Opaska żwirowa wokół budynku
Przestrzeń od ławy do powierzchni ziemi przy ściance fundamentowej została zasypana piaskiem jeszcze przy zasypywaniu fundamentów, nie dawałem tam gruntu rodzimego. Po budowie powierzchnia wymagała oczyszczenia i ręcznego wybrania gruzów, resztek kleju, tynku i śmieci. Dosypałem czystego piasku i rozłożyłem na nim 4 warstwy agrotkaniny, jako zabezpieczenie przed ewentualnym przerastaniem chwastów.
Wsypałem gruby kamień. Z obserwacji widzę, że drobny kamień jest niewygodny w użytkowaniu, trudno wybiera się z pomiędzy kamyczków nawiane paprochy, śmieci czy uschłe roślinki. Łatwiej rozsypuje się po okolicy. Obrzeże będzie wystawało kilka cm ponad powierzchnię ziemi, żeby uniknąć nasypywania się jej na kamienie.
Dlaczego nie dałem małych kamyczków i dlaczego chcę żeby obrzeże było wyżej niż powierzchnia ziemi ... widać na poniższej fotce - typowej dla budów deweloperskich...
7 komentarzy
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="129085" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>A jakiej szerokości masz tę opaskę?</div></blockquote><p> </p><p> Uwzględniając obrzeża mam 50 cm. To i tak jest strefa martwa dla roślinności, gdyż mam szerokie okapy i nie dochodzą tam opady deszczu. Trawa by i tak nie rosła, z tego względu mogłyby być chyba jeszcze szersze.</p>
Mam pytanie o to, jak jest wykończony cokół? U mnie folia kubełkowa jest wyciągnięta znacznie ponad poziom ziemi, nie jestem jej w stanie w żaden sposób "obłożyć", a wydaje mi się, że obcinanie nie jest najlepszą metodą - przecież to ma być zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów... dobrze kombinuję?
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="129085" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Mam pytanie o to' date=' jak jest wykończony cokół? U mnie folia kubełkowa jest wyciągnięta znacznie ponad poziom ziemi, nie jestem jej w stanie w żaden sposób "obłożyć", a wydaje mi się, że obcinanie nie jest najlepszą metodą - przecież to ma być zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentów... dobrze kombinuję?[/quote']<p> </p><p> Ponieważ podnosiłem teren, dosypałem ziemi i dosztukowałem pasek folii kubełkowej - to ta część widoczna na cokoliku. Tynk strukturalny położyłem wcześniej, przed dosztukowaniem folii, bo bardzo się brudzi podczas zacierania. Zależy ile tej folii będzie u Ciebie wystawało ponad poziom docelowych kamieni? Można uciąć, można wywinąć. Wiem, że ucięcie nie będzie estetycznie wyglądało, ale przykryją je kamyki i nie będzie widoczne, a wilgoć pomiędzy kamykami przejdzie.</p></div></blockquote>
Mieszane mam odczucia dotyczące folii kubełkowej.
Przed wilgocią ona z pewnością nie zabezpiecza, że względu na to, że nie jest ciągła. Woda zawsze sobie znajdzie drogę. Szczególnie w przypadku sztukowania.
Tynk strukturalny już wydaje się skuteczniejszy. Jedyne sensowne zastosowanie jakie mi przychodzi do głowy to ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi dla tynku, styropianu.
Folię dałem, ale jakoś bez przekonania. :)
Fajna opaska, kombinuję coś podobnego tylko trochę szerszą.
Pozdrawiam.
A.
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="129085" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div><p> Folię dałem, ale jakoś bez przekonania. <img alt=":)" data-src=":)" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p><p> Fajna opaska, kombinuję coś podobnego tylko trochę szerszą.</p><p> </p></div></blockquote><p> </p><p> Ja mam dach dwuspadowy i pod okapami faktycznie opaska mogłaby być szersza. Mimo opadów deszczu część przy budynku jest zawsze sucha, no chyba, że wieje silny wiatr i zacina deszczem. Generalnie z opaski jestem zadowolony... bo do tej pory to okoliczne koty miały kuwetę.</p>
