me_how
Zawartość dodana przez me_how
tak wiem ale ścianę ze ścianą trzeba skleić i uszczelnić! Mam jeszcze pytanie czy myślicie, że mocarz zda egzamin?: https://allegro.pl/oferta/filtr-antysmogowy-kanalowy-mocarz-ca-160-eu9-f9-8698576740?fromVariant=8687308940 Może nakreślę kanały: średnica 125 nawiew do każdego pokoju sterowany wentylatorem kanałowym o możliwościach max 230 m3/h Niby każdy pokój średnio potrzebuje 30m3/h więc wentylator na 4 pokoje powinien wystarczyć. Wyciąg analogicznie na osobnym wentylatorze i kanałach (również 4) o średnicy 125. Czerpnia i wyrzut kominki wentylacyjne po odpowiednich stronach dachu. Kanał 125 rozdzielony na odrębne kanały kierowane do pokojów. Głównie zależało mi na wyciągu zużytego powietrza ale postanowiłem zadziałać w obie strony i dodałem nadmuch. Zastanawia mnie tylko po przeczytaniu tego wątku czy ten mocarz nie będzie zbyt dużych oporów wytwarzać. W końcu to mała skrzynka... Co o tym sądzicie?
ok, z wątku wnioskuje że najkorzystniej jest docinać samemu na wymiar filtry z maty filtracyjnej czy mogę prosić o polecenie jakiejś? I od jakiego filtra do jakiego ułożyć kratki w środku?
Ale xps to robienie pudła i izolacja każdej krawędzi, a plastikowe mam gotowe i szczelne na 100% pozostaje tylko uszczelnić pokrywę i dorobić szczelne mocowania na kratki? z filtrami. Co sądzisz?
Odpowiednia pora roku do odgrzebania nie do końca przyschniętego tematu;-) Kończę robić wentylację mechaniczna i wcześniej nie brałem pod uwagę filtrów na wejściu. Przed świętami zamówiłem nowego mocarza CA-160- eu9-f9 i po przeczytaniu całego wątku tak się zastanawiam czy nie lepiej zrobić sobie samemu puszki na filtry. Z waszej dyskusji wywnioskować można, że im większa puszka tym mniejsze opory i lepsza filtracja. Więc mocarz 160 ma wymiary 210x290 czyli malutki. Widzę, że w skrzynkach na filtr najważniejsza jest izolacja. Co myślicie o pudle plastikowym o wielkości 1000 x 500 i wysokości 400 takim jak jest na zabawki. Gdyby dorobić mu kieszenie i zaizolować jakimś silikonem potem wkładać maty filtracyjne w kratkach wsuwane między uszczelki to nie zadziałałoby lepiej niż ten mocarz?
Sam robię wentylację.
me_how odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Sufit mam ocieplony 25cm wełny isover 0,33. Strych jest jeszcze nieocieplony ale ocieplę. Na jętkach położona płyta osb 32mm. Otwarcie okien dachowych w upalne dni w szczególności te bez wiatru nic kompletnie nie daje. Pomieszczenia schłodzą się o 3 stopnie za całą noc. Klimatyzacja do 5 pomieszczeń to jednak wydatek stąd pomyślałem o wymuszonej wymianie powietrza. Wentylator kanałowy600zł (1040m3/h) podłączony do kominków na chłopski rozum usprawni wymianę powietrza ale czy realnie pomoże nie wiem stąd moje męczenie was;-) W takim razie jeśli mam zrobić teraz na szybko dobrze wentylację grawitacyjną i ewentualnie podłączony do niej wentylator kanałowy, a dopiero wtedy spokojnie projektować rekuperację to powiedzcie mi proszę czy jako kratki wywiewne mogę zamontować anemostaty wywiewne czy powinienem coś w stylu "kratki wentylacyjne, kratki autoaktywne" itp?- 4 925 odpowiedzi
Znajomy posiada mechaniczną wentylację z rekuperacją i dodatkową jednostką chłodzącą podpiętą pod wentylację i jest bardzo zadowolony.- 4 925 odpowiedzi
Dobrze zrozumiałeś bo w zasadzie tak jak pisałem nie mam wentylacji na poddaszu, a muszę coś szybko zrobić żeby poprawić komfort i teraz nie wiem czy brać się za mechaniczną wentylację, na którą od razu nie będzie mnie stać tylko zapewne przed wakacjami czy wykonać wentylację grawitacyjną, a po 6msc ją zmienić w mechaniczną. Chciałem połączyć jedno z drugim żeby zaoszczędzić pracy. 1) problem jest gorących pomieszczeń w dni letnie kiedy temperatura na zewnątrz wynosi 30stopni, to po 3-4 dniach nawet przy zasłoniętych ciągle roletach dachowych w środku jest 24-26 nawet w nocy. W takie dni na zewnątrz o godzinie 20-21 jest już przyjemnie chłodno, dach zimy(dachówka ceramiczna) i miałem taki pomysł żeby zamontować wentylatory wywiewne na przewodach podłączonych do kominków wentylacyjnych żeby szybko i sprawnie wyrzuciły gorące powietrze z pomieszczenia zamieniając go zimnym wpadającym przez okna. Wydaje mi się, że przy sprawnym wentylatorze taka wymiana była by szybka i zauważalna i co najważniejsze przedsięwzięcie tańsze niż montaż klimatyzacji nawet splita do każdego pomieszczenia! Proszę o sugestię 2) Kanały spokojnie można poprowadzić nad sufitem bo nad poddaszem mam strych wielkości 44m^2. 3) Nie chce robić prowizorek ale chciałbym połączyć wentylację grawitacyjną z mechaniczną ponieważ chciałbym instalację raz wykonać z możliwością podpięcia jednostki centralnej, a nie przerabiania wszystkiego od nowa. Nie wiem czy tak się da proszę o sugestię.- 4 925 odpowiedzi
Dzięki za sugestię ale myślałem, że znajdę tutaj podpowiedzi, które pomogą mi opracować samodzielnie plan. W innym przypadku zleciłbym go w całości jednak nie jestem pewien czy przy moim układzie pomieszczeń opracowanie planu jest czymś karkołomnym. Może nieco nakreślę moją sytuację to będzie łatwiej doświadczonym użytkownikom coś podpowiedzieć. Otóż mam dom z parterem, użytkowym poddaszem i strychem. Poddasze około 140m^2, to głównie na nim mi najbardziej zależy pod kątem mechanicznej wentylacji z rekuperacją ponieważ ta kondygnacja jest najcieplejsza w lecie i chciałbym ją dobrze zwentylować i schłodzić. Przerabiając różne opcje pomyślałem, że zamiast klimatyzacji, wywiewów pójdę w stronę mechanicznej wentylacji z rekuperacją i jednostką chłodzącą. Problemem jest fakt, że już mieszkam ale na poddaszu nie posiadam wywiewów do kominków wentylacyjnych stąd tworzy się para wodna na oknach dachowych i normalnych w jednym pomieszczeniu(jaskółka). Chciałbym zrobić wentylację ale już dostosowaną pod mechaniczną wentylację i stąd moje pytanie czy mogę zamontować w suficie anemostaty wywiewne i chwilowo podłączyć je pod kominki wentylacyjne w dachu + ewentualnie jakiś wentylator kanałowy do wspomagania wyciągu ? W mechanicznej wentylacji jest zasada że nawiewy są w pokojach czystych, a wyciągi w brudnych ok ale jak na poddaszu mam 4 pokoje, korytach i łazienkę to mimo zamykanych pomieszczeń na noc wywiew ma być tylko w łazience lub korytarzu czy wywiew i nawiew montuje się w każdym pomieszczeniu? Czy w ogóle anemostaty mogę zamontować do kominków wentylacyjnych rurą spiro ? Tu pojawia się pytanie jaka średnica najlepsza i czy należy montować puszki przy anemostatach... W tych tematach potrzebuję pomocy. Myślałem, że robiąc wentylację przygotuję ją tak, żeby przed wakacjami podłączyć rekuperator z klimatyzacją, a do tego czasu mieć sprawną wentylację. Proszę o pomoc w powyższym.- 4 925 odpowiedzi
Witam chciałbym zrobić wentylację mechaniczną z rekuperacją samodzielnie. Czy po wklejeniu rzutów tutaj pomożecie mi zaprojektować odpowiednie rozwiązanie?- 4 925 odpowiedzi
Trochę odgrzebuje ale mam pytanie czym zakończyć rurę od hydroforu znajdującą się wewnątrz zbiornika i czy w ogóle trzeba. Znajomi w studni mają gumowego węża podłączonego do hydroforu i nie mają żadnych koszy na końców ssawek/smoków itp nic im się nigdzy nie zapchało. Czy te zakończenia są konieczne? Drugie pytanie: czy przymocować rurę na wyokość np. 40cm od dna zbiornika czy lepiej do końcówki dołączyć elastyczny weżyk z pływakiem? Z góry może zbierać nieczystości, z kolei od dna może z czasem łapać jakiś muł lub ocś innego... Temat stary więc doświadczenia wam nie brakuje.... Proszę o podpowiedź
- 23 odpowiedzi
- deszczówka
- śieci
Schładzanie poddasza wieczór i noc
me_how odpowiedział me_how → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Pisałem o tym pomyśle ponieważ: a) dachówka około godziny 20-21 jest zimna(przez ostatnie dni kiedy w dzień temperatura powietrza wynosi 33stopnie, a na poddaszu 29 b) przez okna dachowe i jedno tradycyjne podmuch powietrza jest za słaby na szybką wymianę ciepłego powietrza na zimne c) moim zdaniem klimatyzacja ok ale tylko kanałowa bo splita do każdego pokoju z wyprowadzeniem na zewnątrz jakoś nie widzę(chyba że da się inaczej) d) koszty klimatyzacji chyba[bo nie wiem tylko się domyślam] potrafią być duże. A przy nawiewie z kominków wentylacyjnych można zastosować filtry, żeby nie wtłaczać tego samego syfu co oknami wlatuje... I nadal jestem w kropce- 6 odpowiedzi
- poddasza
- schładzanie
A jeśli rozważać tylko pomysł nawiewu z kominków wentylacyjnych vs rekuperacja.... Czy w cenie około 10tys samodzielnie wykonam sprawną rekuperację?- 6 odpowiedzi
- poddasza
- schładzanie
Witam z góry przepraszam jeśli temat się powtarza. Kiedyś bardzo dawno trafiłem na zdawkowe informacje lecz jakoś tym razem nie mogę. Chodzi mi o możliwość schładzania pomieszczeń na poddaszu powietrzem zaciąganym z kominków wentylacyjnych. Chodzi o takie wystające grzybki z dachówki o średnicy około 20cm. Chciałem zapytać czy będzie się spisywać pomysł założenia wentylatorów, które wtłaczają powietrze do środka. Można by je uruchamiać czasówką np. codziennie od 20-21 do np. 3 w nocy. W końcu w pomieszczeniu temperatura w takie dni jak dziś wynosi 24 stopnie, a na zewnątrz 18! Drugie pytanie to czy zamiast kupić wentylatory do każdego pomieszczenia nie lepiej zainwestować w centrale rekuperacji i zrobić właśnie wentylację mechaniczną. Plusem na pewno jest możliwość pracy w ziemie i wyciąg powietrza, a nie tylko wtłaczanie. W końcu przy kominkach trzeba zrobić anemostaty, rury odpowiednie.... Czy ktoś przerabiał temat? Zależy mi jak każdemu na schłodzeniu pomieszczeń i niskich kosztach
- 6 odpowiedzi
- poddasza
- schładzanie
Mógłbyś powyższe rozwinąć lub napisać prościej
Jest obcięta tak by ocieplenie się zmieściło. A macie może jakieś zdjęcia profili jak je wykonać w tym daszku?
To ściana wewnętrzna/działowa
Pytanie dotyczy sposobu rozmieszczenia profili i wieszaków. Na yt nie ma sposobu na stelaż w takim daszku. Ogłądałem gipskartonitd ale on o takim daszku nic nie mówi. Piany nie chce. Zdjęć na g też nie znalazłem. Dla tego postanowiłem zapytać fachowców.
Na yt nie ma sposobu na stelaż w takim daszku. Piany nie chce. Zdjęć na g też nie znalazłem. Dla tego postanowiłem zapytać fachowców.
Nikt na forum nie wie...?!
Witam Nie bardzo wiem jak zrobić profile na krokwiach wykuszu/jaskółki widocznej na zdjęciu. Problem polega na tym, że jest tam wiele płaszczyzn, które składają się z 3 krokwi z czego dwie zewnętrzne są wspólne z kolejnymi płaszczyznami i przydałoby się na nich zrobić profile ud 30 spięte pchełkami. W ten sposób na zamontowanie poziomego profila zostanie mi tylko jedna krowa. Nie bardzo wiem czy mam tak robić bo moim zdaniem kiedy profil trzyma się na jednym wieszaku i dwóch profilach ud30, które zgodnie ze sztuką nie są do niczego przymocowane to nie stanowi zbyt mocnej konstrukcji. Szukałem zdjęć w internecie ale nie mogłem znaleźć. Czy możecie mi podpowiedzieć jak to wykonać?
Obwody w domu jednorodzinnym
me_how odpowiedział me_how → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
dziękuje za odpowiedzi. Ciekawi mnie jeszcze to zużycie czy z waszych doświadczeń jest wyższe czy niższe.- 5 odpowiedzi
- domu
- jednorodzinnym
Witam wszystkich. Jako laik chciałbym prosić o wytłumaczenie jednej kwestii, której nie mogę zrozumieć. Konkretnie chodzi o tworzenie "miliona" obwodów w domu jednorodzinnym. Chciałbym zapytać jaki to ma sens poza wygodą w wyszukiwaniu zwarć lub urządzeń wywołujących zwarcia. Nie jestem temu przeciwny ale nie lubię robić czegoś zupełnie niepotrzebnie tym bardziej że przez to wychodzi dużo więcej kabla. Stare budownictwo przewidywało jeden góra dwa obwody i nic się w tych mieszkaniach nie dziaje (przynajmniej w moim otoczeniu). Uważam że dobrze zrobić osobne obwody na kamery, alarmy, kotłownię, łazienkę ale dzielić gniazdka w pokojach gdzie będzie lampka+ telewizor to chyba nie ma sensu...? Czy wymyślanie osobnych obwodów nie jest "modą dzisiejszych czasów", z której za parę lat będziemy się wycofywać? pozdrawiam
- 5 odpowiedzi
- domu
- jednorodzinnym
Witam od pewnego czasu obserwuje i porównuje różne oferty domów z bali, domów szkieletowych i kwestię przeniesienia domu gotowego. Wybudowanie domu drewnianego to koszt od 1tys - 1,5tys za stan surowy przykryty. Rozbiórka już istniejącego domu transport i złożenie to 15-25tys zł. Skąd taka rozbierzność cenowa? Czy zatem nie da się kupić projektu na dom drewniany, zakupić dwóch domów już istniejących i z nich próbować składać ten z projektu(o ile drewno będzie w dobrej kondycji) ? Rozwiejcie moje wątpliwości
Witam noszę się z zamiarem kupna domu drewnianego i przeniesienie go na swoją działkę. Czytam dużo na ten temat i z tego co widzę to generalnie nie ma dobrych opinii na ten temat. Podobno z przeniesionymi domami często pojawiają się problemy konstrukcyjne i inne po pewnym czasie w nowym miejscu. Pomijam fakt, że podczas przenoszenia oraz ponownego składania domu część elementów nadaje się do wymiany bo to naturalne. Koszt domu to ok 10-25tys wyczytałem że rozbiórka - transport - montaż to kolejne 20-30tys. Generalnie koszt kształtuje się całkiem nieźle jak za zdobycie miejsca zamieszkania mającego ok 80m^2 i tu moja obawa - czy to nie przypadkiem początek wydatków z takim domem...? Jeśli jest ktoś doświadczony przenoszeniem domu z drewna i chętny do podzielenia się swoją opinią na ten temat to będę wdzięczny ponieważ nie chciałbym się "przejechać" na tym przedsięwzięciu. Pozdrawiam
