  • wpis
    1
Szalunki z Tworzywa sztucznego
ABS SZALUNKI Z TWORZYWA
Szalunki z tworzywa sztucznego ABS to produkt, który od kilku lat pewna firma wprowadza na polski rynek z dużym sukcesem. System szalunków został przetestowany na różnego rodzaju inwestycjach, począwszy od budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego, a kończąc na przejazdach kolejowych, wiaduktach oraz mostach.
Główną zaletą systemu jest:
- niewielka waga poszczególnych modułów, która ogranicza koszty logistyki i minimalizuje czas pracy na budowie;
- standardowa płyta o wymiarach 60 cm x 120 cm waży zaledwie 11 kg.
Ponadto, cały system może być montowany bez zastosowania ciężkiego sprzętu, tj. dźwigu, koparki itp.
Kolejnym najważniejszym atutem jest efekt końcowy po rozszalowaniu powierzchnia jest idealnie gładka i nie wymaga dodatkowych obróbek.
System jest uniwersalny, ponieważ ta sama płyta, którą wykorzystuje się do deskowania ław fundamentowych czy ścian, może być wykorzystana do szalowania stropu.
Zapraszam wszystkich serdecznie do zapoznania się z filmami związanymi z montażem
Link do strony gdzie pokazano kilka przykładowych filmów z montażu
3 komentarze
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="128809" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>cyt."najważniejszym atutem jest efekt końcowy po rozszalowaniu powierzchnia jest idealnie gładka i nie wymaga dodatkowych obróbek." <p> U mnie ekipy twierdziły, że gładszej powierzchni gorzej się trzyma tynk.</p></div></blockquote><p> </p><p> </p><p> Dlatego stosuje się beton kontakt do tynku, aby miał lepszą przyczepność. A jeżeli chodzi o elementy architektury to nie wymagają dalszych obróbek, bo wychodzi beton architektoniczny.</p>
