alfred3
alfred3's Achievements
  1. Witam To może być przyczyną http://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=3377&st=100 post nr 117 i 118 Pozdrawiam
  2. Witam shooter Możesz podać symbol dmuchawy jaka jest zamontowana przy kotle. Jeżeli rms-120 to spóbuj ramię z podkładkami podnieść do góry tak żeby klapka blokująca dopływ powietrza do komory w czasie podtrzymania była max.do góry. Pozdrawiam
  3. Witam Wyłącznik różnicowo- prądowy wyłacza.Nie wiemy który obwód jest jest tego przyczyną? W rozdzielni z bezpiecznikami są dwie listwy połączeniowe.Listwa N [żyły niebieskie] i PE [żyły żółto-zielone].Z listwy N odpinamy wszystkie żyły oprócz zasilającej[to ta najgrubsza] załaczamy różnicówke i po kole każdą żyłę dotykamy do zacisku listwy.Któraś z kolei wyłączy róznicówkę.To jest uszkodzony obwód.Podłaczamy ponownie te ''dobre'' [tą ''uszkodzoną nie] i sprawdzamy w budynku gdzie nie ma 230 V.Nie neonówką,tylko probówką z dwoma biegunami albo ''woltomierzem''[stwierdzić brak ''zera'']Iten obwód jest uszkodzony.To powinien wykonać ELEKTRYK Z WAŻNYMI UPRAWNIENIAMI. w/G przepisów żyłę N w gnieżdzie 230 V powinna być z lewej strony[patrząc od zewnątrz] i Pozdrawiam
  4. Witam Od 3-tygodni pałę w kotle Klimosz Ling M.Jest to mój pierwszy piec z podajnikiem .Wcześniej piec na miał- zasypowy.Moc kotła 28kW ogrzewa dom o 160m, nieocieplony,okna nowe,instalacja stara.CWU-120L.Kocioł pracuje w automatyce[pogodówka] w strefach czasowych :dzień roboczy 8 godz-temp.22C 16 godz-temp.19 sobota, niedziela:14 godz-22C, pozostale 19C.CWU-45C.Paliwo to miał , podobno 23MJ/KG ,suchy.W zasobniku zero wilgoci.Temp.zewntrz.2do10C.Efekty spalania coraz lepsze.Mniej spieków, lub niedopalonych skrawków.Optymalne ustawienie dla nowicjusza wymaga dużo wytrwałosci i cierpliwości.Miał jest ''trudnym''paliwem w kotle z podajnikiem. Policzylem że na dobę spaliłem około 24kg.Jak by były minusy na dworze to jest ok. W kotłe jest sporo sadzy.Wentylator 25% otwarty.Czyżby za mało? Na forum przeczytałem o'' sadpalu'' Warto go stosować?Jeżeli tak to w jaki sposób?Do zasobnika czy na palenisko?Doświadczeni ''palacze''pewnie znają odpowiedż. Pozdrawiam
  5. Ustawili,podłączyli i cieknie z kotła.A mam dokumenty o pozytywnym odbiorze technicznym producenta.Teraz pewnie zechcą reperować u mnie w kotłowni a ja się raczej nie zgodzę.Taka naprawa obniży jakość tego nowego kotła. Wymiana na nowy,albo zwrot zaliczki to tak. Może ktoś spotkal się z podobną sytuacją,wie jak postępować bo ja jestem "laikiem konsumenckim" Z góry dziękuje Pozdrawiam
  6. Zdecydowałem się na zakup tego pieca.mimo braku w "necie" opinii na temat tego ''wynalazku''.Wiem że to nowość więc co do ekonomii,awaryjności pieca , miarodajnych opinii nie będzie.Ale może ktoś z uczestników forum ma pierwsze opinie, uwagi na temat tego pieca i wykonania instalacji zasilającej. Z góry dziękuje i pozdrawiam
