Szambo
piotrek0m
3 649 wyświetleń
Szambo betonowe, pojemności 10 m3. Przy większych pojemnościach obowiązują większe odległości od granic. Najpewniej w niedalekiej przyszłości zrobią kanalizację, wówczas zbiornik zostanie wykorzystany na zbieranie deszczówki !
Uwaga:
Łączenia kręgów i pokrywy są na klej. Daje on większą szczelność niż pianka. Szambo zostało zasypane na 2 dzień, po to żeby klej wysechł. Mało kto tak montuje szamba. Zwyczajowo stosuje się piankę montażową i w jeden dzień zasypuje. Ta niedokładność może skutkować przeciekaniem szamba. Oczywiście żadnej ekipie nie chce się poświęcać 2 dni na takie prace...
Do dna szamba została wpuszczona 2-ga rura, która będzie służyła do wypompowywania nieczystości. Żeby operator wozu asenizacyjnego nie wchodził na posesję i nie otwierał pokrywy. Rura będzie wyprowadzona poza ogrodzenie i zakończona odpowiednim przyłączem... polecam taki patent - zdjęcie poniżej:
(to nie jest rura która wpływają ścieki :))
Edytowane przez piotrek0m
7 komentarzy
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="127092" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>A dlaczego rura kanalizacyjna schodzi do dna zbiornika?</div></blockquote><p> </p><p> To NIE JEST rura kanalizacyjna - ta rura będzie służyła do wypompowywania ścieków bez konieczności otwierania włazu i wchodzenia na posesje.</p>
Jakiej średnicy masz kręgi, czy koparką wykopałeś otwór a później wkładałeś kręgi, czy metodą studzienną. W swoim projekcie mam takie szambą, ale przy poziomie wody na 4 m wychodzi mi że szambo będzie prawie 1 m poniżej. Pojawia się więc problem jak kopać. Wykopanie dziury głębokiej na 5 m może sie źle skończyć dla ogrodzenia, przy metodzie studziennej zamiast szamba mogę mieć studnie. Co tu zrobić?
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="127092" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>mam mieszane uczucia co do tej rury:o na wierzchu tworzy się zazwyczaj gruby kożuch który "wybieracz" rozbija i miesza wyciągając i z powrotem wlewając trochę płynu' date=' rusza swoją rurą dookoła zbiornika, czy w tym przypadku gdy jest jedno nieruchome wyjście przy samym dnie na pewno wszystko grubsze da się wyciągnąć?[/quote']<p> </p><p> Pomysł zaczerpnąłem od sąsiadki, która tak ma. Rozmawiałem też z lokalnym szambowym. Ponoć szambowy pod koniec pompowania puszcza trochę w drugim kierunku, żeby wzruszyć, rozbić to grube? Jeszcze nie mam tej rury i nie sprawdziłem w praktyce działania, ale jak piszę - sąsiadka tak ma i ponoć działa...</p></div></blockquote>
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="127092" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Jakiej średnicy masz kręgi, czy koparką wykopałeś otwór a później wkładałeś kręgi, czy metodą studzienną. W swoim projekcie mam takie szambą, ale przy poziomie wody na 4 m wychodzi mi że szambo będzie prawie 1 m poniżej. Pojawia się więc problem jak kopać. Wykopanie dziury głębokiej na 5 m może sie źle skończyć dla ogrodzenia, przy metodzie studziennej zamiast szamba mogę mieć studnie. Co tu zrobić?<p> Pozdrawiam</p></div></blockquote><p> </p><p> Nie nie nie... szambo przyjeżdża gotowe - część z dnem, krąg i pokrywa. Koparką wykopałem dziurę, co widać na zdjęciach, następnie włożyli część dolną z dnem, później położyli krąg górny, przykleili je do siebie, na koniec założyli pokrywę i też ją przykleili ...</p>
