grego_h
grego_h's Achievements
Brak nadproża nad drzwiami.
grego_h odpowiedział grego_h → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Drzwi 90, spoina pod cegłami jest bardzo cienka - drut by sie tam nie zmiescił. -
Budynek z lat 70 z pełnej cegły, dzialowa ściana. Wyciągnołem ościeżnice (ma jej docelowo nie byc) i nad tymi drzwiami brak jakiegokolwiek nadproża tylko pojedyncza cegła na płasko...Wiem, ze najlepiej bylo by wstawic nadproże ale to sporo kucia i tynkowania. Przez te lata nic sie z tym nie dzialo, ale była ościeżnica. Myślałem aby w każdą cegłe dać jeszcze dlugie kotwy?
Montaż drzwi tarasowych
Koniec końców monterów pogoniłem, wyrwałem oscieznice , zrobiłem prog i drugi raz wstawiłem już na progu. Tak to drzwi na taras. Drzwi już wisza, ale utknąłem na montażu rolety. Otwor był źle wykuty i musiałem go powiększyć. Teraz muszę obrobic surowy mur i ile cm powinien otwor szerszy od rolety? Kolejna sprawa to mam prowadnice kątowe i którym bokiem je mocować do ściany? : Prowadnica powinna być o 5cm od drzwi, ale są dwie możliwości jeśli piórem do oscieznicy to wtedy trzeba zliwowac klejem oscieznice z murem , druga opcja piórem na zewnątrz ale wtedy trzeba zrobić cokow na te 5cm od oscieznicy? -
Witam, Mam perypetie z drzwiami tarasowymi, ekipa je co prawda wstawiła, ale mam pewne wątpliwości czy to tak ma być. Drzwi są postawione na drewnianej belce, która na dodatek wystaje 2cm ponad podłogę z panelami dodatkowo dochodzi ten plastikowy prog. Ekipa już się zawinęła i co z tym dalej zrobić? Trzeba wylac prog , ale co z tą drewniana belką? Ona ma zostać tak na wierzchu ? Może się mylę, ale ja bym chyba najpierw wylal prog dał płytkę i dopiero na to postawił drzwi? Teraz docinal płytkę progową w poziomie i w pionie aby zabudować belkę drewniana?
grego_h obserwuje zawartość → Jak podnieść posadzkę na stropie o 5 cm? i Podniesienie posadzki o 5cm
Może się wydać to dziwne, ale uda się położyć panele po ustawieniu mebli kuchennych? Na dole bedzie luste maskujaca 10cm. W sumie to czy zalecane jest stawianie takich mebli na panelach ? Bo i z tym są różne opinie.
Chce położyć winyle i w tym celu była potrzeba wyrównania dość krzywej podłogi. Obejrzałem sporo filmów, wkręciłem i wypoziomowałem z 20 wkrętów na 15m2 i miałem do tego lac i rozprowadzać paca. Jednak nie chciałem skopać i wziąłem fachowca znajomego... Ten się z tego zaśmiał i zrobił po swojemu czyli wylał w kilku miejscach i rozwalkowal wakiem kolczastym bo to ma sie samo rozprowadzić... No ale się nie rozprowadziło i teraz mam górkę 0.5cm mniej więcej na środku pomieszczenia o średnicy 1m. Skuwac i robić całą posadzkę od nowa czy winyl wytrzyma ?
ok, styropianu jednak nie będę dawał tylko 5 cm wylewki keramzytowej, gdyby ktos tylko doradził jakieś proporcje ile czego dać...
Doradzono mi jeszcze zrobić wylewkę keramzytową, materiał już nawet mam tylko nie bardzo wiem jaki beton z tego zrobić tzn. proporcje. przypomnę, że to jest na stropie więc podkład dość solidy. Proporcje 1 wiadro cementu + 2 wiadra piachu + 4 wiadra keramzytu drobnego. To są proporcje jak na beton b20, ale może nie potrzebnie taki mocny ? Może dac więcej keramzytu żeby było lżejsze 1:2:5?
Dzięki za zainteresowanie. Płyta 22mm i legarek 3cm czy lepiej wyższy legarek, a cieńsza płyta?
Witam Dom z lat 70, pokój 4x5m musi byc podniesiona posadzka o 5 cm bo tak jest na korytarzu (nie wiedzieć czemu). Strop jest z ackermana( nie wiem jaka wysokość i jakie zbrojenie). Na ackermanie jest wylane 4cm beton z trocinami, wiertło lekko wchodzi potem warstwa mocnego betonu. W jaki sposób się za to wziąć? 5 cm betonu raczej będzie za cieżkie? 2 Cm styropianu i 3 cm wylewki? Myślałem tż aby srobić kratownice umieszczając płyty styropianowe w równych odstępach... Widziałem też beton z granulkami styropianu. Czy legarki i płyta OSB? Na wierzchu mają być panele
Zły dział, prośba o usunięcie tematu Witam Dom z lat 70, pokój 4x5m musi byc podniesiona posadzka o 5 cm bo tak jest na korytarzu (nie wiedzieć czemu). Strop jest z ackermana( nie wiem jaka wysokość i jakie zbrojenie). Na ackermanie jest wylane 4cm beton z trocinami, wiertło lekko wchodzi potem warstwa mocnego betonu. W jaki sposób się za to wziąć? 5 cm betonu raczej będzie za cieżkie? 2 Cm styropianu i 3 cm wylewki? Myślałem tż aby srobić kratownice umieszczając płyty styropianowe w równych odstępach... Widziałem też beton z granulkami styropianu. Czy legarki i płyta OSB? Na wierzchu mają być panele
Widze że kolega też ma podobny problem jak ja. Ogniwo z palnikiem Brucera czy Ling z klasyczną retortą. Ling dość znany ale nie jestem pewny czy wart tych pieniędzy. Niby wielopaliwowy: ekogroszek i biomasa ale co do palenia biomasą to zdania są podzielone. Oglądałem Linga i jakoś nie widziałem nic co by jakoś szczególnie miało pomagać w paleniu biomasą względem innych kotłów. Wszystko przemawia za Brucerem ale jakoś najwięksi producenci go jeszcze nie stosują, oglądałem już chyba z kilkadziesiąt kotłów i chyba tylko jeden był z tym palnikiem (mniej znany producent a przynajmniej na tym forum)
Witam, jakiś czas temu pojawił sie tutaj wątek o piecach z palnikiem Brucera, a że mamy nowy sezon to może użytkownicy tych pieców podzielili by się swoimi spostrzeżeniami. Zastanawiam się czy wybrać piec z takim palnikiem (mało popularny) czy zwykła retorta (i palenie ekogroszkiem), mam także okazję palić w piecu biomasą (owies, pellet) ewentualnie mieszanki z ekogroszkiem. I jeszcze jedno, mam do ogrzanie 200 m, ściana 48 cm ze szczeliną bez ocieplenia, wymienione okna, wszędzie proponowano mi 25 kw czy to wystarczy?
Ja też jestem na etapie wyboru kotła ale poniżej 8 tys. to ciężko będzie kupić porządny kocioł no może poniżej 20 kW. Ja komin zrobiłem bodaj na 125 cm jak piec będzie niższy to dam kolanko, bo na odwrót to będzie ciężko. Mam pytanie do użytkowników Linga Duo oglądałem go jakiś czas temu, ale sprzedawca mi go odradzał bo się szybko brudzi czy to prawda?. Polecał kocioł z pionowymi wymiennikami ciepła, a ten Ling ma wodny ruszt i wymiennik z poziomymi otworami na górze. Które rozwiązanie jest lepsze?
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
grego_h odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Ja też mam dość wąską kotłownię, ale coś mi się wydaję że o węższy będzie ciężko, moim zdaniem one są i tak dość płytkie a za to wysokie. A ostatni widziałem taki kociołek http://kotly-zywiec.com.pl/oferta/kociol/132/134. Sprzedawca bardzo go wychwalał, też ma ruszt wodny gabarytowo dość wąski i ciekawe palenisko, tylko jakość mniej znany- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
