rafaljezus
Zawartość dodana przez rafaljezus
  1. "NIe uzywać Do tynków na bazie gipsu i jastrychów anhydrytowych..."
  2. rozumie że S1 mało istotne, to mówisz polecasz z czystym sumieniem "swój klej" Z tą warstwą grubośći problem jest taki że jastrych anhydrytowy który mam wylany jakieś 10mm jest za nisko w stosunku do poziomu okna HS'a. Teraz płytki ok. 9mm , klej kolejne 5mm, zostaje mi ok. 10mm białego poszerzenia (postawione na tym jest okno). I teraz zamaskować ale czym ? Czy po prostu łatwiej grubszą warstwę kleju położyć?
  3. ten Mapei w Casto -brak oznaczenia S1
  4. mam do klejenia 170m2 wiec kwotowo Ceresit lub Mapei, w miarę rozsądna cena
  5. A znasz może jakieś kleje do płytek na ogrzewanie podłogowe, wylewka anhydrytowa z możliwością aplikacji grubszej warstwyi ?
  6. Mój zgryz polega na tym, że zapomniałem na śmierć zaplanować transformator a jestem po tynkach... A bez transformatora tesh lipa bo mam puszki 6,5 na 6cm głębokie i raczej chyba nic w to nie wejdzie na 230V, mało powietrza...
  7. Grzeje Jak mówiłem odpowietrzone, powietrza leciało z rurek i odrobine na rotametrach przy luzowaniu Co do regulacji przepływów masz racje ale to robiłem dobrze na logike...., odpowietrznik tesh jest Cenna informacja mpoplaw w kwestii pompy,a z ta instrukcją to czytałem ale nie wszystko od razu zostaje w głowie zwłaszcza jeśli to nowa rzecz dla mnie póki co. (Rozumie ze korzystasz z komputera i przed pierwszym uruchomieniem czytałeś instrukcje systemu operacyjnego Windows... aby zrozumieć działanie...) Pozdrawiam,
  8. ?
  9. odpowietrzono, trochę inna metoda ale poszło powietrze i zaczęła się podłoga robić ciepła. Co i tak wydaje mi się że zbyt długo czekałem na efekt (reszta grzeje sie szybciej i mocniej). Podejrzewam że po prostu pompka nie daje rady bo te 3 sekcje w pokoju nad garażem są najdalej położone (skrajnie). Kiedy kocioł przestaje grzać po osiągnięciu temp. pompka staje a gdyby tak pochodziła jeszcze kilka minut "przegoniła by wodę" przez powrót. Ten pokój jest niżej jakieś 0,5m od poziomu górnego na którym znajduje się rozdzielacz i myślałem ze to jakiś jest problem ale z tego co wiem może być rozdzielacz powyżej sekcji nie na odwrót. Zobaczę co się będzie działo jutro jak załapie, wtedy odkręce mocniej pozostałe sekcje na górnym rozdzielaczu i odkręce mocniej przydławiony dolny rozdzielacz. Mam nadzieje że nie bede musiał tak dlawić żeby nagrzać ten pokój. Pozdrawiam,
  10. cd, sondy 1. Schody strychowe z marketu za 280pln czy np Fakro za 450pln. Tak się zastanawiam czy warto, a mam schody x2 strych głowny i strych nad pokojem nad grażem 2. oswietlenie schodów (przystopniowe) na 12V czy 230V? Pytam bo mam mały zgryz 3. taras i schody - ceramika, bruk , klinkier ? z czego i czy to byl trafny wybór? ps lokmen pierońsko wysoki ten salon 2,95m może stąd takie koszty na ogrzewaanie=energię?
  11. Wg Wolplanu grzać mogę jush po ok. 5 dniach (tu 4 miesiące) więc albo wilgoć jest pomijalna przy wygrzewaniu i nie powinna mieć negatywnego wpływu na wylewkę albo pęknięcia jeśli będą jak piszesz jarekkur nie stanowią wady (w myśle tego co napisałeś o wilgoci i fizyce) czy dobrze myślę w takim razie? Doszukuje sie logiki. Pęknięcia być może powstały po wstepnej rozmowie telefonicznej z winy podkładu (styropianu). W miejscach tych pęknięć nie ma załamań czy też klawiszowania. Jedno z pęknięć idzie od okna (okno do posadzki) mogę podejrzewać że to grubość jastrychu (jest mniejsza), druga rysa od rogu do środka pomieszczenia (róg zewnętrzny) tu może ta sama przyczyna ale to moje gdybanie. Człowiek ma przyjechać ocenić. Stwierdził że takie pęknięcie nie stanowi problemu!
  12. Zawór otwarty, spr.pozycje max. polożeń rotametrów i porównałem z tymi gdzie grzeje. Czy uszkodzony raczej nie bo na rozdzielacz reaguje kiedy odkrecony lub zmkniety rurka odpowiednio ciepła/zimna. Syfek może poszukam,rozumie że na rozdzielaczu. Petle w miare rowne jak pisalem wyzej max.50m (30-50m) Ten pokój to ok 19m2 tam sa 3 sekcje . Na rozdzilacz od zaworu to sà kolejno 2.3.4 sekcja. 3 jest najzimniejsza
  13. Raczej odpowietrzenie . Może nieskutecznie.rura zacna gruba . Sprawdzajac zawory,rotametry odkrecalem. Porównywalem z tymi działajacymi bez zarzutu. W pozycji zakreconej rurki sa zimne w pozycji odkreconej cieple,gorące tu raczej działa. Sekcje max do 50 metrow. Calkowita długosc rur w podlogówce jakieś ok 900 m.
  14. Zadałem jush to pytanie ale bez odpowiedzi. Czy pompa w Buderusie GB 162 v3. moc 14kW ma wystarczającą moc aby "napedzić" podłogówkę w domu o powierzchni użytkowej domu ok. 129 m2 ? [100% podłogówki] Pytam bo mam kłopot z rozgrzaniem jednego pomieszczenia rurki są zimne lub ledwo letnie a jedna z tez instalatora jest właśnie taka, i proponuje dołożyć do układu wspomaganie w postaci takie pompy. Układ był jush odpowietrzany robiłem to sam. zostaje jeszcze sprawdzenie filtra wody bo może jakieś brudy złapał. Pozdrawiam,
  15. nie znalazłem tego na karcie technicznej ktos ma pojecie ?
  16. Ktoś użytkuje takiego Buderusa? Może to być za słaba pompka?
  17. Witam, Mam kłopot z podłogówką. Zaczynam grzać w domu gazem powierzchnia użytkowa 125m2 (całość podłogówka) i od tygodnia nie chcą ruszyć 3 sekcję w pokoju nad garażem. Odpowietrzałem na rozdzielaczu i dalej nic. Zauważyłem , że jak drugi rozdzielacz (na parterze) przykręciłem zaczęło grzać na górze i ten felerny pokój gdzie są 3 sekcje, dwie z nich lekko ruszyły ale ta trzecia zimna. Rurki zasilania tej jednej sekcji przy rozdzielaczu tesh chłodniejsze od reszty. Dodam że ten pokój jest nad garażem i jest nieco niżej jakieś 50cm poniżej poziomu całej góry i rozdzielacza górnego. Pytanie czy pompa w kotle może być za słaba? Kocioł to Buderus GB162 v.3 - 14kW. Jaka może być przyczyna? Pozdrawiam,
