Dokończenie instalacji wodnej i CO
13 kwietnia:
Dzień urlopu i już od 7,40 na budowie. Panowie przyjechali przed ósmą, poustalali zakres prac i pojechali po materiały. Wrócili chyba gdzieś ok. 9,30. O 11,15 zrobili przerwę śniadaniową. No i tak jakoś langsam-langsam robota się kręci.
Ja w międzyczasie znów przewaliłem jedną kupkę desek z jednego kąta ogrodu w drugi. Teraz po południu czuję to w plecach
Po 14.00 była już włączona woda w obieg wewnętrzny domu (przy okazji robi się próba ciśnieniowa - zostawią manometr do jutra - na razie jest dobrze - pokazuje 3 atm. i nie ma spadku ciśnienia).
Teraz przygotowują się do układania ogrzewania podłogowego (tam gdzie ma być - bo w większości będą grzejniki).
http://2.bp.blogspot.com/-O4d1P9ngohI/VSvA6PeQZyI/AAAAAAAAUAM/d3HugLe7fw8/s1600/20150413-Zdj%C4%99cie-2486.jpg" rel="external nofollow">http://2.bp.blogspot.com/-O4d1P9ngohI/VSvA6PeQZyI/AAAAAAAAUAM/d3HugLe7fw8/s1600/20150413-Zdj%C4%99cie-2486.jpg
14 kwietnia:
Montaż podłogówki na parterze + inne drobiazgi. Spadek ciśnienia z 3 na 2,5 atm. był spowodowany nieszczelnością zaślepek w kuchni, które nieco polały. Po wymianie oraz odpowietrzeniu układu i dołożeniu drugiego manometru na górze - wieczorem ciśnienie trzyma wartość 3atm.
Niestety firma instalatorska przedłuża termin wykonania instalacji, nie chcą się wywiązać z obiecanych wcześniej 2-3 dni, a za to wylewkarze twierdzą, że nie mają dla mnie drugiego terminu, aż dopiero za dwa tygodnie co wypada w maju.
http://3.bp.blogspot.com/-J547vKWCI_A/VS1DhW5fIII/AAAAAAAAUCQ/l10BDkouZ5w/s1600/20150414-_MG_8701.jpg" rel="external nofollow">http://3.bp.blogspot.com/-J547vKWCI_A/VS1DhW5fIII/AAAAAAAAUCQ/l10BDkouZ5w/s1600/20150414-_MG_8701.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-EAFoVdiEdgg/VS1DdW9Pr5I/AAAAAAAAUBk/ytQYIUjIx1M/s1600/20150414-_MG_8691.jpg" rel="external nofollow">http://2.bp.blogspot.com/-EAFoVdiEdgg/VS1DdW9Pr5I/AAAAAAAAUBk/ytQYIUjIx1M/s1600/20150414-_MG_8691.jpg
15 kwietnia:
Zaczynają kończyć ogrzewanie.
Uzbrojona skrzynka rozdzielacza na parterze:
http://4.bp.blogspot.com/-rx8gOoXDb48/VS6jVTBntNI/AAAAAAAAUDk/knAb6lVkPng/s1600/20150415-Zdj%C4%99cie-2488.jpg" rel="external nofollow">http://4.bp.blogspot.com/-rx8gOoXDb48/VS6jVTBntNI/AAAAAAAAUDk/knAb6lVkPng/s1600/20150415-Zdj%C4%99cie-2488.jpg
16 kwietnia
Przy tej okazji wrato wspomnieć o kontrowersyjnym (dla mnie - a nie jestm fachowcem) pozostawieniu przez instalatorów sprawy pionu CO "na potem". Oznacza to w praktyce na "po tynkach". Gdy po tynkach wrócili instalatorzy zadałem sobie pytanie czy aby o czymś nie zapomnieliśmy. Oni stwierdzili, że nie i uzgodnili miejsce gdzie należy wykuć bruzdę pod pion. Takie awaryjne rozwiązania nigdy nie są przyjemne dla inwestora, nie mówić o podnoszeniu jego ciśnienia. Ostatecznie stanęło na przewierceniu sufitu i pozostawieniu AluPEXa w zwisie, do późniejszego przepięcia w instalację Cu prowadzoną na wierzchu (pomieszczenie gospodarcze).
http://3.bp.blogspot.com/-G118Sum4laU/VS_s41v3DSI/AAAAAAAAUEc/7OyisTfNgCc/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2500.jpg" rel="external nofollow">http://3.bp.blogspot.com/-G118Sum4laU/VS_s41v3DSI/AAAAAAAAUEc/7OyisTfNgCc/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2500.jpg
A tu wyjście tego pionu CO na piętrze:
http://1.bp.blogspot.com/-dVpdgyfFGyU/VS_s44Tf7dI/AAAAAAAAUEg/Oy0Qoly3d84/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2505.jpg" rel="external nofollow">http://1.bp.blogspot.com/-dVpdgyfFGyU/VS_s44Tf7dI/AAAAAAAAUEg/Oy0Qoly3d84/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2505.jpg
Drugi rozdzielacz (na piętrze):
http://1.bp.blogspot.com/-0TExmvN_IQI/VS_tCy83WPI/AAAAAAAAUEw/qX3S1niubjI/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2497.jpg" rel="external nofollow">http://1.bp.blogspot.com/-0TExmvN_IQI/VS_tCy83WPI/AAAAAAAAUEw/qX3S1niubjI/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2497.jpg
I niestety kolejny "babol" - podejście pod grzejnik na półpiętrze:
http://2.bp.blogspot.com/-a3uK3yFWuLc/VS_tNyiKLGI/AAAAAAAAUE8/_XY3t3f87vM/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2499.jpg" rel="external nofollow">http://2.bp.blogspot.com/-a3uK3yFWuLc/VS_tNyiKLGI/AAAAAAAAUE8/_XY3t3f87vM/s1600/20150416-Zdj%C4%99cie-2499.jpg
17 kwietnia
Koniec prac instalatorskich, ostatnich przed wylewkami.
Podejścia pod grzejniki wykonane. Instalacja podłogowa też. Skrzynki uzbrojone, tymczasowy kolektor podłączony, instalacja napełniona, ciśnienie stabilne.
Jutro przed świtem przyjeżdżają wylewkarze.
http://4.bp.blogspot.com/-PbEZzEf0teo/VTFAKQ0JlmI/AAAAAAAAUFg/unUNmrmzdT4/s1600/20150417-_MG_8739.jpg" rel="external nofollow">http://4.bp.blogspot.com/-PbEZzEf0teo/VTFAKQ0JlmI/AAAAAAAAUFg/unUNmrmzdT4/s1600/20150417-_MG_8739.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-0k2554tJqJ0/VTFALCy1nuI/AAAAAAAAUFo/upRG_wUTdLM/s1600/20150417-_MG_8800.jpg" rel="external nofollow">http://2.bp.blogspot.com/-0k2554tJqJ0/VTFALCy1nuI/AAAAAAAAUFo/upRG_wUTdLM/s1600/20150417-_MG_8800.jpg
4 komentarze
No kurcze nie wiem czy to jest OK. Nie znam się, jestem jedynie inwestorem, a instalację robi względnie renomowana firma specjalizująca się w instalacjach grzewczych
Co do średnicy, to nie mierzyłem, ale z pamięci wydaje mi się, że 3/4 cala.
Z tym, że tego pionu wiele nie pozostanie, bo po przygotowaniu kotłowni mają PEXa odciąc pod sufitem i resztę poprowadzić jako instalację miedzianą.
No to mam pytanie do czytelników - jak u Was wykonano pion CO? Przed, czy po tynkach i z jakiego materiału?
Edytowane przez DRDZ
Jeżeli masz pex 3/4 czyli 20mm to wg mnie zdecydowanie za mało. Szczególnie po ilości odpływów które masz - ze zdjęcia wynika że 7. Nie szkodzi, że resztę odetną i przejdą na miedź. Wydajność instalacji będzie taka jak jej najmniejszy przekrój.
Zresztą nie ma co kombinować, takie rzeczy masz na pewno w projekcie.
Ja mam pion 32mm z PP (stabilizowany).
Jak masz możliwość do dal świętego spokoju niech to chłopy przerobią.
Pozdrawiam.
Wygląda na to (po wyjaśnieniach instalatorów) że mam dobrze. Spróbuje tu wkleić fragmenty wyjaśnień:
W projekcie instalacji jest mowa o rurze PE, w opisie (części tekstowej projektu) o rurze wielowarstwowej, zaś rura PP stabi to jeszcze coś innego. Rury te różnią się światłem przekroju:
Rura PP stabi ma śr. wewnętrzną:
20x3,4 13,2mm
25x4,2 16,6mm
32x5,4 21,2mm
Rura PE ma śr. wewnętrzną:
18 - 13mm
25 - 18mm
25-20mm
My mamy rurę PEX/Al/Pex, która ma śr. wewnętrzną:
16 - 12mm
20 - 16mm
25 - 20mm
Średnica powinna być przeliczona i nie powinna być ani za mała ani za duża (ani dla świętego spokoju). Wzór na obliczenie przepływu jest ogólnodostępny. Np Q=P/delta T x 0,86 i inne wzory. Sa też tabele, nomogramy doboru przekroju poszczególnych typów rur. W tradycyjnym ogrzewaniu dwururowym prędkość przepływu powinna się zawierać w granicach 0,8 m/s (zbyt wolny przepływ to większe schłodzenie a zbyt duży to szumy instalacji , przepływ powinien się zawierać między 0,6 a 1,0 niektóre źródła podają 1,2 m/s)
Jest to duży skrót ale na potrzeby tego wątku chyba wystarczy. (...)
Wynika z tego, że średnicą 25 (kolejną jaka jest w PEX) moglibyśmy zasilić prawie dwa takie domy jak Pana (projektowane zapotrzebowanie mocy u Pana wynosi: 12,95kW).
