  • komentarz
    1
Jak nie ja to kto- własny projekt własnymi ręcami
Hej.
Jeśli zdecydujesz się na kopane, to najważniejszą warstwą jaka dla mnie było ułożenie suchego betonu na spód wykopu. łatwo na nim wyprowadzić wstępne poziomy, spokojnie można zmieścić się w 1 cm trzymając wymiar do ław drutowych. Na to układanie szalowania samej ławy to czysta przyjemność. Oczywiście warto zadbać o poprawne złożenie szalunków na wysokość ław z projektu. Przy wylewanych prosto do wykopu ciężej jest utrzymać jakiś dokładniejszy wymiar, jedyne co mi przychodzi do głowy to pręt na wysokość od ławy do sznurków i sprawdzanie co kawałek, a i tak trzeba się ratować potem grubością spoiny między bloczkami. Przy zalewanych warto w wykopie rozłożyć folię, żeby z zaprawy nie uciekało do gruntu mleczko cementowe. Co do papy, ja warstwę na ławę po prostu położyłem bez klejenia. Potem murowanie z bloczków, nic trudnego, ważne żeby od czasu do czasu sprawdzić wymiar do ław drutowych. Dwie ostatnie warstwy wyprowadzałem już na szlauchwagę, na górę fundamentu dam plastpape.
Zbrojenia będziesz miał w projekcie, ważne jest dozbrajanie narożników i podkładki pod całe zbrojenie, żeby z każdej strony otulił je beton warstwą co najmniej 5 cm, ja użyłem kawałków cegieł. Uziom to bednarka, najlepiej dospawana do zbrojenia, warto też w kilku miejscach na narożnikach zbrojenia zespawać ze sobą pręty, dla lepszej przewodności. Odgrom układasz co najmniej metr od fundamentów, jeśli dobrze pamiętam i co najmniej 1.5 metra pod ziemią na około domu, ważne żeby miał dobrą styczność z gruntem.
Jeśli chodzi o wiedzę, to na allegro można kupić dość fajny poradnik w formie filmów, nazwy nie podaję żeby nie było zbędnej reklamy, ale powiem szczerze, że wiele istotnych szczegółów jest tam poruszane.
