wopi
Elektryczność - instalacje i oświetlenie
imię i nazwisko
Wojciech
Olkusz
małopolskie
wopi's Achievements
Ja raczej jestem za splitem. Przy -20 potrzebuję jakieś 7,5kW. Do jakiej temperatury zewnętrznej będzie pracować Viessmann? Zakładam w domu temp. 21 stopni. Temperatura wody grzewczej 40-45 (max. przy największych mrozach miałem 50).
Wczoraj wysłałem do Was na: [email protected], niemniej wyślę jeszcze bezpośrednio do Ciebie. A co do poprzedników, wiadomo, że nie każdy "fachowiec" zna się na tym, co robi, ale widocznie koledzy z forum jeszcze na takich nie trafili.
Bardzo wam dziękuję za merytoryczne i wyczerpujące informacje. Mam nadzieję, że wam też tak inni pomagają.
Kogo może polecić do montażu pompy ciepła (powietrze-woda)? Rejon zachodniej małopolski. Zastanawiam się pomiędzy LG a Panasonic. Chyba, że jakaś inny producent w przystępnej cenie i dobrych parametrach?
Witam. Mam dom 140m2, parter + poddasze, podłoga 10cm styropianu, ściany pustak max 29cm + 12cm styropianu, dach 20cm wełny. Obecnie ogrzewam kotłem z podajnikiem, ale zastanawiam się nad zmianą. Obecnie przy posiadanym piecu 19kW spalam ok. 4 tony groszku na rok, ogrzewanie + cwu również w lecie. Ogrzewanie mieszane, podłogówka + grzejniki, temperatura zasilania max 55 w największe mrozy. Gazu nie mam, więc konieczność przyłącza (ok. 50m). Zacząłem więc myśleć o pompie powietrze-woda. Czy jest sens pakować się w taką pompę jako jedyne źródło? (kominka nie liczę). Czy zmieszczę się w podobnych kosztach eksploatacji? (3-4 tyś). Z obliczeń wychodzi mi, że w tej chwili średnio potrzebuję 7,3kW, (zakładając 100% sprawności pieca) w sezonie grzewczym. Wiem, że jest tutaj kilka osób, które przeszły z ekogroszku na pc, jak wypada u Was porównanie kosztów węgla i prądu?
Witam. Na wiosnę zamierzam położyć płytki klinkierowe na schodach wejściowych. Chciałbym zrobić ogrzewanie za pomocą kabla. Ze względu na to, że schody są dość duże, zastanawiam się nad tym aby podgrzewać tylko część (np. o szerokości 1m). Czy ma to sens, czy też koniecznie trzeba grzać na całej powierzchni?
- schodów
Ja zakupiłem osuszacz powietrza. Nie jest duży ale jak na moje potrzeby wystarcza. Wykorzystałem go przy remoncie łazienki, teraz też się przydaje. Nawet nie wiedziałem że ściany mogły być tak nasiąknięte wodą! Poszukaj firmy która oferuje taki typ osuszania, wstawią Ci maszynkę na tydzień lub dwa i powinno być oki.
Malowałem Dulluxem, Dekoralem i Dyrupem (wszystkie na "D" ale przypadkiem ) Dekoralu drugi raz nie użyję, malowałem 4 razy zanim wyglądało to dobrze, bardziej "kapiąca" od innych. Dullux jako farba jednowarstwowa nie sprawdza się, trzeba malować dwa razy. Jak dla mnie najlepszy jest Dyrup. Robota łatwa, farba trwała, kolor nie blaknie.
- 1 124 odpowiedzi
- (zmywalne)
- akrylową
(i 33 więcej)
Czy 2,1 m wystarczy na podwójną umywalkę i WC?
wopi odpowiedział Szaruś → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Zależy jakie duże dasz umywalki. Jeśli umywalka będzi "80" to dwie takie zajmą Ci ok. 1,6 metra (bez odstępu). Pozostałe 50cm to stanowczo za mało na wc i swobodny dostęp. -
Witam. Po długich poszukiwaniach i przeczytaniu wielu postów i informacji zdecydowałem się na ściany 2W. MAX+12cm styropianu. W związku z tym mam pytanie, jakiego producenta maxy polecacie?
Klejenie styropianu do ściany fundamentowej
wopi odpowiedział Wos → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, jestem dopiero na etapie papierków więc mam "podstawowe" pytania. Jak zrobię wykop pod fundament, zaleję, i co dalej? Żeby docieplić-uszczelnić mam odkopać cały fundament i po zaizolowaniu zakopać?
