Dom Kontenerowy - MARS1
Wyszedłem z założenia, że dom ma być tani.
Tani w budowie, tani w utrzymaniu.
Ma być prosty w wykonaniu, szybki w budowie.
Celem oszczędzania, wiele chcę zrobić sam. A tego typu dom na to pozwala.
Ale nie ma być marny, czy byle jaki. Stawiam na jakość i wysoki standard.
Napiszę i pokaże Wam, jak chcę tego dokonać.
To jest mój dom i taki zbuduję. Złamię stereotypy, pójdę pod prąd.
Zapraszam serdecznie do kibicowania i komentowania. Wasze uwagi mogą mi tylko pomóc.
Edytowane przez cyber_human
2 komentarze
Po upadku koncepcji Domu Niewidzialnego Bez Dachu, próbowaliśmy wynieść go z ziemi i zbudować na poziomie zero. Niestety, nadal koszty wychodziły, dla nas, zbyt wysokie.
Gdzieś nagle, któregoś dnia, wpadłem na domy kontenerowe, głownie pokazywane na Pinterest.
Udałem się z tym do biura architektonicznego, z którym współpracujemy. Jako, że są to wspaniali, otwarci na nowości, ludzi, który sami wymyślają cuda, od razu wskoczyli w nasz pomysł.
Oczywiście było wiele dyskusji, szukania, badania.
Finalnie zamysł jest taki:
I etap inwestycji:
4 kontenery 40 stopowe HC (12 x 2,5 x 2,9 [m]) - HC: High Cube, czyli wysokie na 2,9 m.
Zostaną połączone dłuższymi ścianami.
Powstanie z nich dom o powierzchni ok 104 m2.
II etap inwestycji (za kilka lat):
3 lub 4 kolejne (również HC), z których zostanie wykonany garaż o powierchni 80-105 m2.
Najprawdopodobniej zostaną posadowione na ciepłej płycie fundamentowej.
Ogrzewanie: maty IR. Moc: 8,5 kW.
Na dachu (od razu lub za rok dwa), panele fotowoltaiczne. Moc 8 kWp, docelowo nawet do 40 kWp, aby produkować energię (korzystając z taryf gwarantowanych).
Szacuję, że dom będzie konsumował energię elektryczną w ilości 3 MWh na sezon zimowy, o intensywności (a raczej jej braku) jak minionej zimy (2014-2015).
Moje gospodarstwo konsumuje obecnie ok 3 MWh energii rocznie. Dojdzie rekuperator, płyta indukcyjna, hydrofor. Może 4 MWh wystarczą.
Razem zapotrzebowanie to 7-8 MWh rocznie.
Nastawiam się na wyprodukowanie rocznie podobnej wartości (może niekoniecznie od razu z 8 kWp, ale planuję zwiększać ilość paneli. Mam w końcu do wykorzystanie w sumie 200 m2 dach - po zakończeniu II etapu - i ładnie nasłonecznioną działkę, na której nie ma cienia).
cdn...
Dziennik pokładowy, data gwiezdna 30.08.2018.
Ponieważ banki nie chcą dawać kredytów na coś takiego jak dom kontenerowy, trochę czasu trwało zbieranie funduszy na etap pierwszy:
zakup kontenerów.
Ale środki są i zaczynamy działać.
Na dniach szukamy na działce wody tomografem i wiercimy.
Potem robimy słupki zbrojone, na których zostanie posadowiony dom.
Plan jest taki, aby między słupkami wymurować ściany fundamentowe bloczkami M6 ustawionymi pionowo, a środek zasypać materiałem nieorganicznym.
W międzyczasie zamawiamy kontenery, które zostaną przygotowane, czyli:
- wyspawane i ponaprawiane, gdzie trzeba
- wycięte otwory pod okna i drzwi
- wspawane profile pod okna i drzwi
- wypiaskowane i wymalowane
- zamontowana podkonstrukcja drewniana wewnątrz, do wykonania ścian wewnętrznych
Na tym etapie uszczegóławiam:
- ogrzewanie IR
- ocieplenie PUR
- wentylację mechaniczną z lub bez rekuperacji
cdn...
