                Liczba zawartości372
drejku's Achievements
	drejku obserwuje zawartość → michal_top
	michal_top obserwuje zawartość → drejku
	Takie ładne wykresiki trucia ktoś przytaczał parę- albo parędziesiąt stron temu - oczywiście bez legendy, źródła i metody badania Proszę aby ktoś zamiesił jakiekolwiek badania, ile w Polsce jest gospodarstw domowych, które jako PODSTAWOWE źródło ogrzewania domu podają KOMINEK, mówiąc wprost - ile kopcących na czarno-pomarańczowo-żółto-... kominów w sezonie grzewczym to przewody spalinowe kominków w salonach. A, ... , mam dom energooszczędny, rekuperator, na razie nie grzeję bo nie mam po co, (kurczę - że tak sobię przeklnę - właśnie termometr w pokoiku z komputerem pokazuje 24oC - ale się przegrzewam :D:D fajnie chodzi się boso gdy na zewnątrz ziomb), sufit nad kominkiem jest tego samego koloru co pozostała część sufitu w salonie (tylko przy wyciągu w kuchni jakiś bardziej usyfiony), i ... zapalę sobie w kominku. A - i marnotrawstwo - jak będę miał ochotę, to za własne pieniądze zrobię stratę - otworzę 2 metrowe skrzydło w salonie, ale jutro bo teraz nie da się oddychać - niekominkomani już zakopcili okolicę
	A już się cieszyłem, że pod moim postem zaczęła się znów merytoryczna dyskusja - za, przeciw i DLACZEGO. Właśnie dziś miałem okazję przejechać wieczorem przez parę wiosek i małych miejscowości i za pewne dziesiątki kominów z czarnym dymem i smród plastiku to efekt rozpalania kominków? A może jednak piecy na wszystko, które wszystko przecież spalą!!! Ad. mój poprzedni post - tasiemiec: Co do DGP - tak trzeba czyścić! Co do kominów spalinowych - tak, trzeba czyścić! Co kominka z płaszczem - dozwolony prawnie w systemie zamkniętym, ale wymaga dodatkowych zabezpieczeń i zapewnienia bezwzględnego odbioru ciepła! Po prostu system otwarty jest bezpieczniejszy, bo w najgorszym wypadku woda z płaszcza popłynie do kanalizacji, a płaszcz zostanie uzupełniony zimną wodą tak długo i w takiej ilości aż zawór bezpieczeństwa się nie zamknie. Co do słabej kwasowości kondensatu z piecy gazowych - książkowo podaje się, że kondensat ma pH między 3.5 a 4.5 i jest rozcieńczany w kanalizacji, no chyba, że reaguje, ale związki siarki pozostają w takiej lub innej formie. Co do eko elektrowni - nie podaje się do rozliczenia emisji rozruchu palenisk oraz awarii elektrofiltrów lub ich celowego wyłączania, przynajmniej nie bylo tego we wzorach na studiach Co do pomysłu na odcinanie dostępu tlenu, żeby się tliło - produkcja tlenku węgla, im więcej tlenu, tym wyższa teperatura tym dla spalania procesu lepiej - dla praktycznie każdego paliwa (jak ktoś nie rozumie, to niech pomyśli jak działa turbina w samochodzie: więcej powietrza, więcej tlenu, przy tej samej ilości paliwa większa energia oddawana na wał) - to nie jest trudne do zrozumienia. Skoro temperatura jest wyższa, to szybciej nagrzewamy wodę kotlową i aby wolniej oddawać ciepło (i wtedy kiedy chcemy) potrzebny jest bufor. Wilgotność drewna - jak najniższa, chyba, że ktoś chce produkować w domu dziegieć i opracuje taką metodę na jego dłuuuugą destylację
	Panowie i Panie forumowicze, zamiast prowadzić merytoryczną dyskusję obrzucacie się obelgami, a swoje "za" lub "przeciw" argumentujecie sytuacjami skrajnymi (a choćby te wybuchy) albo idealnymi (wynik emisji elektrociepłowni na papierze ). Stosowanie jakiegokolwiek rodzaju opału ZAWSZE będzie nieopłacalne i WYSOKOEMISYJNE jesli dom jest nieocieplony i ma kiepskie okna! 1. Jeśli ktoś ma możliwość podłączenia się do miejskiej instalacji ciepłowniczej - super, ale będzie płacił ogromne sumy w sezonie (odczyty z mierników emisji cieplnej) jak dom jest nieocieplony. 2. Piece: Węgiel, (Eko)groszek (kto zagwarantuje że nie jest robiony z odpadów - przecież tak właśnie jest!), gaz (również piec kondensacyjny), kominek, prąd el. (większy pobór) - wysokoemisyjne jak dom jest nieocieplony, ... bo dla każdego paliwa można zagwarantować opłacalność i niską emisyjność, ale najpierw trzeba zacząć od ścian, dachu, okien, podłogi. Ktoś pisał, że ogrzewa się kozą i to ma również swoje zalety i wady - generalnie Słowianie spali ze zwierzętami domowymi, a domy naszych pradziadków graniczyły ścianą z oborą - naturalny odzysk ciepła Kominek, a reszta świata: 1. Sieć miejska - nie każdy ma możliwość przyłączenia. 2. Kominek otwarty - trzeba się liczyć z zapachami i pyłem w domu, dom musi być nieszczelny, więc jest to świadomy wybór, do użytku okazjonalnego, dekoracyjnie, romantycznie i będzie miał swoich amatorów 3. Kominek zamknięty - można mieć starą Astrę albo Insygnię - niestety jakość za zwyczaj idzie w parze z ceną. 4. Dystrybucja powietrza ogrzewanego kominkiem - działa, mnóstwo pyłu, nie dla alergików, rozprowadzanie powietrza punktowe, może być wysoka temperatura powietrza wylotowego, konieczne orurowanie - ma swoich amatorów, wielu znajomych narzeka na kurz 5. Przytaczany wcześniej przykład kominka, który wybuchł - kominki pod tym względem są bezpieczniejsze, bo wybuchów pieców gazowych (szczególnie starych "term" w blokach), instalacji gazowej w skali kraju było by pewnie wiele tysięcy. 6. Kominek z płaszczem wodnym - wymaga dodatkowej instalacji i dużego zbiornika buforowego (>300 l), a więc miejsca, długie nagrzewanie wody do celów co - to wada; krótkie nagrzewanie wody do cwu - to zaleta, zmniejsza wydatek ciepła do powietrza (to wada (do słabo ocieplony) lub zaleta (dom dobrze ocieplony, gdzie zbyt duży wydatek podnosi temperaturę ponad granice normalności ) ) 7. Kominek z płaszczem wodnym - nie wybuchają (jeśli są podłączone zgodnie ze sztuką) - wyłącznie w systemie otwartym(!), dodatkowe naczynie przelewowe; układ kominka magazynuje dużą ilość ciepła w buforze (prywatnie polecam wyłącznie do cwu), dodatkowa wężownica w płaszczu do jego chłodzenia w razie przekroczenia temperatury pracy (gdy bufor skumulował już maksymalną ilość ciepła i nie ma możliwości oddania ciepła); płomień bardzo łatwy do zduszenia - automatyczna przepustnica na wlocie powietrza (jeśli ktoś robi kominek i nie stać go na 100,- na przepustnicę + 100,- na sterownik to niech porzuci ten pomysł i pali gazem). 8. Kominek zamknięty wymaga podłączenia dolotu powietrza z zewnątrz domu odpowiednio dużym do mocy kanałem, i nie może to być krateczka na dole obudowy kominka jak ktoś pisał! 9. Jeśli jest dobry dolot powietrza i odpowiednio wysoki komin zapewniające spalanie w optymalnej temperaturze (dużo tlenu) to powstaje prawdopodobnie mniej zanieczyszczeń niż przy gazie(!) - jakoś nikt nie wspomina o kondensacie z pieców gazowych - jeśli prawo się zmieni może trzeba będzie obowiązkowo montować przynajmniej neutralizatory kondensatu (żrący, kwasowy płyn odprowadzany obecnie do kanalizacji - a potem ? - o tej kwestii EKO gazu się nie wspomina). Oczywiście kwaśny kondensat powstaje również w kominach spalinowych kominków i innych kotłów na paliwa stałe/płynne). Kwestia EKO gazu i węgla - to cena, gaz i węgiel z dużą zawartością siarki (nikt w domu tego nie będzie mierzył bo nie ma takiej możliwości) generują podczas spalania kondensat z zawierający kwas siarkowy i siarkawy spuszczany do kanalizacji lub szamba lub przydomowe oczyszczalni, a więc w każdym wypadku zanieczyszczenia chemiczne z powrotem trafiają do środowiska. Dobrej jakości drewno - liściaste, sezonowane, o dużej gęstości, z małą zawartością wody generują mniej kondensatu, ale więcej popiołu. 10. Lotne pyły nie są eko - nie ma co rozprawiać - montując kominek dziś trzeba od razu montować elektrofiltr na wylocie lub na kominie (bardzo drogie rozwiązanie). 11. Całkowite wyłączenie możliwości korzystania z kominków do prawny idiotyzm (domki myśliwskie, wiaty, działki) - już widzę zbiornik z gazem przed domem w lesie 12. Emisja z elektrociepłowni i zakładów produkcyjnych - obok jest Nowa Huta - mam wrażenie, że raz w miesiącu elektrofiltry się psują i do atmosfery w ramach tak zwanej awarii wędrują TONY szkodliwych pyłów i gazów, których nie jesteśmy w stanie wygenerować przez cały okres użytkowania pieca, a jak ktoś napisał w poście "Inspekcja Ochrony Środowiska" działa tu tylko teoretycznie. PS. Możemy zastanawiać się co zrobić aby każda z technologii była bardziej ekologiczna i opłacalna, ale definitywne zakazywanie czegoś. To nie urządzenia są szkodliwe tylko ludzie, którzy je wykorzystują i palą butelki, pieluchy, płyty meblowe a nawet opony bo wszystko się spali. Pytanie co zrobić z obecnym kominkiem w systemie zamkniętym, aby nie trzeba było pisać "Nie róbcie kominków w domu", wszak większość z nas używa ich dla przyjemności, nastroju, blasku płomienia, ech .. i tak niektórzy nie zrozumieją, ale nie wyobrażam sobie wpatrywania się w kocioł gazowy
	Stan obecny (widoczny tłumik na wylocie powietrza): http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a150_01_odkurzacz_resize.jpg Odręczny schemat: http://saturn2.mech.pk.edu.pl/_DziennikBudowy/a150_02_odkurzacz_resize.jpg
- 47 odpowiedzi
		- centralny?
- jako
- 47 odpowiedzi
		- centralny?
- jako
	Zostałem wywołany do odpowiedzi więc napiszę kilka słów od siebie. Instalacja jak najbardziej się sprawdza. 1. Zajmuje praktycznie tyle samo miejsca co odkurzacze centralne. Jak ktoś chce mieć miejsce pod odkurzaczem, to może go postawić na szafeczce, tylko po co zmniejszać ciąg ciągnąc rurę z podłogi w górę 2. Warto najpierw sprawdzić odkurzacz i wybrać taki, który ma regulowaną moc silnika. Kress NTX ma bodaj 600W i 1200W. U mnie działa na 600W i wystarcza. Jako zestaw końcowy mam kupioną rurę 9m - dosięga do każdego miejsca. 3. Wylot - w trakcie budowy zamontowałem klapkę wylotową na elewacji. Mój Kress ma wyjście do przyłącza wylotu, więc wylot idzie przez tłumik do klapki wylotowej na zewnątrz, a więc w garaże nic się nie kurzy, nie czuć zapachów itp. 4. Instalacja - do gniazd polecam jednak grubszy przewód, może być np. tani głośnikowy 2x0,5mm2 - im grubszy tym niższa oporność na dużym odcinku (niższy spadek napięcia), co przy napięciach zasilania przekaźnika rzędu 5V ma znaczenie (u mnie stara ładowarka na 4,7V). Telefoniczny przewód ma rzędu 0,1mm2 do 0,22mm2 przekroju więc raczej nie nadaje się do takich zastosowań (w telefonii stosowano napięcia do 60V, więc strata była mniejsza). 5. Przekaźnik włącza sztuczne obciążenie do gniazda zasilania elektronarzędzi w odkurzaczu - odkurzacz "myśli", że włączono jakieś narzędzie (indukcyjne) więc się włącza, u mnie obciążeniem jest przyłączenie transformatora od lamki halogenowej - trafo pracuje na biegu jałowym, ale jest to obciążenie indukcyjne. Próbowałem z żarówką kilku- watową i odkurzacz nie chciał ruszyć. Zrobię zdjęcia obecnego stanu i wrzucę
- 47 odpowiedzi
		- centralny?
- jako
	  Kominek z płaszczem + kondensat + uniwersalny bufor do cwu i codrejku odpowiedział drejku → na topic → Ogrzewanie U mnie zawór bezpieczeństwa jest zamontowany z boku kominka i udało się tam wrzucić drzwiczki rewizyjne, takie jak do kominów, z nierdzewki Po 3 latach użytkowania mogę powiedzieć, że układ się sprawdza. Kominek jest połączony bezpośrednio z buforem 300l czyli łącznie jest jakieś 370l wody do zagrzania. Woda w buforze po 3 godzinach osiąga ok 65oC, max 80oC i więcej nie dokładam, bo dom jest jak termos i po prostu na dole robi się za ciepło. Zimna woda użytkowa przed zasileniem zbiornika cwu przechodzi przez wężownice i się dogrzewa, więc piec kondensacyjny się nie włącza. Nie dogrzewam c.o. choć układ jest do tego przygotowany, bo 1o pompa w kondensacie jest za słaba i zbyt wolno przetacza na piętro do grzejników, za to więcej szło w podłogówkę, 2o w domu jest i tak ciepło, a kondensat niewiele pracuje, piec włączany jest tylko wieczorem i rano aby podgrzać cwu.
	  Komentarze do Buńki4 i Tokio IIdrejku odpowiedział drejku → na topic → Dzienniki budowy - komentarze Sorki Lampa kupiona w OBI - tylko tyle pamiętam, ale producent był inny - jakiś niemiecki.
- 216 odpowiedzi
		- buńki4
- komentarze
	  Automatyczne przełączniki faz - pytanie o czas przełączeniadrejku odpowiedział Librarian → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie Zgadza, się - do newralgicznego sprzętu typu komputer i inna elektronika musi być UPS. Również sterowniki elektroniczne od wentylacji, kominka, pieca będą się restartować więc powinny być na UPSie. Jeśli jest pompa co, to w szczególności przy piecach na paliwa stałe musi być zasilana z UPSa, bo przy braku zasilania, nawet przy szybkim dogaszeniu paleniska woda w piecu może się zagotować. Przełącznik faz tu nic nie da. Na kiepskim przełączniku mogą się pojawić wysokie przepięcia (stany nieustalone), szczególnie gdy są podłączone akurat duże obciążenia indukcyjne typu odkurzacz, pralka, czajnik i jest duży pobór prądu w danej chwili - czego wykluczyć nie można, bo nie wiesz kiedy faza wyleci - jest to raczej nieprzewidywalne. Generalnie lepiej wszystko "delikatniejsze" wyłączyć, a potem przepiąć fazy. Podobna zasada jest prawnie usankcjonowana w przypadku przełączników sieć-agregat: najpierw odłączenie, potem przełączenie źródła. Tyle w temacie
	  Komentarze do Buńki4 i Tokio IIdrejku odpowiedział drejku → na topic → Dzienniki budowy - komentarze Dziękujemy Teraz rzadko zaglądam na muratora - przepraszam za zwłokę. Rozumiem, że chodzi Wam o lampę w kuchni - to Brilux - oświetlenie dedykowane do sklepów, galerii itp. Seria Brilux Lavado o ile się nie mylę. Lapma daje duzo świała bo ma 4xAR111 50W, kiedyś zamienimy na LEDy, ale na razie są okropnie drogie więc nie ma to sensu. Dodatkowo nad obudową lodówki jest lampa kupiona w supermarkecie, ale nie mam pojęcia co to za marka - włączona jest przez przełącznik dotykowy - trzeba dotknąc do metalowego stojaka na ręczniki papierowe i wtedy oświetla z góry zlew i ladę przy oknie. Tyle z lamp halogenowych Pozdrawiamy
- 216 odpowiedzi
		- buńki4
- komentarze
	Chylę czoła, nie jestem konstruktorem, ale inżynierem i zawsze próbowałem nauczyć się tematu, w którym mam się poruszać typu nauka murarzy jak murować ściany z silki ;) Ciekaw jestem jak będzie wyglądało wasze poddasze, będę śledził wasz dziennik , no i POWODZENIA
	Pozdrowienia @Barbara74. No to jeszcze jeden wpis dla męża
- 96 odpowiedzi
		- głosowanie
- kuchnia
	No to powodzenia! I pamiętajcie - zaczynają się poranne spotkania z kulturą na budowie: jak to się mówi "Pańskie oko konia tuczy"
- 3 odpowiedzi
	Nazwa projektu mnie tu zwiodła i szczerze gratuluję i kibicuję wam Myślę, że coś jest nie tak z waszymi obliczeniami bo nie wydaje mi się patrząc na mimo wszystko większe stropy aby słupy w ścianach były potrzebne przy Silce 24 - to jeden z najbardziej odpornych na ściskanie materiałów na rynku, a strop monolityczny zintegrowany z wińcem rozkłada obciążenie. Też mam monolit i silkę i nie ma problemów. Większy pozytek byłby gdyby te trzy otwory na zdjęciu DSCS00455 miały jedno wspólne nadproże zamiast 3. Na ściankach kolankowych również wystarczy dać betonowy, zbrojony wieniec i nie ma problemu z przenoszeniem obciążeń z dachu. Zbrojenie - piękna robota POWODZENIA :)
	  Komentarze do Buńki4 i Tokio IIdrejku odpowiedział drejku → na topic → Dzienniki budowy - komentarze Dzieci rosną , a kotki od małego tak wychowane, że wiedzą czego im nie wolno np. wchodzić na kanapę - więc nie ma problemu.
- 216 odpowiedzi
		- buńki4
- komentarze
