me_how
me_how's Achievements
tak wiem ale ścianę ze ścianą trzeba skleić i uszczelnić! Mam jeszcze pytanie czy myślicie, że mocarz zda egzamin?: https://allegro.pl/oferta/filtr-antysmogowy-kanalowy-mocarz-ca-160-eu9-f9-8698576740?fromVariant=8687308940 Może nakreślę kanały: średnica 125 nawiew do każdego pokoju sterowany wentylatorem kanałowym o możliwościach max 230 m3/h Niby każdy pokój średnio potrzebuje 30m3/h więc wentylator na 4 pokoje powinien wystarczyć. Wyciąg analogicznie na osobnym wentylatorze i kanałach (również 4) o średnicy 125. Czerpnia i wyrzut kominki wentylacyjne po odpowiednich stronach dachu. Kanał 125 rozdzielony na odrębne kanały kierowane do pokojów. Głównie zależało mi na wyciągu zużytego powietrza ale postanowiłem zadziałać w obie strony i dodałem nadmuch. Zastanawia mnie tylko po przeczytaniu tego wątku czy ten mocarz nie będzie zbyt dużych oporów wytwarzać. W końcu to mała skrzynka... Co o tym sądzicie?
ok, z wątku wnioskuje że najkorzystniej jest docinać samemu na wymiar filtry z maty filtracyjnej czy mogę prosić o polecenie jakiejś? I od jakiego filtra do jakiego ułożyć kratki w środku?
Ale xps to robienie pudła i izolacja każdej krawędzi, a plastikowe mam gotowe i szczelne na 100% pozostaje tylko uszczelnić pokrywę i dorobić szczelne mocowania na kratki? z filtrami. Co sądzisz?
Odpowiednia pora roku do odgrzebania nie do końca przyschniętego tematu;-) Kończę robić wentylację mechaniczna i wcześniej nie brałem pod uwagę filtrów na wejściu. Przed świętami zamówiłem nowego mocarza CA-160- eu9-f9 i po przeczytaniu całego wątku tak się zastanawiam czy nie lepiej zrobić sobie samemu puszki na filtry. Z waszej dyskusji wywnioskować można, że im większa puszka tym mniejsze opory i lepsza filtracja. Więc mocarz 160 ma wymiary 210x290 czyli malutki. Widzę, że w skrzynkach na filtr najważniejsza jest izolacja. Co myślicie o pudle plastikowym o wielkości 1000 x 500 i wysokości 400 takim jak jest na zabawki. Gdyby dorobić mu kieszenie i zaizolować jakimś silikonem potem wkładać maty filtracyjne w kratkach wsuwane między uszczelki to nie zadziałałoby lepiej niż ten mocarz?
Sam robię wentylację.
me_how odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Sufit mam ocieplony 25cm wełny isover 0,33. Strych jest jeszcze nieocieplony ale ocieplę. Na jętkach położona płyta osb 32mm. Otwarcie okien dachowych w upalne dni w szczególności te bez wiatru nic kompletnie nie daje. Pomieszczenia schłodzą się o 3 stopnie za całą noc. Klimatyzacja do 5 pomieszczeń to jednak wydatek stąd pomyślałem o wymuszonej wymianie powietrza. Wentylator kanałowy600zł (1040m3/h) podłączony do kominków na chłopski rozum usprawni wymianę powietrza ale czy realnie pomoże nie wiem stąd moje męczenie was;-) W takim razie jeśli mam zrobić teraz na szybko dobrze wentylację grawitacyjną i ewentualnie podłączony do niej wentylator kanałowy, a dopiero wtedy spokojnie projektować rekuperację to powiedzcie mi proszę czy jako kratki wywiewne mogę zamontować anemostaty wywiewne czy powinienem coś w stylu "kratki wentylacyjne, kratki autoaktywne" itp?- 4 925 odpowiedzi
Znajomy posiada mechaniczną wentylację z rekuperacją i dodatkową jednostką chłodzącą podpiętą pod wentylację i jest bardzo zadowolony.- 4 925 odpowiedzi
Dobrze zrozumiałeś bo w zasadzie tak jak pisałem nie mam wentylacji na poddaszu, a muszę coś szybko zrobić żeby poprawić komfort i teraz nie wiem czy brać się za mechaniczną wentylację, na którą od razu nie będzie mnie stać tylko zapewne przed wakacjami czy wykonać wentylację grawitacyjną, a po 6msc ją zmienić w mechaniczną. Chciałem połączyć jedno z drugim żeby zaoszczędzić pracy. 1) problem jest gorących pomieszczeń w dni letnie kiedy temperatura na zewnątrz wynosi 30stopni, to po 3-4 dniach nawet przy zasłoniętych ciągle roletach dachowych w środku jest 24-26 nawet w nocy. W takie dni na zewnątrz o godzinie 20-21 jest już przyjemnie chłodno, dach zimy(dachówka ceramiczna) i miałem taki pomysł żeby zamontować wentylatory wywiewne na przewodach podłączonych do kominków wentylacyjnych żeby szybko i sprawnie wyrzuciły gorące powietrze z pomieszczenia zamieniając go zimnym wpadającym przez okna. Wydaje mi się, że przy sprawnym wentylatorze taka wymiana była by szybka i zauważalna i co najważniejsze przedsięwzięcie tańsze niż montaż klimatyzacji nawet splita do każdego pomieszczenia! Proszę o sugestię 2) Kanały spokojnie można poprowadzić nad sufitem bo nad poddaszem mam strych wielkości 44m^2. 3) Nie chce robić prowizorek ale chciałbym połączyć wentylację grawitacyjną z mechaniczną ponieważ chciałbym instalację raz wykonać z możliwością podpięcia jednostki centralnej, a nie przerabiania wszystkiego od nowa. Nie wiem czy tak się da proszę o sugestię.- 4 925 odpowiedzi
Dzięki za sugestię ale myślałem, że znajdę tutaj podpowiedzi, które pomogą mi opracować samodzielnie plan. W innym przypadku zleciłbym go w całości jednak nie jestem pewien czy przy moim układzie pomieszczeń opracowanie planu jest czymś karkołomnym. Może nieco nakreślę moją sytuację to będzie łatwiej doświadczonym użytkownikom coś podpowiedzieć. Otóż mam dom z parterem, użytkowym poddaszem i strychem. Poddasze około 140m^2, to głównie na nim mi najbardziej zależy pod kątem mechanicznej wentylacji z rekuperacją ponieważ ta kondygnacja jest najcieplejsza w lecie i chciałbym ją dobrze zwentylować i schłodzić. Przerabiając różne opcje pomyślałem, że zamiast klimatyzacji, wywiewów pójdę w stronę mechanicznej wentylacji z rekuperacją i jednostką chłodzącą. Problemem jest fakt, że już mieszkam ale na poddaszu nie posiadam wywiewów do kominków wentylacyjnych stąd tworzy się para wodna na oknach dachowych i normalnych w jednym pomieszczeniu(jaskółka). Chciałbym zrobić wentylację ale już dostosowaną pod mechaniczną wentylację i stąd moje pytanie czy mogę zamontować w suficie anemostaty wywiewne i chwilowo podłączyć je pod kominki wentylacyjne w dachu + ewentualnie jakiś wentylator kanałowy do wspomagania wyciągu ? W mechanicznej wentylacji jest zasada że nawiewy są w pokojach czystych, a wyciągi w brudnych ok ale jak na poddaszu mam 4 pokoje, korytach i łazienkę to mimo zamykanych pomieszczeń na noc wywiew ma być tylko w łazience lub korytarzu czy wywiew i nawiew montuje się w każdym pomieszczeniu? Czy w ogóle anemostaty mogę zamontować do kominków wentylacyjnych rurą spiro ? Tu pojawia się pytanie jaka średnica najlepsza i czy należy montować puszki przy anemostatach... W tych tematach potrzebuję pomocy. Myślałem, że robiąc wentylację przygotuję ją tak, żeby przed wakacjami podłączyć rekuperator z klimatyzacją, a do tego czasu mieć sprawną wentylację. Proszę o pomoc w powyższym.- 4 925 odpowiedzi
Witam chciałbym zrobić wentylację mechaniczną z rekuperacją samodzielnie. Czy po wklejeniu rzutów tutaj pomożecie mi zaprojektować odpowiednie rozwiązanie?- 4 925 odpowiedzi
Trochę odgrzebuje ale mam pytanie czym zakończyć rurę od hydroforu znajdującą się wewnątrz zbiornika i czy w ogóle trzeba. Znajomi w studni mają gumowego węża podłączonego do hydroforu i nie mają żadnych koszy na końców ssawek/smoków itp nic im się nigdzy nie zapchało. Czy te zakończenia są konieczne? Drugie pytanie: czy przymocować rurę na wyokość np. 40cm od dna zbiornika czy lepiej do końcówki dołączyć elastyczny weżyk z pływakiem? Z góry może zbierać nieczystości, z kolei od dna może z czasem łapać jakiś muł lub ocś innego... Temat stary więc doświadczenia wam nie brakuje.... Proszę o podpowiedź
- 23 odpowiedzi
- deszczówka
- śieci
Schładzanie poddasza wieczór i noc
me_how odpowiedział me_how → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pisałem o tym pomyśle ponieważ: a) dachówka około godziny 20-21 jest zimna(przez ostatnie dni kiedy w dzień temperatura powietrza wynosi 33stopnie, a na poddaszu 29 b) przez okna dachowe i jedno tradycyjne podmuch powietrza jest za słaby na szybką wymianę ciepłego powietrza na zimne c) moim zdaniem klimatyzacja ok ale tylko kanałowa bo splita do każdego pokoju z wyprowadzeniem na zewnątrz jakoś nie widzę(chyba że da się inaczej) d) koszty klimatyzacji chyba[bo nie wiem tylko się domyślam] potrafią być duże. A przy nawiewie z kominków wentylacyjnych można zastosować filtry, żeby nie wtłaczać tego samego syfu co oknami wlatuje... I nadal jestem w kropce- 6 odpowiedzi
- poddasza
- schładzanie
A jeśli rozważać tylko pomysł nawiewu z kominków wentylacyjnych vs rekuperacja.... Czy w cenie około 10tys samodzielnie wykonam sprawną rekuperację?- 6 odpowiedzi
- poddasza
- schładzanie
Witam z góry przepraszam jeśli temat się powtarza. Kiedyś bardzo dawno trafiłem na zdawkowe informacje lecz jakoś tym razem nie mogę. Chodzi mi o możliwość schładzania pomieszczeń na poddaszu powietrzem zaciąganym z kominków wentylacyjnych. Chodzi o takie wystające grzybki z dachówki o średnicy około 20cm. Chciałem zapytać czy będzie się spisywać pomysł założenia wentylatorów, które wtłaczają powietrze do środka. Można by je uruchamiać czasówką np. codziennie od 20-21 do np. 3 w nocy. W końcu w pomieszczeniu temperatura w takie dni jak dziś wynosi 24 stopnie, a na zewnątrz 18! Drugie pytanie to czy zamiast kupić wentylatory do każdego pomieszczenia nie lepiej zainwestować w centrale rekuperacji i zrobić właśnie wentylację mechaniczną. Plusem na pewno jest możliwość pracy w ziemie i wyciąg powietrza, a nie tylko wtłaczanie. W końcu przy kominkach trzeba zrobić anemostaty, rury odpowiednie.... Czy ktoś przerabiał temat? Zależy mi jak każdemu na schłodzeniu pomieszczeń i niskich kosztach
- 6 odpowiedzi
- poddasza
- schładzanie
Mógłbyś powyższe rozwinąć lub napisać prościej
