POŚ -jeszcze jej nie mam a juz mam z nią problemy
W ostatniej chwili przeprojektowaliśmy szambo na drenażową POŚ. Euforia z posiadania POŚ przygasła jak dowiedziałem się że kondensat z pieca gazowego oraz "popłuczyny" ze stacji uzdatniania wody nie powinny być wprowadzane do POŚ gdyż niszczy to florę bakteryjną.
Na forum różnie piszą: jedni absolutnie nie wpuszczają tego do POŚ, inni że to nie szkodzi gdyż nie ma tego aż tak dużo.
Sprzedawca producenta oczyszczalni (Sotralentz) powiedział że wodę ze stacji można wpuścić do oczyszczalni ale kondensatu już nie, chyba że po przefiltrowaniu (podobno są takie urządzenia, które montuje się na rurce wychodzącej z pieca). z kolei Pan który montuje oczyszczalnię powiedział że ani tego anie tego nie wpuszczać do POŚ - najlepiej zrobić oddzielny odpływ i wypuścić to do 2-metrowego drenu na zewnątrz albo do małej studni chłonnej.
Kurka wodna.....każdy mówi co innego.
Może coś doradzicie....pozdrawiam
6 komentarzy
Cześć.
Od dwu lat użytkuję POŚ (OPminiSBR-5). Wpuszczam do niej i kondensat z kotła i solankę ze zmiękczacza. Nic się nie dzieje. Miesiąc temu był serwis po dwu latach eksploatacji i okazało się, że bakterie nie dość że nie wyginęły ale jest ich za dużo. Może bakterie Soltralenza są jakieś bardziej wybredne. Tego nie wiem.
Pozdrawiam
Na bakterie w POŚ ma wpływ temperatura ścieków jak i skład ścieków. Zbyt wysoka temp. może spowolnić proces oczyszczania albo całkowicie zahamować procesy. Zatem pytanie jaką temp ma kondensat z kotła, czy droga dopływu do POŚ jest wystarczająco długa by ścieki osiągnął optymalną temp. Jeżeli POŚ jest oparta na procesie fermentacji to ścieki ciepłe są jak najbardziej wskazane. W przypadku zaś składu ścieków, to należy również wziąć pod uwagę płyny do toalety typu Domestos itp., który wybija bakterie. Podobnie ma się ze stacjami do uzdatniania wody jeżeli regeneracja stacji uzdatniania wody jest nadmanganianem potasu to wtedy to może zaszkodzić bakteriom. Trzeba się wczytać w instrukcję stacji uzdatniania wody.
Dzięki za zainteresowanie
Wies101 - Ty masz oczyszczalnię biologiczną, wiec ten wpływ na bakterie może być trochę inny. ale zainteresowałeś mnie tą oczyszczalnią. Możesz mi napisać kto montował ci tą oczyszczalnię i jaki był całkowity koszt systemu, jaki masz grunt i co robisz z wodą oczyszczoną. może być na priva.
Dana75 - stacją planuję typu Viessman AQUAHOME 20-N, dokładnie to nie znam zasady jej działania ale znajomi wrzucają tam kapsułki soli i tyle. nic nie wiem o działaniem poprzez nadmanganian potasu. co do długości do osadnika od ostatniego urządzenia podłączonego do sieci kan. to będzie jakieś 12 metrów.
Tomasz131 - wysłałem info.
a co myślicie o samym kondensacie z pieca? tak jak pisałem są tzw neutralizatory kondensatu. ale na początek to wydatek 400 zł. + wymian filtra co pewien czas? macie coś takiego?
Oczyszczalnię montowała mi podkrakowska firma (Modbud z Mogilan) więc chyba Ci się to nie przyda. Koszt ok. 8000 PLN (ok. 3 lata temu była montowana - mam 3 komory, teraz widzę na stronie producenta, że robi je jako 2-komorowe). Grunt mam gliniasty (współczynnik filtracji k = 1,34 * 10 5 [m/s]). Policzyłem i wykopałem dół chłonny 6 x 2 x 2, założyłem tunele Marley i zasypałem żwirem. W zasadzie działa. Na wiosnę trochę się wystraszyłem, bo poziom wody w dole się wyraźnie podniósł. Okazało się, że podeszły jakieś wody gruntowe. W razie czego mogę odpompować. W lecie mam za to zapas wody do podlewania trawnika.
Tyle piszą w instrukcji, zatem ja bym się tym zmiękczaczem nie przejmowała, natomiast nie wiem co z tym kondensatem- może trzeba zaeksperymentować u siebie a potem dopiero się martwić co dalej
Podczas eksploatacji zmiękczaczy jonowymiennych AQUAHOME w czasie regeneracji do sieci
kanalizacyjnej wydalane są popłuczyny w ilości 5% całkowitej objętości zmiękczonej wody.
Popłuczyny to woda wodociągowa o zwiększonej zawartości chlorków zawierających się w granicach
100÷120 mgCl/dm3.
Wprowadzanie takich popłuczyn do komunalnych instalacji ściekowych jest całkowicie dopuszczalne
(norma 1000 mgCl/dm3).
W przypadkach wprowadzania popłuczyn do komór ściekowych, szamb lub domowych małych
biologicznych oczyszczalni ścieków, wskazane jest podejmować pewne środki ostrożności.
W przydomowych oczyszczalniach ścieków, biologiczne osady są pożywką dla bakterii, które
dokonują rozkładu osadów do stanu ciekłego. W sposób naturalny, ale również na skutek chlorków z
przedmiotowych popłuczyn, ilość bakterii może być zbyt mała. Może to powodować obniżenie
sprawności procesu oczyszczania ścieków. W celu zapobieżenia procesom biodegradacji, zaleca się
stosować preparaty, które zawierają bogatą gamę bakterii. W skuteczny sposób wspomagają proces
W następstwie pozytywnych wyników badań, zaleca się stosować następujące biopreparaty o
nazwach:
A. BACTI PLUS i ALPHA SEPTER
które są produktem francuskiej firmy GAMLEN INDUSTRIES S.A., a importerem jest Dakis Sp. z o.o.
42-693 Krupski Młyn, ul. Zawadzkiego 9.
Zakupy i ceny – firma Dakis; tel. 032 2848540; e-mail: [email protected]
B. BIOLATRIN
który jest produktem HANTPOL S.j.; 02-676 Warszawa, ul. Postępu 13; tel. 022 8522582; 8521406;
C. MICROBEC
Producent: BROS, 61-619 Poznań, ul. Karpia 24; tel. 061 8262512; e-mail: [email protected];
http://www.bros.pl" rel="external nofollow">http://www.bros.pl" rel="external nofollow">http://www.bros.pl" rel="external nofollow">http://www.bros.pl
Uwaga:
Zakupy dokonywać można u producentów, dystrybutorów oraz w Centrach Handlowych z działami
artykułów rolno-ogrodniczych, np. CASTORAMA, LEROY MERLIN, itp. jak również w sklepach z
artykułami rolno-ogrodniczymi.
