izolacja fundamentów Wpis dodany przez KrystianJ 23 Kwietnia 2014 1 301 wyświetleń Udostępnij https://forum.murator.pl/blogs/entry/125647-izolacja-fundament%C3%B3w/ Więcej opcji udostępniania Obserwujący 0 Zgłoś naruszenie
AMI budują Domek 10 Napisano 24 Kwietnia 2014 Zgłoszenie KrystianJ: jeżeli ten bloog ma cokolwiek Ci pomoc w budowie, publikować musisz etapami na bieżąco i odczekać na reakcję - a nie 5 odcinków na raz inaczej jest to totalnie bez sensu. Moja uwaga do TEGO odcinka: nie widzę przeciągniętej rury wodnej przeciągniętej pod ławami. zrób to zanim obsypiesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/125647-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-21788
KrystianJ 10 Napisano 24 Kwietnia 2014 Zgłoszenie <blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="125647" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>KrystianJ: jeżeli ten bloog ma cokolwiek Ci pomoc w budowie, publikować musisz etapami na bieżąco i odczekać na reakcję - a nie 5 odcinków na raz <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /> inaczej jest to totalnie bez sensu.<p> </p><p> Moja uwaga do TEGO odcinka: nie widzę przeciągniętej rury wodnej przeciągniętej pod ławami. zrób to zanim obsypiesz.</p></div></blockquote><p> </p><p> Zgadzam się w 100% <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /> Niemniej nie miało sensu czekanie na reakcję ponieważ dopiero niedawno miałem czas na to aby te zdjęcia umieścić a prace zostały wykonane wcześniej. Chciałem nadgonić do stanu bieżącego.</p><p> </p><p> Co do rury przeciągniętej pod ławami - rura została przeciągnięta pod ławami dzisiaj. Do samego końca załatwiałem pozwolenie na zmianę w projekcie wody - pierwotnie projekt zawierał uzgodnienie na doprowadzenie wody od północy (stok o nachyleniu południowym) a ja uparłem się aby wodę doprowadzić od wschodu.</p> Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/125647-izolacja-fundament%C3%B3w/#findComment-21799
2 komentarze
