Juliusz Nowy II Lustro - przyłącza Wpis dodany przez sintesi 22 Marca 2015 2 444 wyświetleń Udostępnij https://forum.murator.pl/blogs/entry/127593-juliusz-nowy-ii-lustro-przy%C5%82%C4%85cza/ Więcej opcji udostępniania Obserwujący 0 Przyłącza już zrobione. Media w drodze więc wiele filozofii nie było. Woda, kanalizacja i gaz. Zgłoś naruszenie
marus1980 10 Napisano 24 Marca 2015 Zgłoszenie Witam, sintesi ja mam pytanie jaka jest szerokość fundamentów w twoim domku, i czy materiał budowlany zmieniałeś na etapie adaptacji projektu czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę? Interesuje mnie ten dom ale boję się że koszty moich zmian będą wyższe niż mogę sobie na to pozwolić, a chciałbym również zmienić materiał budowlany na pustak ceramiczny. Architekt zaproponował nam zmianę materiału już po uzyskaniu PB jeśli oczywiście fundamenty będą odpowiednio szerokie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/127593-juliusz-nowy-ii-lustro-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-24472
sintesi 10 Napisano 24 Marca 2015 Zgłoszenie Witam. Z tego co pamiętam szerokość fundamentów to chyba 80cm i na nich murowane z bloczków m6. Są jak w projekcie. Architekt mówił, że żeby zmienić to by wolał zrobić badania geologiczne gruntu, aby mieć podkładkę. Koszt takiego badania to ok 800zł więc gra nie warta zabawy. Ja wiem, że jest sama glina. Jak kopaliśmy studnię to na 4m glina i trochę kamyczków. Sprawdziłem też przekroje geologiczne. Co do zmiany materiału to chyba nigdzie nie była zgłaszana. Do starostwa szedł projekt jak z pracowni, a w nim pustaki cementowo-wapienne. Co do kosztów to różnica na cegłach chyba nie będzie jakaś kolosalna - szczególnie jak porównać je z resztą wydatków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/127593-juliusz-nowy-ii-lustro-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-24473
marus1980 10 Napisano 24 Marca 2015 Zgłoszenie Ok, dzięki za informację. Jak dobrze widzę to ty budowałeś z pustaków ceramicznych? I nie musiałeś poszerzać fundamenów w projekcie? Będziesz jeszcze ocieplać dom styropianem czy węłną? jakiej grubości? Powodzenia w dalszych pracach bo domek wygląda rewelacyjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/127593-juliusz-nowy-ii-lustro-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-24474
sintesi 10 Napisano 25 Marca 2015 Zgłoszenie Budowałem z Wienerbergera - ściany zewnętrzne grubości 24cm, wewnętrzne działowe 11cm. Fundamenty nie były zmieniane. Ocieplenie będzie styropianem 15cm, poddasze wełną mineralną 30cm. Nie ma co przesadzać z ociepleniem, bo czas zwrotu różnicy może być wieloletni. Szczególnie jak "inwestycję" w oszczędność bierze się z kredytu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/blogs/entry/127593-juliusz-nowy-ii-lustro-przy%C5%82%C4%85cza/#findComment-24484
4 komentarze
