rafaljezus
Zawartość dodana przez rafaljezus
  1. Mam krótkie pytanie czy ktoś się orientuje jaką max. grubość warstwy klejącej można zastosować pod płytki klejąc ceresitem CM16 ? Pozdrawiam,
  2. Kilka pytań z innej beczki aczkolwiek... 1. Jaką wylewkę macie (cementowa czy anhydryt) pod ogrzewaniem podłogowym ? 2. Jeśli anhydryt to jakiej zaprawy klejącej używaliście do płytek na podłodze ? 3. jaką macie wysokość pomieszczeń w salonie a jakie na poddaszu ? 4. schody w salonie (nakladkowe na beton u mnie) na jakie się zdecydowaliście i jak to cenowo wyszło? póki co tyle pytań Pozdrawiam,
  3. Będę wołać ale co z reklamacją jeśli nic tu nie poradzą (kuć ??!!), zresztą sam pisałeś wygrzać i naprawić. Z tą wodą to może być jednak nie to choć tylko gdybam bo proporcje i mieszanie "robił" komputer (piach, woda , kruszywo, chemia) taki 48tonowy mieszalnik samo dozujący wiec zakładam, że tu jest OK. Ale tak jak piszesz na odległość można gdybać.
  4. Wylewka była twarda jush po kilku dniach świetnie wyglądała, zero sypkości, bez zarzutu -"leżała" pod dachem przez prawie 4 miesiące. To była wylewka z Wolplanu.
  5. Pojawiły się na wylewce anhydrytowej rysy(pęknięcia) póki co zauważyłem dwa. Jedno jest ponad 2 metrowe szerokość ok. 0,5mm biegnie od dylatacji przy oknie tarasowym do dylatacji przy kominku. Druga ok 1,2m dluga i podobna szerokość z tym że biegnie od dylatacji w kierunku w głąb pomieszczenia i szerokość maleje. Zauważyłem je w momencie wygrzewania jastrychu (po ok tygodniowym wygrzewaniu). Wygrzewanie zgodnie z instrukcją. Moje pytanie jest czy należy coś z tym zrobić (jak np. w przypadku klasycznych wylewek cementowych tzn. Naciąć szlifierką wzdłuż rysy rowek oraz rowki na pręt fi 6mm prostopadle do pęknięcia a potem zalać żywicą epoksydową) czy tu stosuje się inne metody ? Wylewka była robiona w lipcu tego roku. Prosze o info Pozdrawiam,
  6. lasci dzieki za odpowiedz, bo się zastanawiam czy ta rura i wyciąg nie zrobi szkód w kominie (grzyby i pleśnie) i czy nie zrobic tylko z funkcją wykorzystująca pochłaniacz Widzę że podobnie ruszaliśmy 2009 i 2010 fundamenty itd... Tesh mam cały dom podpiwniczony, z punktu widzenia funkcjonalności, była to wydaję się bardzo dobra decyzja, wejście do piwnicy również jest od ogrodu wchodzi sie do pomieszczenia nad gabinetem (który nota bene zlikwidowaliśmy) A i póki co mamy ogrzewani na gaz ale przygotowałem się na ewentualna zmianę i pod grazem mam przygotowane pomieszczenie na ewentualny wegiel, który dostał by sie tam poprzez przygotowany kanał w podłodze garażu. Co do balkonów to z 3 mam 2. Od ogrodu zlikwidowany, nad wykuszem siłą rzeczy został (kwestia konstrukcyjna) bo dach zamiast stropu na ścianie nie bardzo mi sie podobał a frontowy hmmm... chyba funkcjonalny bo jest zadaszenie nad wejściem.
  7. Dokladnie nie pamietam ale ok. 37-40 zł/m2
  8. więc usunę zgorzel po przez szlifowanie, wylewka jest twarda nie ma miękkich miejsc i nie jest sypka, jedynie delikatnie widać cienką łuskę w kilku miejscach (pod światło nawet się lekko błyszczy) Wylewka była z Wolplanu. Pozdrawiam,
  9. to prawda, biorę się za szlifowanie i bardzo dziękuję Wam za odzew Pozdrawiam, RZ
  10. [quote name=nie skarżysz się na niedogrzanie więc zapewne instalator nic nie wprowadzał więc masz wł funkcje: - Regulacja wg temperatury zewnętrznej (regulacja pogodowa): temperatura zewnętrzna mierzona jest przy pomocy czujnika. Temperatura na zasilaniu wyliczona jest wyłącznie przy uwzględnieniu temperatury zewnętrznej na podstawie krzywej grzewczej Nie skarżę się bo jeszcze nie mam możliwości :)Zainstalowano mi piec zrobiony rozruch ale póki co poddasze nieocieplone i staram się jak najdłużej przeciągnąć, grzanie i wygrzanie wylewki (a to potrwa jakieś 18 dni). Więc praktyka pokaże jakie rozwiązanie przyjąć. Dziekuje zz sugestie i pomoc w temacie PS Pewnie jeszcze się odezwę a póki co... Wesołych Świąt !
  11. Mpoplaw... A nie będzie tak, że RC35 na kotle pokazuje temperaturę kotła a nie pomieszczenia w którym powinien się znajdować (jak pisze "BrodowskiG") a w związku z tym analizowana jest różnica pomiędzy temp. zew. i wew. i w ten sposób korygowana jest temp. zasilenia przez kocioł ( a im ta różnica większa tym więcej idzie gazu w palnik?). Inna temperatura pewnie będzie w pokoju a inna w piwnicy gdzie mam kotłownie bez ogrzewania? Pozdrawiam, RZ
  12. Witam, Jak w temacie, aktualnie zamontowany jest na kotle-Buderus BG162 14KW (kotłownia w piwnicy) ale poradzono mi aby jednak przenieść go do pomieszczenia innego (np. salon, sypialnia lub inny pokój), większy komfort w obsłudze ale i samo działanie będzie bardziej efektywne. Przy takiej ilości wskazówek jaki gdzie należy we wnętrzu zamontować taki regulator że w zasadzie jak się nie ma 120m2 salonu to nie zapomnij (kominek, TV, Okna wysokość, rodzaj ściany, żródło ogrzewania itp) nie pozwalają na montaż Pozdrawiam, RZ
  13. ok dzieki za info Myślałem o szlifierkach w wypożyczalnie w Ramirencie mają tego typu maszyny Pozdrawiam, RZ
  14. Witam, Proszę o info czy wylewkę anhydrytową przed położeniem płytek, gresu należy przeszlifować czy obrobić mechanicznie w inny sposób jeśli tak to w jaki sposób i czym najlepiej ? Pozdrawiam, RZ
  15. 100% zgody sam widzisz nie siedzę w żadnej branży budowlanej ale od 5 lat więcej czytam niż piszę czy radzę innym (153 posty - chyba jaki leń forumowy ze mnie ! ) i dlatego odrobina zdrowego rozsądku, dystansu trza mieć btw Profil bazowy a poszerzenie myślałem że to samo...
  16. I to wystarczy bez podcinania poszerzenia ? Zapewne mówisz o tym? http://www.parapetywwk.pl/foto7.php
  17. A na cholerę to kasować, co to będzie jak ktoś a możliwością edycji postów "będzie" od Peteckiego ?? (czytaj handlu, montażu tej firmy) Odrobinę swobody daj "finlandia" w bloku jak wymieniałem to porostu mieli przyjść wymierzyć i wymienić jakie to było proste. A tu cała filozofia sie tworzy ehh A na marginesie tesh mam okna z w/w fabryki, już rok a czy z tym coś się dzieje czy nie to w znacznym stopniu montaż nam powie (sam to przeszedłem - niezła szkoła) bo fabryka to chyba musiał by robić totalny chłam albo jakieś widoczne wady dyskwalifikują producenta, zgadza się? Największe przeszklenie to fix u mnie 3m (podział na 3) i boki 90 *. HS'a mam z kolei z Rehau Geneo z fabryki Pyskowickiej mieli lepszą cenę i zdecydowanie wykończenie. Pozdrawiam, normalny użyszkodnik ps mam nadzieje że obejdzie się bez moderacji
  18. Dziękuję za podjecie dyskusji 'nikt ważny' 1 wersja chyba odpada ponieważ poszerzenia są białe (jeśli dobrze zrozumiałem metodę) i byłoby to mało estetyczne (okna w kolorze orzech) Druga wersja brana pod uwagę (profil mam więc przekrój znam) ale czy to aby nie pogorszy izolacji termicznej? (oczywiście mogę być przewrażliwiony).
  19. Witam, Proszę o pomoc praktyczna jak zamontować parapet z blachy do poszerzenia a zwłaszcza przy fixie (w wykuszu)? Poszerzenia są zlicowane z oknem i nie ma jak wcisnąć w sposób klasyczny parapetu. I teraz pytanie opierać go na ociepleniu (20cm) i uszczelniać silikonem (ewentualnie jakiś sznur PE pod parapetem) czy mocować wkrętami do poszerzenia ten parapet plus uszczelnienie? Niestety w momencie zakupu nikt nie zaproponował poszerzeń systemowych pod takie rozwiązanie (czytałem że są węższe poszerzenia) Pozdrawiam, RZ
  20. Poszukję speca od kominka i zabudowy, Pozdrawiam,
  21. Poszukję speca od kominka i zabudowy, Pozdrawiam,
  22. A tak z innej beczki ... czy ktoś ze śląska ma godną polecenie ekipę od wykończenia ? Rodo domaga się płyt GK, ocieplonego poddasza i terakoty na podłodze a o elewacji zew. nie wspomnę Pozdrawiam, RZ
  23. CZeść, Macie może kogoś godnego polecenia od sufitów podwieszanych i ocieplenia poddasza wełną ? Pozdrawiam, RZ
