rafaln1
Zawartość dodana przez rafaln1
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
rafaln1 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Do dmuchawy. -
Lechu_KR, zapewne to jakiś drobiazg. Zadzwoń do Elektromizu i dopytaj o możliwość i koszt naprawy zanim wydasz kasę na inny sterownik. A na początek spróbuj wgrać*soft na nowo, czasem najprostsze metody pomagają. -
Śmieszy mnie to ekogroszkowe woo-doo Chcesz mieć*dobre ogrzewanie- kupuj dobry opał, spalaj suchy, dobrze ustaw sterownik i będzie OK. Może jeszcze cement, klej do płytek albo ziemię ogrodową dosypywać??? Jeden wielki syf w kotłowni, wapno w płucach ale radość nieoceniona. -
Podważyć płaskim śrubokrętem i wyjąć. Trzyma bo fabrycznie jest wklejony na silikon a i pewnie popiół i resztki groszku też go troszkę trzymają. -
Małe sprostowanie- wg zaleceń producenta temperatura minimalna na powrocie ma wynosić 40 stopni. Tyle, że jak kto nie ma rozumu i wali mokry opał do zasobnika to nawet 50 stopni na powrocie nie uchroni kotła przed korozją bo wilgoć będzie wytrącała się wtedy z wody w opale. I taki ktoś na własne życzenie niszczy kocioł bo żaden bez względu na producenta długo nie pociągnie gdy karmi się go mieszanką groszku i wody. U mnie zawsze na powrocie jest nie mniej niż 45 stopni (zawór 3D), opał zawsze daję suchy jak pieprz i w komorze spalanie jest czyściutko.
W której części zasobnika zrobiłeś wlot powietrza z dmuchawy? U mnie zrobiłem na samej górze. Zauważyłem też fajny efekt: Przy wyłączonej dmuchawie czyli na podtrzymaniu wężyk zasysa powietrze z zasobnika do dmuchawy. Ciąg kominowy tak działa, dzięki temu powietrze nie stoi cały czas w zasobniku tylko jest w ciągłym ruchu. -
Też dorabiałem mnie wyszło troszku więcej bo 30 złotówek. Zrobiłem to raczej zapobiegawczo po palę*zawsze tylko i wyłącznie suchym groszkiem jak Bozia przykazała. Pali się*bez dnia przerwy od prawie 3 lat (Sztoker 15 nowej generacji). Kosz niedawno sprawdzany- zero korozji ale profilaktycznie oczysciłem cały wewnątrz benzyną ekstrakcyjną a następnie dałem minię. -
1. Zamontuj termostaty bo niepotrzebnie ogrzewasz pomieszczenia które ogrzewane muszą być w różnym stopniu albo nie muszą być grzane wcale gdy jak teraz na zewnątrz wiosna. Każde pomieszczenie ma własne zapotrzebowanie na ciepło a ty dostarczasz go tyle samo wszędzie... po co??? 2. 24 stopnie w domu... przecież to niezdrowe i niekomfortowe mieć taką saunę w domu. Poza tym to też generuje niepotrzebne duze spalanie. 21-22 stopnie to optymalna temperatura w domu. Zamontuj termostaty, poświęć troszkę czasu na ich wyregulowanie w każdym pomieszczeniu wg potrzeby i ogrzewaj wtedy gdy trzeba i ile trzeba bo teraz sam wywalasz kasę przez komin. -
Jeśli naprawa poległa na spawaniu to powiązałbym ze sobą ten przeciek. Spawanie kotła to nie spawanie furtki w płocie i gdyby to u mnie coś*takiego się*wydarzyło to na pewno kazał bym obejrzeć kocioł jakiemuś kumatemu spawaczowi albo spawaczom i niechby orzekli czy aby ktoś nie popełnił błędu przy spawaniu kotła. -
Nie da się. Ciesz się, że w ogóle działa u Ciebie alarm o wygaszeniu. -
A ja w takiej samej ekstazie czekam na pojawienie się softu na pierwszą Cobre na stronie E-M bo na razie nic nie ma. Ale pewnie szykuje się prawdziwa petarda, sofcik będzie jak marzenie. A może nawet alarm o wygaszeniu będzie w końcu działał jak trzeba a nie jak mu się "zachce" czyli prawie wcale. -
Masz najnowszy. Nowszego do starej Cobry nie ma. Na stronie EM nie ma żadnego softu do pobrania. -
Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami. Chyba większymi niż ten nowy soft na starą Cobrę. Od długiego czasu a dokładnie mówiąc od wprowadzenia przez E-M nowej strony www nie ma na niej softu do Cobry.
Jest cichy. Słychać odgłos chrupania groszku przechodzącego przez ślimak i delikatne pykanie dmuchawy. U mnie stoi w kotłowni w piwnicy ale przy otwartych drzwiach w mieszkaniu wyżej nic a nic nie słychać jego pracy. A pracuje non stop cały rok. -
Strach pomyśleć, ze reduktor po 3-4 latach może się zatrzeć. I to w tak delikatnych warunkach pracy jak kocioł na eko. No ale ekonomia ma być korzystna dla producenta a nie użytownika... jak wszędzie dzisiaj. A jak to zrobili w Komizie? Zamontowali w pozycji jak należy? Pewnie teraz wielu uzytkowników Sztokerów zadaje sobie to pytanie. -
Przy okazji: co tam siedzi za rodzaj olejuu? I dlaczego jest tak lichy skoro każą go tak często wymieniać? W samochodowej skrzyni olej siedzi cobie latami a warunki ma taki, że te nasze motoreduktorki przy skrzyni samochodowej są niczym zabawka. -
W takim przypadku spróbowałbym usunąć soft a potem wgrać go jeszcze raz bo być może problem nastąpił właśnie w sofcie a nie sterowniku. -
Posiadasz zdjęcia wnętrza? Chętnie zapoznałbym się z nowym w rodzinie Sztokerów. -
A cóż to za maluch znajduje się na fotce strony głównej Komizu? Coś nowego czy tylko piętnastka po zewnętrznym lekkim liftingu? Bo mnie wygląda raczej na to to drugie. http://www.komiz.pl -
Kondensator pompy siada? -
No to na szczęście nie masz nieszczelności w kotle. Ja kupuję nowy zapas groszku zawsze na dobry miesiąc przed użyciem dlatego zawsze ale to zawsze palę suchym jak pieprz. Jeszcze jedno w sprawie przepalania stali: Moje 10 letnie doświadczenie z kotłem miałowym mówi mi, że najbardziej narażona na przepalenie jest stal w miejscach gdzie z jednej jej strony panuje bardzo wysoka temperatura a z drugiej nie ma stronie chłodzenia wodą. Tam gdzie jest płaszcz wodny temperatura stali jest o wiele niższa i o wiele bardziej odporna na przepalenie. Dlatego jeszcze raz napiszę abyś w miejsce przepalonej blachy dał wzorem nowszej 15-stki blachę żeliwną. U mnie po dwóch sezonach palenia ciągłego 12 miesięcy w roku wszystko jest czyściutkie. A smoła zbierająca się na płytce zaraz za ślimakiem nie jest groźna dla żeliwa jak dla nieszczęsnej stali w pierwszej 15 stce. -
Wspawali stal czy dali palenisko z żeliwa? -
Prawda. Ale trzeba znów wspomnieć, ze nowsza 15'-stka ma już żeliwną płytkę na całej długości paleniska. -
Ale co jest złego w zwykłej stali? No chyba, że nie podali konkretnego oznaczenia. Największa bajka wszystkich producentów to rzekome stosowanie stali kotłowej jako najlepszej do budowy kotłów. W naszych domowych kotłach niskotemperaturowych stal kotłowa jest kompletnie zbędna. I każdy kto jest troszkę w temacie wie, że stal kotłowa ma zastosowanie w kotłach czy urządzeniach wysokotemperaturowych i wysokociśnieniowych. Nasze kotły mają być i są robione ze zwykłej stali bo taka tu sprawdza się bardzo dobrze. Sęk tylko w tym aby była dobrej jakości oraz właściwej grubości. -
Marek, tzn, że Komiz po raz kolejny pokazał swój tył klientowi. Szkoda bo zdobytymi laurami potrafią się przechwalać w Internecie czy na wystawach. Wracając do Twojego kłopotu, wcześniej pisałeś, ze masz wilgotną komorę nadmuchową. Doszedłeś już skąd ta wilgoć? Bo wiemy już ze nie z wypalonego otworu. Jeśli chodzi o smołę to gwarantuje Ci, że jest ona mega żrąca dla blach. Swego czasu dwa sezony paliłem w miałowcu miałem plus drewno. Po pewnym czasie niemal całkowicie smoła zatkała czopuch, musiałem wszystko czyścić młotkiem i i małym przecinakiem. A po czyszczeniu okazało się, że blachy czopucha to sito. To samo z górnymi drzwiami wyczystnymi- wszędzie gdzie zalegała smoła blacha przerdzewiała. Wato abyś dał w to newralgiczne miejsce blachę żeliwną tak jak to jest w piętnastce II generacji. Zastanawia mnie skąd u Ciebie tyle tej smoły. W moim Sztokerze (II generacja właśnie) mala ilość smoły zebrała się tylko zaraz za ślimakiem właśnie tam gdzie masz dziurę, poza tym jest właściwie jej nie ma. A wiem bo w sobotę czyściłem przy okazji dokonywanej przeróbki C.O. Nie palisz czasem zbyt wilgotnym groszkiem? David, ADC wydłuża bądź skraca parametry spalania ustawione w menu spalanie sterownika w zależności od aktualnie spalanego groszku.
