ioc
Zawartość dodana przez ioc
  1. Basia.K, masz już może wycenę na Summer White? Możesz podać cenę jaką Ci zaproponowano? Pozdrawiam
  2. Rozumiem, że nie dotyczy to zwykłego gresu/płytek podłogowych? Pozdrawiam
  3. Zdecydowałem się na anhydrytową posadzkę ze względu na terminy (robię remont w zamieszkanym domu ) cezka, mógłbyś mi napisać jak w przypadku posadzki anhydrytowej kiedy docelową warstwą będą płytki, a jak w przypadku paneli lub jakiejś deski typu barlinek - kiedy można kłaść docelowe warstwy. I jeszcze jak powinno przebiegać wygrzewanie tej posadzki i czy jest potrzebne Pozdrawiam
  4. pytanie czy to jak za darmo się opłaca, coby się nie wpakować jakieś dziadostwo. A wtedy to 4tyś nie będzie jak za darmo;) Pozdrawiam
  5. Drodzy Państwo jak tam Wasze Daytony? Mam możliwość zakupu Daytona 350 futura za 4000butto. Nowy. Jak myślicie opłaca się czy lepiej dopłacić do czegoś lepszego?
  6. Wręcz przeciwnie Adamie, Kanały wentylacyjne mają 30lat do najczystszych nie należą. Były kiedyś wykorzystywane jako spalinowe i są czarne. Do dyspozycji mam dwa 14x14 i jeden 14x28. Planuję w tym dużym zrobić wyrzutnię powietrza brudnego. Obawiam się o szczelność, sąsiadują ze sobą. Z kolei jeden z dwóch pionów drugiego komina będzie nawiewny. Ale sąsiaduje z używanym kanałem od kozy. No i też obawy o szczelność. Po śladach murowania na ścianach widać że wyloty w pomieszczeniach były zmieniane. Cholera wie jak to jest zrobione. Zrobiło się trochę OT. Jeżeli nie przeszkadza to ok, jak tak to się przerzucę na inny wątek Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź
  7. chodzi o kanały wentylacyjne w kominie jakie mam do dyspozycji. W te kanały będę wprowadzał rury. Pozdrawiam
  8. Dzięki Panowie! Już mam jasność. Na tym etapie robię przepust. Co do izolacji przewodów niestety jeden pion lecący z piwnicy na piętro kanałem wentylacyjnym pozostanie bez ocieplenia. Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki
  9. Piczman, dzięki za odzew. Wiem, że to wszystko proste ale......dopiero jak ktoś rozjaśni i wyjaśni. Gdybyś mógł mi jeszcze napisać jaką średnicą rur zastosowałeś wewnątrz od gwc do nagrzewnicy. Będę miał prawie tak jak u Ciebie bo powierzchnia i kubatura podobne. No i przede wszystkim ciesze się że przewodów nie muszę izolować bo dostępne kanały to 14x14 i będę mógł zastosować prawidłowe średnice... Dzięki wielkie.
  10. Panowie, czy mogę liczyć na jakiekolwiek wsparcie. Mam ostatnia szansę przed wylewaniem posadzki i zamknięciem istniejącego przepustu na zewnątrz. Bardzo proszę. Pozdrawiam Arek
  11. Panowie mam dosyć pilne pytanie. Przeprowadzam remont istniejącego domu. Typowa kostka, trzy poziomy z went. grawitacyjną. Po lekturze forum zdecydowałem się na went. mechaniczną z reku i gwc-1. 1. Problem polega na tym że wyjście rury do gwc może być maksymalnie 60cm poniżej poziomu gruntu. Z racji wylanej płyty betonowej między ławami nie da się wyjść niżej. Co z tym fantem zrobić? Jak zabezpieczyć skutecznie odcinek na tak małej głębokości przed stratami ciepła i zamarznięciem? 2. Z pewnych względów czerpnia będzie na innej ścianie niż wyjście do gwc. Odległość ok 2,5m. Czy wewnątrz budynku rurę od gwc do nagrzewnicy można puścić w warstwie ocieplenia posadzki, czy może jest sens zrobić to nad ociepleniem (zatopioną w posadzce tuż obok rurek od ogrzewania podłogowego). Czy może jednak na ścianie. 3. I trzecie pytanie nie związane z gwc. Mam możliwość wykorzystania istniejących kanałów wentylacyjnych do puszczenia 1 pionu zasilającego i 2 wyciągowych. Ten pion zasilający poszedłby na najwyższą kondygnację i musiałby mieć średnicę 125. Czy trzeba by ocieplać ten kanał zakładając że od dołu i góry zostałby zaślepiony? Czy ktoś może przerabiał prowadzenie rur w kanałach i może się podzielić wskazówkami praktycznymi. Pozdrawiam Arek
  12. dom 30 letni, ściana: tynk 1-2cm beton komórkowy 24cm pustka powietrzna 4-5cm cegła dziurawka 6cm tynk 1-2cm zaproponowano mi 15cm styropianu, ale pojawiła się sugestia dodatkowego zlikwidowania pustki powietrznej przez zasypania granulatem styropianowym celem zlikwidowania konwekcji ciepła - podobno to zjawisko znacznie zmniejsza skuteczność ocieplenia. Co o tym sądzicie, co na to fizyka budowli Pozdrawiam
  13. super, dzięki wielkie za informacje Pozdrawiam i ciepełka z kozy życzę Arek
  14. dzięki za szybką odpowiedź, z tym nie za mocnym grzaniem to nawet dobrze bo bardziej chodzi o atmosferę niż ogrzewanie, i palone ma być od czasu do czasu. Gdybyś mogła mi napisać jeszcze jak z regulacją spalania, jaką średnicą rury doprowadziliście powietrze no i jak czyszczenie tych szybek - czy jest kłopotliwe, słyszałem że palenie na maxa skutecznie oczyszcza szyby Pozdrawiam i dzięki za pomoc w wyborze, bo od znalezienia zadowolonego użytkownika zależała decyzja na tak (a opinii w necie mało)
  15. aniahubi, czy możesz podzielić się wrażeniami/uwagami na temat użytkowania waszej "kozy" również ze względu na ograniczone miejsce rozważamy koze i akurat Dovre Astro lub Romotop, no i co przeważyło na korzyść Dovre Pozdrawiam Arek Fajny domek
