.
Witaj vincenzo,
W naszej lazience pralka pod zabudowe zmiesci sie bez problemu.
Pralka ma glebokosc 57cm a plytka jasna na scianie ma rozmiar 32x62 cm, wiec do miski wc od sciany jest okolo 110 cm. Planuje zrobic drzwi zamykane zeby nie bylo widac pralki, ale tutaj moze miska wc troche przeszkadzac przy otwieraniu. Dlatego tez mysle zeby zabudowac pralke troche dalej i zrobic w rogu mala szafke na proszek,plyn.
Ewentualnie gdyby byl jakis problem, pozostawie pralke tak jak na wizualizacji, otwarta z przodu.
Edytowane przez Asia az
