Taśma plastyczna liniowa lakiernicza fine line zielona
[h=1]http://www.tasmyikleje.com" rel="external nofollow">http://www.tasmyikleje.com" rel="external nofollow">TAŚMA PLASTYCZNA LINIOWA LAKIERNICZA FINE LINE ZIELONA[/h]
https://www.budfix.pl/branze/branza-automotive-i-przemysl/tasmy-jednostronne/tasma-plastyczna-liniowa-fine-line" rel="external nofollow">https://www.budfix.pl/branze/branza-automotive-i-przemysl/tasmy-jednostronne/tasma-plastyczna-liniowa-fine-line" rel="external nofollow">Taśma liniowa plastyczna wykorzystywana jest podczas prac lakierniczych.
Taśma liniowa plastyczna służy do odcinania kolorów.
Taśma liniowa lakiernicza używana jest do malowania różnych kształtów owalnych.
Używana jest również jako https://www.budfix.pl/tasma-plastyczna-liniowa-lakiernicza-fine-line-zielona" rel="external nofollow">https://www.budfix.pl/tasma-plastyczna-liniowa-lakiernicza-fine-line-zielona" rel="external nofollow">taśma liniowa cienkoliniowa paskowa do szparunków
[h=3][/h]
Taśma plastyczna liniowa nie pozostawia śladów po odklejeniu, również po procesie suszenia.
Taśma liniowa lakiernicza zielona odporna jest na rozpuszczalniki.
Taśma lakiernicza liniowa pozostawia ostre kontury naniesionego lakieru.
Jako konwerter i http://www.budfix.pl" rel="external nofollow">http://www.budfix.pl" rel="external nofollow">producent taśmy liniowej plastycznej lakierniczej, taśmę możemy przygotować w dowolnej szerokości w zakresie od 1mm do 1000mm.
Taśma liniowa plastyczna dostępna jest w kolorach:
- taśma liniowa plastyczna zielona
- taśma liniowa plastyczna niebieska
- taśma liniowa plastyczna pomarańczowa
Taśma liniowa przeznaczona jest do stosowania w lakiernictwie samochodowym i przemysłowym.
Najpopularniejsze szerokości taśmy liniowej plastycznej lakierniczej to :
- taśma liniowa plastyczna lakiernicza https://www.budfix.pl/tasma-plastyczna-2mm55m-maskujaca-liniowa-zielona" rel="external nofollow">https://www.budfix.pl/tasma-plastyczna-2mm55m-maskujaca-liniowa-zielona" rel="external nofollow">2mm/55m
- taśma liniowa plastyczna lakiernicza https://www.budfix.pl/tasma-plastyczna-3mm55m-maskujaca-liniowa-zielona" rel="external nofollow">https://www.budfix.pl/tasma-plastyczna-3mm55m-maskujaca-liniowa-zielona" rel="external nofollow">3mm/55m
- taśma liniowa plastyczna lakiernicza https://www.budfix.pl/tasma-plastyczna-4mm55m-maskujaca-liniowa-zielona" rel="external nofollow">https://www.budfix.pl/tasma-plastyczna-4mm55m-maskujaca-liniowa-zielona" rel="external nofollow">4mm/55m
- taśma liniowa plastyczna lakiernicza https://www.budfix.pl/tasma-plastyczna-5mm55m-maskujaca-liniowa-zielona" rel="external nofollow">https://www.budfix.pl/tasma-plastyczna-5mm55m-maskujaca-liniowa-zielona" rel="external nofollow">5mm/55m
- taśma liniowa plastyczna lakiernicza https://www.budfix.pl/tasma-plastyczna-6mm55m-maskujaca-liniowa-zielona" rel="external nofollow">https://www.budfix.pl/tasma-plastyczna-6mm55m-maskujaca-liniowa-zielona" rel="external nofollow">6mm/55m
- taśma liniowa plastyczna lakiernicza https://www.budfix.pl/tasma-plastyczna-9mm55m-maskujaca-liniowa-zielona" rel="external nofollow">https://www.budfix.pl/tasma-plastyczna-9mm55m-maskujaca-liniowa-zielona" rel="external nofollow">9mm/55m
Nakładając taśmę liniową plastyczną należy stosować maksymalny docisk w celu zapewnienia odpowiedniej siły przylegania.
PRZYPOMINAMY:
[h=3]http://www.budfix.pl" rel="external nofollow">http://www.budfix.pl" rel="external nofollow">Taśmy i kleje należy stosować na powierzchnie czyste, suche oraz odtłuszczone.[/h]
[h=2][/h]
W celu odtłuszczenia powierzchni klejenia polecamy użycie naszych https://www.budfix.pl/chusteczki-do-odtluszczania-powierzchni-przed-klejeniem-10-sztuk" rel="external nofollow">https://www.budfix.pl/chusteczki-do-odtluszczania-powierzchni-przed-klejeniem-10-sztuk" rel="external nofollow">chusteczek do odtłuszczania powierzchni lub https://www.budfix.pl/uniwersalny-zmywacz-odtluszczacz-w-sprayu-400ml-boll" rel="external nofollow">https://www.budfix.pl/uniwersalny-zmywacz-odtluszczacz-w-sprayu-400ml-boll" rel="external nofollow">odtłuszczacza w sprayu.
- Taśmy należy przechowywać w temperaturach dodatnich (pokojowych).
- Powierzchnia klejona oraz taśma powinny mieć zbliżoną temperaturę dodatnią podczas klejenia
- W przypadku przechowywania elementów które mają być klejone oraz taśmy w niższych temperaturach, zaleca się przeniesienie zarówno elementu klejonego jak i taśmy na 24 godziny przed klejeniem do pomieszczenia o temperaturze pokojowej.
- Istotnym warunkiem, aby taśma dobrze skleiła powierzchnie jest odpowiedni docisk klejonych powierzchni po aplikacji taśmy.
- Podczas klejenie nie można dotykać warstwy klejącej taśmy, ponieważ traci ona wówczas część swoich właściwości klejenia.
- Taśmy klejące na kleju kauczukowym osiągają swoją maksymalną przylepność w bardzo krótkim czasie.
- Taśmy klejące na kleju akrylowym osiągają swoją maksymalną przylepność w czasie od 12 do 72 godzin.
- Podczas klejenia należy unikać obciążeń ścinających
- Raz przyklejonej taśmy nie należy odklejać i przyklejać ponownie, ponieważ taśma nie będzie posiadała już swoich parametrów klejących
- Po sklejeniu powierzchni należy pozostawić sklejane produkty na odpowiedni okres czasu, aby taśma mogła dobrze związać klejone powierzchnie (w tym czasie nie należy poddawać elementów klejących testom wytrzymałościowym i próbie ich rozerwania).
- Taśm nie należy przechowywać dłużej niż rok od daty dostawy z założeniem, że są one przechowywane w odpowiednich warunkach (w temperaturze dodatniej oraz przy wilgotności wynoszącej mniej niż 40%
