rafaln1
Zawartość dodana przez rafaln1
SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
rafaln1 odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Normalne. Temperatura wody spada bo przecież ona cały czas krąży w układzie i oddaje ciepło. Zapewne spada odrobinę poniżej zadanej po czym PID zwiększa moc i znów osiąga temperaturę*zadaną. Tak działa PID. -
Widzę, że nowsza piętnastka to zdecydowanie lepsza konstrukcja. Płytka paleniska jest właśnie na całej długości aż do ślimaka. Jest gruba ale jeśli się wytrze to wystarczy wymienić na nową. Poza tym nawet gdyby się wytarła to nic się takiego się nie stanie bo pod nią na całej długości jest komora napowietrzająca a nie płaszcz wodny. No i sama płytka ma dużo większe otwory które się nie zatykają. Nie widziałem na żywo starej wersji piętnastki ale o ile dobrze kumam foto to tam gdzie masz dziurę jest płaszcz wodny? Śmiem też twierdzić- nie wiem czy słusznie- że dziura bardziej jest wynikiem działania długotrwale zalegającej w tym miejscu smoły niż przetarcia. Ale to mozna poddać dyskusji. -
U mnie po tygodniu nie ma takiego osadu. -
Musisz lubić kłopoty z tą instalacją bo już drugi sezon nic się nie zmieniło. Był w końcu obejrzeć ją jakiś ogarnięty fachowiec? -
Do oficjalnego dołożyć dwie funkcje automatów: - pogodówkę - obniżkę temperatury przy włączonym termostacie pokojowym. W automacie nie podoba mi się to salwowanie dawkami opału i z tego powodu nie korzystam z tych softów.
Ja do samej Cobry zastrzeżeń nie mam bo możliwości ma duże. Można by zrobić do niej dobry program, dodać opcje zwiększające funkcjonalność i wygodę użytkowania ale podejście E-M jest takie, ze to oni mają rację a klient ma sie pogodzić z ich linią rozwoju a raczej jej brakiem.
Jaki tu spokój... E-M ma aż taką siłę działania i monopol na jedynie słuszną linię, że zupełnie skończyło się tworzenie i testowanie nieoficjalnych automatów na Cobrę??
Z tego co widzę na zdjęciu to te płytki raczej nie są zamienne. W nowszej piętnastce płytka jest w całości podstawą paleniska więc pewnie płytka z mniejszymi otworami musiałaby być robiona na zamówienie. A czy warto - musiałoby komuś chcieć się sprawdzić różnicę. Ja na pracę kotła nie narzekam więc nic kombinować nie będę ale jeśli ktoś sprawdzi to chętnie poczytam spostrzeżenia. -
W moim Sztokerze płytka też jest z dużymi otworami. Jakoś nie widzę co by było to złe rozwiązanie. Komorę pod paleniskiem czyszczę raz w miesiącu i nie jest jakoś*szczególnie zabrudzona. Co do dymu to pojawia się bardzo rzadko mały biały ale z reguły pali bezdymnie. A podgląd na komin mam ciągły bo widzę go przez okno dachowe gdy siedzę sobie na kanapie przed telewizorem. -
Mam 15- stkę II generacji i z wyjęciem tej płytki również nie mam żadnego problemu. Pierwszy raz wyjąłem ją po roku ciągłej eksploatacji i ku mojemu zaskoczeniu zatkany był tylko jeden otwór. -
Ciekawe skąd taka smoła, może ze słabej jakości groszku? U mnie czyściutko a kocioł chodzi cały rok z temperaturą CWU 40 stopni. Ze dwa razy w roku tylko wygaszę na moment co by przeczyścic otwory w płytce paleniska (z reguły tylko dwa, trzy są zatkane grubszym popiołem a reszta czysta). Ale smoły nie ma na szczęście. -
Nie lepiej przenieść ten kocioł do ogrzewanego domu a to biuro ogrzewać klimatyzatorem, który ogrzewa dość tanio? Zwłaszcza, że teraz masz takie spalanie że koszty mnie przerażają... co będzie zimą to strach pomyśleć. Dobry klimatyzator ogrzewa do -20 stopni a takie temperatury u nas są tak częste jak wielbłąd na ulicy miasta. W razie potrzeby trzymać w szafie jakąś farelkę i tyle. Mam w domu klimatyzator split i grzeje że ho ho i to przy poborze maksymalnym prądu 1300W. Teraz masz zapewne bardzo duze straty ciepła z racji przesyłu na dość znaczącą odległość między domem a kotłem. -
Wstukaj kod 0000 i pojawi się opcja brak opału, aktywujesz ją bądź dezaktywujesz. Praca skokowa- pompa pracuje ileś tam minut a potem robi przerwę. Praca płynna- pompa pracuje stale ale sterownik zwalnia jej obroty w razie potrzeby. Uwaga: uruchomienie pompy energooszczędnej (elektronicznej) w trybie płynnym grozi uszkodzeniem jej elektroniki! Obie te funkcje maja zastosowanie przy ogrzewaniu CWU i CO jednocześnie. Aby nie przegrzać pomieszczenia w przypadku gdy zadana CWU jest wyższa niż zadana CO pompa zwalnia bądź załącza się cyklicznie czyli skokowo. Zajrzyj do manualu Cobry, wszystko to jest tam opisane. Manual PDF jest na stronie Elektro-mizu. -
Nie ma czegoś takiego jak praca ciągła- jest płynna lub skokowa. Marka pompy nic nie mówi. Jeśli jest to pompa energooszczędna to ma być ustawiona skokowo. Jeśli zwykła to płynnie. Możesz też nie zastanawiać się nad typem pompy i od razu ustawić na tryb skokowy. -
Jak pali długo na takich samych ustawieniach a potem zgaśnie to pewnie sprawa węgla i tyle. Podniosłem moc minimalną ,wydłużyłem o jedną sekundę czas podawania i pali. No i mnie nie idzie o to że zgasł*a o to że NIE DZIAŁA ALARM. Z softu S nie korzystam bo kompletnie się u mnie nie sprawdza, za to w ubiegłym sezonie palił na automacie z korektą -50 bez najmniejszych problemów. Kociołek zawsze mam czysty i zawsze też powtarzam: KOCIOŁ JEST TAK DOBRY JAK WĘGIEL, KTÓRY SIĘ W NIM PALI. I żaden automat czy soft oficjalny nic nie pomoże jak radykalnie zmienią się parametry węgla. A na te wpływ mam taki jak na klimat na Marsie. Ale za to nigdy nie miałem kłopotu z niedopałami czy spiekami. Popiołek jest delikatny, są tylko grudki spalonego grochu które rozpadają się po uderzeniu. Ustawienia wszelkich parametrów mam opanowane. -
Pisałem o tym parę postów wyżej. Wyjaśnienie Elektro-mizu: "Soft A33s jest softem dla PCB Cobry v.12 ale również jest kompatybilny dla starszych wersji PCB. Generalny zmiany to zmiany kosmetyczne." Jak widać dla użytkownika zmiana jest żadna. Sam mogę to potwierdzić bo porównywałem najnowszy soft ze starszymi i zmiany są żadne. Szkoda czasu na instalowanie. -
No uruchomienie opcji alarmu to mam włączone. Tak sobie myślę... wczoraj uruchomiłem sterowanie termostatem pokojowym bo za oknem zrobiła się wiosna i ogrzewanie potrzebne tylko przez chwilkę po nocy. I właśnie może tu leży wina- alarm nie uruchamia się przy włączonym termostacie pokojowym. I to w różnych softach, 33N, 33p, 33s. Tylko sprawdzać tego nie mam zamiaru bo szkoda mi każdej chwili życia na celowe wygaszenie i potem rozpalanie. Napisałem do E-M, może sprawdzali to na swoim stanowisku testowym. -
No i przechwaliłem... dziś zgasł. Moc minimalną dałem już na 4,5% może to coś pomoże skoro gaśnie przy 4,3%. No ale może wina groszku, nie ważne... ważne jest to że kolejny raz alarm o braku opału istnieje tylko w instrukcji obsługi. Na kotle 27 stopni a ten kręcił na 100% mocy... i po co??? Znów bezcenne doświadczenie w postaci opróżniania pełnego popielnika groszku. Już nauczyłem się codziennie wyciągać popiół tak na wszelki wypadek, w razie wygaśnięcia nie muszę oddzielać popiołu od węgla. Kolejny raz przekonałem się, że najlepszym rozwiązaniem jest ciągła kontrola pracy kotła. Bo skoro alarm w tym cudzie nie istnieje to pozostaje tylko bieganie do kotłowni. No ale E-M twierdzi, że u nich na stanowisku badawczym jest wszystko OK czyli... pewnie wina jest po mojej stronie. -
Właśnie otrzymałem odpowiedź więc cytuję Pana Cypriana: "Soft A33s jest softem dla PCB Cobry v.12 ale również jest kompatybilny dla starszych wersji PCB. Generalny zmiany to zmiany kosmetyczne." Pytałem jeszcze o możliwość dodania funkcji obniżki temperatury na kotle w trybie termostat rozwarty. Pompa CO pracuje wtedy cały czas a kociołek obniża temperaturę. Odpowiedź była, że jest taka możliwość w przypadku podłączenia termostatu i pompy pod moduł Alligator. Tyle, że w manualu piszą coś o obniżce temperatury za zaworem a nie na kotle a mnie się rozchodzi o to aby dało się obniżyć temperaturę na kotle po rozwarciu styków termostatu pokojowego jak to jest w softach S. Uważam że jest to dużo lepsze niż sterowanie pogodowe bo czujnik temperatury zewnętrznej jest bardzo tępy w działaniu i nie bierze pod uwagę wychładzania domu podczas wiatru (sama temperatura na zewnątrz to nie wszystko bo wiatr robi swoje czego czujnik nie wie). Tu termostat pokojowy ma przewagę bo owo wychłodzenie wykryje i zwiększy temperaturę na kotle. Ogólnie to zależy mi na możliwosci obniżania temperatury na kotle po rozwarciu styków termostatu i ciągłej pracy pompy CO. Oficjalne softy włączają i wyłączają pompę CO przy termostacie pokojowym co jest nie do przyjęcia bo to kompletnie kładzie stabilność pracy kociołka przez zalewanie go zimną wodą. Nawet cykliczne załączanie pompy CO nie ratuje sytuacji a ją pogarsza bo powoduje duże obniżanie temperatury powrotu nawet przy zaworze 3D zamontowanym do ochrony niskotemperaturowej. Pompa w cyklicznym załączaniu pracuje tylko 2 minuty a to za mało aby ciepła woda dotarła do powrotu. Z kolei jest zbyt częste cykliczne załączanie mija się z celem a poza tym pompy energooszczędne nie lubią częstych cykli załącz/wyłącz. Od tego sezonu wyłączyłem termostat i Cobra pięknie i stabilnie steruje Sztokerem w połączeniu z zaworem 3D i głowicami na grzejnikach co widać*na wykresie. Tyle, że chciałbym aby temperatura na kotle miała mozliwość zwiekszenia gdy na zewnątrz a co za tym idzie w domu zrobi się chłodniej. -
Wczoraj wysłałem zapytanie do E-M w sprawie różnic miedzy softem który mają teraz na stronie a poprzednimi bo sam jakoś nie mogę ich zauważyć. Jeśli zechcą odpowiedzieć to wklepię tu odpowiedź dla tych, których interesuje ten temat. -
I sądzisz, że to pomoże i nagle zaczniesz spalać mniej?? A jeśli nie pomoże to pewnie kupisz kolejny kocioł?? Weź kogoś kto ma pojęcie o instalacjach opalanych kotłem na ekogroszek i niech to wszystko sprawdzi, wyreguluje i doprowadzi do porządku. Na odległość przez forum nikt tego nie zrobi i będzie gdybanie przez kolejny sezon. Ja mam na kotle 51 stopni a w domu stałą temperaturę 21 stopni. I mogę podnieść na kotle do 70 a w domu i tak będzie 21. Głowice termostatyczne, termostaty pokojowe, zawory 3D, 4D... jest wiele wynalazków na to aby kocioł spalał tyle ile trzeba i dawał komfortową temperaturę w domu. Tylko do tego trzeba fachowca, który na żywo to ogarnie. Ale takiego fachowca, który idzie z duchem czasu a nie zatrzymał się na pakułach i rurach średnicy tych na Titanicu (bo przecież to musi trzymać ciepło!). -
Bardzo ważny jeśli zamontowany jest w celu podnoszenia temperatury wody powracającej do kotła. Natomiast jak stosowanie go do wyłącznie do obniżania temperatury zasilania jest totalnym nieporozumieniem. W ten sposób sami przyczyniamy się do korozji niskotemperaturowej. Jeśli już tak bardzo zależy komuś na obniżeniu temperatury zasilania to niech sobie zakłada zawór 4D ale razem z głowicami termostatycznymi na grzejnikach. Bo tylko głowice dają pełną możliwość regulacji komfortowej temperatury w pomieszczeniach. Sam zawór 4D na pewno takiego komfortu nie daje.
To powiem jak ja to ogarnąłem: Odpuściłem zawór 4D bo moim zdaniem jest to zbędny bajer- zamiast niego w każdym pomieszczeniu na grzejniku jest termostat, który precyzyjne reguluje temperaturę. Zawór 4D nie nadaje się do regulacji temperatury w każdym pomieszczeniu bo daje wodę o takiej samej temperaturze do każdego pomieszczenia bez względu jakie ciepło jest tam potrzebne. Wielkim nieporozumieniem jest często stosowane przez fachowców montowanie zaworu 3D do obniżania temperatury wody zasilającej. Jeśli do tego ktoś zamontuje dodatkowo głowice termostatyczne na grzejnikach to do kotła będzie spływała wręcz zimna woda. U siebie rzy kotle zainstalowałem zawór 3D ale do podnoszenia temperatury powrotu. Moim zdaniem jest on konieczny zwłaszcza gdy mamy wszędzie głowice termostatyczne i do kotła spływa woda o bardzo niskiej temperaturze. Sterowany ręcznie bo nie ma potrzeby ciągłej regulacji nim (Alligatora odpuściłem sobie przu zakupie Sztokera- oszczędziłem 300 złotówek na tym bajerze). Do Cobry podłączony termostat pokojowy, używany w okresach przejćciowych, gdy ogrzewanie potrzebne jest tylko wieczorem czy z rana. Gdy robi się chłodno na poważnie to CO pracuje cały czas bo termostat pokojowy strasznie zaburza pracę kotła. Podsumowując: - dwie pompy- CO i CWU - głowice termostatyczne na grzejnikach - zawór 3D do podnoszenia temperatury powrotu - temperatura na zasilaniu 50-55*C - powrót dzięki zaworowi 3D zawsze w okolicach 50*C
Węgiel przedmuch wyłączony jeśli palisz tylko ekogroszkiem. Jeśli mieszanką groszku z miałem to przedmuch ma być włączony. -
Od długiego czasu jdę na tym co było po zakupie Sztokera czyli A33p. Nie gaśnie, ładnie spala groszek na delikatny popiołek. Na CWU przy 5 osobach spala na dobę max 2,5 kilograma- czego chcieć więcej. Mam spokój i o to chodzi. Chociaż działanie alarmu o wygaszeniu też działa jak mu się zechce... no ale na razie nie gaśnie Automaty na samym CWU gasły, może dam taki jak już zacznie się sezon grzewczy i będzie większy odbiór ciepła. W automacie podobają mi się dwie rzeczy, których brak w oficjalnych: 1. Sterowanie pogodowe. 2. Sterowanie za pomocą termostatu z funkcją obniżania temperatury a nie całkowitego wyłączania grzania po osiągnięciu zadanej w pomieszczeniu. Gdyby tylko ktoś "z góry" zechciał wklepać do oficjalnych softów choć tą drugą funkunkcję o której wyzej napisałem było by super. Ale nie licze na taką przychylność E-M. Na koniec dodam to o o czym już pisałem: Soft softem ale każdy kocioł jest tak dobry jak węgiel, który się w nim spala. Jak będzie badziewny to najlepsze stery i softy nie dadzą rady.
