Łazienki
effa_s
4 752 wyświetleń
Mamy projekt łazienek. Już ostateczny, dopuszczone są minimalne zmiany dotyczące konkretów takich jak mozaika lub baterie umywalkowe w górnej łazience.
Na początek to, co zagospodarowujemy.
Dolna łazienka, imponujące rozmiary długość 180 cm, szerokość 170 cm (szacunkowe, nie mierzyłam po tynkach):
Ma być w pełni funkcjonalna, bo być może przez jakiś czas będzie jedyną wykończoną łazienką w domu. Dodatkowo jeśli by dolny pokój uzyskał kiedyś stałego lokatora - musi być łazienka, do której nie trzeba chodzić po schodach, a da się w niej wziąć wygodnie prysznic.
Górny "salon kąpielowy".
Salon oczywiście w sensie przenośnym, ale jako mieszkańcy bloków uważamy, że ca. 10 m2, które mamy tam do dyspozycji to ogrom! Zwłaszcza, że miejsce na pralkę jest w kotłowni.
I tutaj już będzie wszystko: dwuosobowy prysznic (80x120cm), wygodna wanna (170 cm), toaleta, bidet i dwie umywalki. Rozpusta
A takie kształty i kolory mają przybrać te pomieszczenia po zakończeniu prac:
Płytki to Marazzi Teverkway i Marazzi Maison na dole, na górze do Teverkway'a są dodane płytki z kolekcji Materia Project firmy Casamood.
Uwagi: na dole nie będzie oświetlenia zamontowanego na lustrze. Będzie zrobiony halogenik z sufitu podwieszanego nad umywalką. Na górze będzie inna wanna niż na wizualizacji oraz inny grzejnik.
Tyle o łazienkach, w zanadrzu temat gazu, pieca, sterowników i innych takich, ale o tym będzie osobno
Edytowane przez effa_s
5 komentarzy
Popieram ditomasso - łazienki piękne i ze smakiem! Efekt końcowy będzie na pewno zachwycający :)
Czy dolna łazienka posiada okno, bo nie widzę...
A prysznic będzie typu "walk in" (tak to się chyba nazywa), w każdym razie taki bez brodzika, tak?
Macie już pomysł na projekt kuchni? Usytuowanie zlewu, lodówki, płyty....
Gratuluję postępu prac :)
Hej,
Dolna łazienka ma umywalkę o wymiarach 36x50 cm, po prawej stronie do ściany jest jeszcze 6 cm i sądzę, że tyle max będzie miał blat pod nią - jak na razie szafki jeszcze nie mamy :)
Umywalka jest wystarczająca jak na 'drugą' łazienkę, da się w niej zęby i buzię umyć czy ogolić twarz. Większą i wygodniejszą pewnie zainstalujemy na górze, ale to pieśń przyszłości
