rumak1974
rumak1974's Achievements
doświadczenia użytkowników regulatorów pokojowyc-eko-groszek
rumak1974 odpowiedział rumak1974 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
no tak wzasadzie masz racje ..podtrzymanie ognia ale jak załaczyłem sterownik pokojowy i ustawiłem na nim temp 22 st (taka była temp. zanim podłączyłem ustrojstwo) ale niestety rano jak sie obudziełm to w pokoju miałem 17 st. A piec stał w miejscu (tzn działa tylko funkcja przepalania - U 3) . Nie wiem może mam do du...y sterownik , a jaki ty masz podłączony??? Napisz dokładnie jak możesz jak to u ciebie dział - jesli oczywiście bedziesz mógł -
Forumowicze pomóżcie Mam piec na eko groszek juz drugi sezon i wkońcu postanowiłem ze zamontuje regulator pokojowy .. kable podłączyłęm wg schematu załaczonego do sterownika pieca (Geco43 cośtam..) Wg instrukcji na wyświetlaczu pojawił sie napis Blo i dalej nic tzn pompka miesczjąca załacza się wg. ustawionego czasu najpierw miałem co 10 min potem co 2 min dlatego ze w sterowniku przewidziany jesat czas pracy na 30 sek co powodowało że ciepłe miłąem grzejniki tylko bezpośrednio w pionie a reszta była zimna...ale to i tak mały pikuś dlatego że po kilkunastu cyklach takiej pracy została wypompowana ciepła woda z pieca i w obiegu krązy tylko zimna.. Podniosłem temp na reg. pokojowym ale piec wogule nie reaguje stoi w trybie "blo" i ani rusz nie podgrzewa wogóle wody w piecu...macie jakieś pomysły jaka mnoże być przyczyna??? Dodam że nie mam zaworu 3 ani 4 drożnego a sterownik pokojowy to jakś prosta włoszczyzna nawet bez wyświetlacza
Mam taki sam schemat podłłaczenia jak ty ..czy w takim przypadku naprawde jest potrzebny zawór mieszający (3,4 drogowy)? Organoleptyvcznie sprawdzając temp. powrotu stwierdzam że rura jest bardziej niz ciepła a piec pracuje w przedxiale 45-50 st jako temp. zadana. Przymieżam sie do reg. pokojowego - czy wobec takiego układu nie bedzie zagrożenia rozwalenia kotła (reg. zatrzymuje pompe CO co powoduje podnoszenie sukcesywne temp. w piecu)
Kotły Ekokomfort 18 kW z firmy Lazar
rumak1974 odpowiedział AxLe → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A przez cała noc w trakcie postoju pompy nie wzrasta ci temp. ?? Z tego co wczytaywałem sie w instrukcje sterownika to można ustawić załacznie pompy w określonych cyklach czasu tzn np. 1 x na godzine na czas np. 20 sek (wydaje mi sie ze w celu obniżenia temp. na piecu) Ja w tej chwili nie mam sterownika (przymiezam suie ) ale w te ciepłe dni ustawięłm sobie tak piec że np. mam zadaną temp na piecu 50 st a załaczenie pompy CO na 53 st wyglada to tak że piec chodzi do zadanej temp , potem wchodzi w podtrzrymanie i na tym podtrzymaniu osiąga po jakimś czasie (nie liczyłem) temp 53 st, zalącza się pompa temp. spada o 4 st histerezy , potem pompa stop i tak wkółko. Tak generalnie to piec jest tylko w trybie pracy jeśli woda w bojlerz4e spadnei ponizej rządanej -
Os Sierpnia tg roku jestem uzytkownikiem Malm 180 cm kol. biały. Łózko b. wygodne zwłasza jesli ktoś lubi albo musi mieć sporo miejsca do spania i nie tylko Zastrezżenia mam jedynie do jakości okleiny która łatwo sie rysuje, pozatym wydaje mi siez że spody do tego łózka sa całkiem solidne (klejone warstwowo) ale i tak nie omieszkłem pod środkową belka dac podpory (180 cm to sporo ) Generalnie jak za ta cene ok (łóżko 180 + 2 stoliki nocne + materac = 1650 zł)
Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
rumak1974 odpowiedział Barti4 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Nie wiem czym lodek sie zajmuje ale po czesci mówi prawde ,zakupiłem nie dawno piec na eko -groch z firmy Gaz -Dom ze sterownikiem Perfekt i faktem jest ze ten piec pomimo ustawień na programatorze sam dobiera sobie odpowiednie cykle oprócz podawania które tez mam ustwaione na 7 sek podawania .Dobiera sobie w miare potrzeby moc dmuchawy a takze czas przerwy podawania w chwili gdy piec przełacza sie na dozór czas przerwy wynosi 900 sek Na poczatku nie mogłem osiagnac zadanej temp. na piecu ustawiłem na 60 st. i nie było siły zeby piec osiagna taka temp, wiec podłaczyłem regulator pokojowy podłaczyłem go do pompy a na sterowniku ustawiłem 19 st.I od tej chwili moje problemy znikneły gdy piec nagrzeje pomieszczenie do zadanej temp, regulator przerywa prace pompy i piec przełacze sie na nadzór i odcina podawanie ciepłej wody na grzejniki i piec pracuje na podtrzymaniu pracuje tak zeby nie wygasł a na piecu mam temp. około 70 st Gdy spadnie temp, w pomieszczeniu o 0,5 st, regulator załacza pompe i puszcze wode na grzejniki i tak wkoło ... Hmm mam taki sam piec jak ty tylko ze sterownikiem Geco....jaki masz sterownik pokojowy? A jak ogólne wrazenia po podłaczeniu pieca? -
czy sterownik pokojowy ma sens przy kotle na eko-groszek?
rumak1974 odpowiedział pawelurb → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
No Masz racje że na podtrzymaniu temp. rośnie do góry ale w GFeco w parametrach serwisowych masz opcje ustawienia czasowego załaczania pompy w okreslonym czasie tzn (Chyba par. C2albo C2) pompa załacza ci się np. co 20 min na czas powiedzmy 30 sek - nie wiem ja dopiero bede testowac ustawienia - moim zdaniem to powinno skutecznie obnizać temp. na piecu bez podnoszenia temp. w pomieszcszeniu. -
Czekać kilkadziesiąt min na rozgrzane grzejniki??? dziwne no chyba że masz super żeliwne ...Usiebie mam stalowe i wystarczy że piec podgrzeje wode do temp. załaczenia pompy CO i odrazu robia się ciepłe. Ja własnie zakupiłem sterownik i zamiezam go w sobote podłączyć zobaczymy jak bedzie ..mam nadzieje że ok. A i jeszcze jedno piec w podtrzymaniu wydaje mi się ze wcale sie niekisi a to dlatego że jesli masz w tym szasie zablokowaną prace pompy to wzasadzie woda w kotle nie wystudza się a wiec systematycznie podnosi temp. do góry (wydaje mi się ze to chyba dobrze). ja jeszcze niedawno jak były dni takie nijakowe z temp. to grzałem w ten sposób ż ena sterowniku ustawiałem temp. 50 st a temp. załaczenia pompy CO np. 55. Po osiągnięciu przez piec temp. 50 st piec wchodził w tryb podtrzymania i systsematycznie podnosił temp (tródno mi powiedziec po jakim czasie ale myśle że było to mw. 1-2 godz.) Po uzyskaniu temp 55 st właczał sie pompka temp. spadała o 5 st (taka ma histereze) i pompa sie wyłaczała. A piec dalej chodził w podtrzymaniu..no właczał sietylko wtedy kiedy woda w bojlerze spadnie poniżej żadanej -
kocioł na eko-groszek, czy to ma tak działać ??
To jest jak najbardziej możliwe. Sterownik pokojowy jest sterownikiem nadrzędnym i powinien współpracować ze sterownikiem kotła. Oznacza to, że pomimo wprowadzenia kotła w stan blokady przez sterownik pokojowy (osiągnięta temp. zadana w pomieszczeniu) to w chwili przekroczenia zadanej temp. na kotle, sterownik kotła mimo wszystko włączy pompę. Mam nadzieję, że "gramotnie" to napisałem Dobrze napisałes np. w sterownikach Geco tych najbardziej popularnych w parametrach serwisowych (dla instalatora )jest napisane w instrukcji że po podłączeniu sterownika pokojowego włacza sie blokada pompy (po osiągnieciu temp. pomieszczenia) w celu żeby nie doszło do zagotowania wody nalezy ustawić parametr hmm nie pamiętam dokładnie który ale chyba C3 albo C2 tak żeby mimo blokady pompa załaczyła się na np. co 20 min na nap. 30 sek albo tak jka komu bedzie pasowało. Ja do tej pory chciałem kupić sterownik pokojowy ale yteraz tak ustawiłem piec że sam sie zastanawiam tzn. (SAM NIE WIM CZY TAK JEST DOBRZE DLA PIECA mam nadzieje że wypowie sie jakiś instalator) ustawięłm żadaną temp pieca na 50 st. w parametrach serwisowych ustawiłem temp . ząłączenia pompy 55 st - histereza 4 st. I wtej chwil piec mi tak działa że po osiągnięciu tem 50 st przechodzi w stan podtrzymania, po mw 20 min osiąga temp. 55 st wtedy załącza się pompka CO, ciepła woda idzie na grzejniki temp. spada z 55 na 51 i tak wkółko - mozna powiedziec że prawie wogóle nie wchodzi mi piec na "prace" tylko chodzi w podtrzymaniu. jedymnie kiedy temp. w bojlerze psadnie poniżej żadanej załacza sie pompa od CWU i wtedy temp. w piecu spadnie na tyle ze wejdzie znowu w tryb "praca". Sam nie wiem czy to nieszkodzi zbytnio piecowi ale jeśli chodzi o zużycie wegla to wogóle rewelacja - ok 100 kg na tydzień to chyba przyzwoity wynik. W domu temp. ok 21 st. Troche te opowiadanie chaotyczne ale mam nadzieje że zrozumiałe -
A jaki masz sterownik? Jesli Geco to ściągnij sobie instrukcje obsługi ze strony Klimosza dla instalatorów i zmień sobie ustawienia instalatorskie tzn hmm kurde nie pamietam dokładnie albo parametry zaczynające siena "C" albo na "D" konkretnie chodzi o czas podawania węgla w podtrzymaniu. U mnie było to samo ale jak sobie zmieniłem (w okresie letnim) na podawanie węgla na 45 sek. w podtrzymaniu i oczywiście czas dmuchania tzn u4 zwiększyłem odpowiednio na dłuższy to nie ma bata żeby wygasło
Monitoring monitorin i co z tego moga mnieć na dojazd 3min.. 5 min... nie istotne jak bedą chcieli cie oskubac to wystrczy że złodziej zrobi rozeznanie czy okolice patroluje 1 2 patrole wystarczy że zrobią dwa fałszywe alarmy w okolicy..dalej nie trzeba kończyć tak np. zrobili mojego znajomego (ochrona przyjechał po 20 min a tłumaczyli sie tym że mieli jeszcze w tym samy czasie 2 zgłoszenia) Kolejna sprawa to o ile mi wiadomo ochrona nie ma prawa wejśc na teren przestępstwa tzn do wnętrza budynku a więc nijak sie ma bezpieczeństwo śpiących bo zanim ochcrona przybędzie zadzwoni do ciebie i powuiiadomi podejrzewam że cie wczesniej załatwią . A tak naprawde nikt do końca nie wie kto jest zatrudniony w agencjii ...reasumując lepiej wykupić pakiet ubezpieczeniowy od kradzieży dewastacji mienia itp. przynajmniej jest szansa że ci zwróca kase w jakiejś części a niezapominajmy że agencja nie odpowiada za nic w przypadku jak niezdąża z interwencją.
kurna znowu pie@#^%#@$ monopolisci http://finanse.wp.pl/POD,14_,wid,8534533,prasa.html?rfbawp=1159880086.699 Pewnie eko groszek wlanie znowu do góry
płyta gazowa a płyta elektryczna??? Poradźcie
rumak1974 odpowiedział blablaluga → na topic → Wnętrza
Powiem szczerze...ja nie wiem gdzie jest ten straszny syf po gazie ....jak narazie zauważyłem to syfią sie najczęśćiej "pająki" na palnikach (mam płyte gazową na szkle) i ew. filtry które są w wyciągu ale jak dla mnie to żaden problem..do zmywarki i po kłopocie. Tak naprawde hyba trzewba być troszke "brudasem " żeby zapuścic syf na szfkach itp..no nie wiem niech sie ktoś wypowie kto dłużej użytkue kuchcnie gaz. Ja u siebie dopiero niecały rok wczesnie mieszkąłem u rodziców i też nie zauważyłem niczego usyfionego ponad przeciętność -
Normalnie zakładając ze koszt butli to 38 zł dzieląc to na 2 m-ce to daje nam 18 zł na m-c . Nie wydaje mi się że prąd wyjdzie taniej , byc może się myle ale używając kuchni na prąd mysle że więcej "zeżre" pieniąchów niż 18 zł -
Nie wydaje mi się..ja używam butli na propan 11kg - koszt 38 zł sztuka wychodzi mi średnie zużycie jedna butla na 2 m-ce (przy w miare normalnym gotowaniu tzn obiad średni co drugi dzień , woda na herbate, itp. )a w okresie letnim kiedy było troche urlopów i wyjazdów wekendowych wyszło mi ze butla strczyła na przwie 4 m-ce Tak więc napewno taniej niz prąd. Oczywiście pomijam fakt upierdliwości z wymiana butli no i oczywiście zabrane miejsce w szafce kuchennej ale jak sie nie ma wyboru....
