Dom pełen energii - negatywnej energii, bo nie elektrycznej
Drodzy użytkownicy: jaką dokumentację dla instalacji (waszym zdaniem) powinien dostarczyć generalny wykonawca?
O ile kosztorys był mało szczegółowy, to bardzo szczegółowo napisano w nim co nie będzie zrobione, np. przyłącza.
W październiku pytam, czy nie zrobią mi przyłącza prądu na dodatkową fakturę - odp.: oczywiście nie ma problemu.
W listopadzie pytam, czy możemy zrobić przyłącze prądu razem z wod-kan (za jednym przyjazdem koparki) - odp.: oczywiście proszę tylko nr. telefonu do ekipy, która będzie kopać
Przyłącza wod-kan nie można zrobić bo bałagan na budowie uniemożliwia wjazd koparki. Dzwonię po raz kolejny, żeby chociaż zepchnęli śmieci na bok i przy okazji pytam, czy ustalili, że kabel przyłącza elektrycznego wykopią razem z wod-kan - Odp.: oczywiście chcemy, jeżeli tylko tamta ekipa będzie chciała
Dzwonię więc do ekipy od wod-kan - odp.: WUT?? ale do nas nikt z DPE nie dzwonił :-|
W styczniu chcieli zrobić odbiór końcowy bez prądu
Dokończyli instalację elektryczną w domu, ale bez garażu i bez rozdzielni bezpiecznikowej
Elektryk z DPE planował zrobić przyłącze w drugim tygodniu lutego, ale nie zdążył, więc uznali, że rozdzielni elektrycznej na razie też nie zrobią
Dokładny cytat:
"Właśnie z powodu przyłącza instalacja w garażu i rozdzielnia miały zostać wykonane. Później. Do rozdzielni doprowadzany jest przewód zasilający (przyłącze), które następnie zabudowane jest resztą przewodów i bezpieczników. Nie ma sensu budowanie rozdzielni przed wykonaniem przyłącza, gdyż wiązałoby się to z potrzebą rozebrania jej i złożenie ponownie w momencie podpinania przewodu zasilającego. Podwójna praca."
Stanąłem na głowie i znalazłem innego elektryka, który akurat miał wolny termin i wykopał mi ten kabel przyłączeniowy.
Proszę więc DPE o podłączenie rozdzielni bezpiecznikowej - odp.: nie, to musi zrobić ekipa, która kopała przewód przyłączeniowy.
Dokładny cytat:
"Na potrzeby odbioru i przetestowania wszystkich instalacji, Pan Łukasz wykona przyłącze robocze, jednak ostatecznie przyłącze budowlane będzie musiało być wykonane przez wykonawców, którzy kopali przyłącze."
W ciągu dwóch tygodni przeszliśmy od "nie można zrobić rozdzielni bez przyłącza" do "nie możemy przyłączyć prądu do rozdzielnie"
Mam teraz przyłącze robocze:
Odbiór końcowy zrobiliśmy 8.03.2018 (rok po podpisaniu umowy budowlanej) sprawdzając tylko czy ogrzewanie działa. Na szczęście koledzy pożyczyli mi specjalistyczny termometr laserowy, a że było zimno, to od razu było widać gdzie podłoga robi się ciepła.
Taraz zagadka: co elektrycznego nie będzie działało: rolety, czy bojler z pompą ciepła? (Obstawiałbym pompę ciepła do podgrzewania wody, bo od miesięcy deszcz padał do środka)
Inspektor nadzoru zażądał projektów instalacji i protokołów pomiarowych - moim zdaniem słusznie.
Dom Pełen Energii odpowiada: "nie ma formalnego wymogu wykonania projektów" i "niech ekipa, która wkopała przyłącze zrobi protokoły"
Na początku budowy dostałem jakiś zgrubny projekt z zaznaczonymi gniazdkami i włącznikami (było to niezbędne do produkcji prefabrykowanych ścian z keramzytu). Tylko, że nie do końca pokrywa to się ze stanem faktycznym (nie wiem czy Praefa zapomniała dołożyć puszek elektrycznych, czy projekty w CAD-dzie były inne niż te rysunki, które ja dostałem). Np. fizycznie muszę włączyć światło w łazience na parterze, żeby prąd był w gniazdku bo gdzieś otwór na gniazdko się zapodział.
Największy problem jest ze sterowaniem rolet - praefa przygotowała kanały na przewody od góry, ale okna są w bok od włączników. Elektryk wziął więc długie wiertło i przewiercił prosto od okien do puszek - no ale teraz bardzo trudno będzie zmieścić tam włączników (bo kable wystają jakoś dziwnie z boku puszki i mój elektryk, będzie musiał podkuwać) a jeśli w przyszłości chciałby zdalnie sterować roletami, to trzeba by rozkuć całe puszki :-/
rolety3.thumb.jpg.3af20c14d670b4824b7de8dddf8337da.jpgroleety1.thumb.jpg.bdcaad8a1163f6feebb6c1a33cf2caff.jpgrolety2.thumb.jpg.0977515fed1e90b1637ab8599f394f62.jpg
Drodzy użytkownicy: jaką dokumentację waszym zdaniem powinien dostarczyć generalny wykonawca?
Edytowane przez konrri
7 komentarzy
Tzn. powinien wszystkie.
Ale jakie musi?
Już miałem problem, bo przy montażu kominka nie wiedzą gdzie można mocować kominek w podłodze, żeby nie uszkodzić mat grzewczych CALEO. Ja wiem tylko, że w koło kominka jest troche odstępu, ale ile? - nie wiadomo
A kiedy panowie z SolidSecurity montowali 4 małe kabelki do alarmu, to prawie uszkodzili prąd - bo byłem przekonany, że tam nie ma żadnych przewodów :-/
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="130115" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>A te bruzdy na kable elektryczne tak już zostaną?<p> Podobno w ścianach keramzytowych nie trzeba robić bruzd <img alt=":confused:" data-src="" src="<___base_url___>/applications/core/interface/js/spacer.png" /></p><p> No i na 100% procent to nie jest stan deweloperski</p></div></blockquote><p> </p><p> Warto przed napisaniem posta poczytać na dany temat, jak nie ma się wiadomości.</p>
Czy to jest ta firma?
http://dompelenenergii.pl/27-2/technologie/" rel="external nofollow">http://dompelenenergii.pl/27-2/technologie/" rel="external nofollow">http://dompelenenergii.pl/27-2/technologie/" rel="external nofollow">http://dompelenenergii.pl/27-2/technologie/
Jeżeli tak, to już na starcie można się spodziewać słabej jakości.
Ponieważ buduje we wszystkich technologiach a to znaczy, że w żadnej się nie specjalizuje.
Nigdy bym nie wybrała takiej firmy, to tak jakbym poszła leczyć serce do internisty.
Dużo to zawsze znaczy nikła jakość.
<blockquote data-ipsquote="" class="ipsQuote" data-ipsquote-contentapp="blog" data-ipsquote-contenttype="blogs" data-ipsquote-contentid="130115" data-ipsquote-contentclass="blog_Entry"><div>Konrri' date=' czemu nie piszesz nowych postów - masz moralny obowiązek obowiązek ostrzegać ludzi przed takimi przekrętami[/quote']<p> No właśnie, dlaczego przestał Pan pisać o budowie? Tym blogiem uratował mi Pan życie. Jestem Panu bardzo, baaaaardzo wdzięczna. Proszę kontynuować</p></div></blockquote>
