GLX5 z pełną piwnicą czyli jak Cerber z rodziną dom budowali
Trochę informacji o sprzęcie grzewczym: :)
Zasobnik BS2S 200L - podwójna wężownica (druga będzie podłączona do pompy ciepła Powietrze/Woda):
http://armaland.pl/_p/18/n/zasobniki-cieplej-wody-uzytkowej-ariston-bs2s-200-ariston---2-wezownice-p18495.jpg
Kocioł DeDietrich MCR II/24S:
http://www.tworek.pl/_img/jpg/id2540.jpg
Jako obwody grzewcze tylko podłogówka, która posiada własną pompę. Na razie sterowanie pompą odbywa się przez termostat Danfoss ATC:
http://imagesb.ciao.com/iuk/images/products/normal/215/product-6557215.jpeg
umieszczony na rozdzielaczu podłogówki i ustawiony na około 25-27 stopni. Po włączeniu się kotła w trybie C.O. temperatura w obwodzie podłogówki podnosi się i Danfoss włącza drugą pompę. Po wyłączeniu kotła (przejściu w tryb 5, 8 lub 9) obie pompy pracują jeszcze przez jakiś czas, potem temperatura wody spada i pompa podłogówki też się wyłącza. Ponieważ kocioł ma taką możliwość, to pompa zewnętrzna będzie podłączona bezpośrednio do jego obwodów - dzięki temu uniknę zbędnego zużywania energii
Jako termostat sterujący mam na razie najprostszy termostat mechaniczny WYŁ/ZAŁ firmy IMT:
http://famel.ik.pl/prod/img08889.jpg
docelowo będzie któryś z wyrobów działających w systemie opentherm czeskiej firmy elektrobock:
PT 55:
http://www.elektrobock.cz/data/images/-thumb/170_235x310x75.jpg
lub PT59:
http://www.elektrobock.cz/data/images/-thumb/588_235x310x75.jpg
Przy czym raczej ten pierwszy, bo drugi niestety komunikuje się tylko w języku czeskim.
Jak na razie wszystko mam w "fazie testów". Kocioł pracuje od tygodnia, temperatura zasilania podłogówki 32 stopni, temperatura zasobnika wody 40 stopni.
Pompa w obwodzie podłogówki to Wilo RS 25/4 pracująca na II biegu. W obwodzie podłogówki jest też TZM ale otwarty na max jako, że bez problemu temperaturę można ustawić sterownikiem kotła bez konieczności zbędnego mieszania celem obniżenia temperatury wody.
