pawelurb's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
Witam, mam betonowe schody zewnętrzne na których ułożone zostały płytki granitowe , przed ułożeniem powierzchnia schodów była zaizolowana folią w płynie , powstał pomysł żeby podstopnice wykończyć tynkiem mozaikowym i tu pytanie czy będzie się ten tynk trzymał na podstopnicach które były wcześniej razem z całymi schodami zaizolowane właśnie folią w płynie ? czy coś na nią trzeba jeszcze nałożyć ? Z góry dzięki za info , pozdrawiam,
Chodzi mi o porównanie węgiel / gaz ponieważ będą robić sieć gazową zastanawiam się nad tym czy się opłaci , prosiłbym o podanie jakiegoś wzoru wg. którego mogę to porównać , dane aktualne są takie Zużycie eo-groszku 3 tony rocznie wraz z grzaniem ciepłej wody Wartość opałowa węgla 25 MJ / kg Sprawność cieplna kotła 82 % Jak mając te dane policzyć zużycie dla gazu ziemnego ? Z góry dziękuje za jakiś wzór , bo znając ilość węgla jaką spalam , wartość opałową gazu i sprawność kotła gazowego powinno się uzyskać dokładny wynik .
- 9 odpowiedzi
Witam, odnośnie anody magnezowej mam takie pytanie , zasobnik na wodę mam stalowy emaliowany , anoda jest umieszczona tak niefortunnie w dennicy że żeby ją wymienić należy spuścić wodę ze zbiornika , odkręcić dennicę i wymienić anodę nie mam zaworu spustowego i ogólnie robi się ta wymiana kłopotliwa , zatem pytanie , czy anoda żeby działała musi być zanurzona w wodzie w zbiorniku czy też będzie działała tak samo jeśli bym tą nową po prostu podłączył przewodem do zacisku tej starej i pozostawił ją na zewnątrz zbiornika ?
- 2 odpowiedzi
- anody
- magnezowej
wył schodowy / krzyżowy - problem
pawelurb odpowiedział pawelurb → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Ok Panowie, uruchomilem to pomijając krzyzowe dziala jak tylko dwa schodowe i jest ok teraz musze wpiac krzyzowe tylko nie wiem jak to laczy góre z dolem czy na boki? Podlaczam krzyzowy i sie sprawa psuje orzestaje dzialac pytanie czy to ma sie wlaczac niezaleznie zawsze z kazdego czy trzeba jakas sekwencjie zachować? -
Tak neutralne niebieskie sa wszędzie ale to tylko przejście nie sa nigdzie podłączone tylko lecą or puszki do puszki -
Tak , do pierwszego schodowego do krzyżowego i do ostatniego schodowego . -
mam to podłączone tak jak na wszystkich schematach , czyli schodowy do styku P podłączam fazę z niego dwa przewody ida do krzyżowego kolejne dwa nastepnego krzyżowego , ostatni jest schodowy do którego jest odejście do zasilania lampy , i to działa ale tylko na jednej lampie która ma zasilanie podłączone do ostatniego schodowego , pozostałe dwie nie mają zasilania , bo w pierwszej puszcze przewód zasilający lampę jest podłączony z żółto-zielonym , w drugiej puszcze z krzyzowym jest tak samo , i nie wiem gdzie to jest dalej podłączone , nie wiem jak zasilić te dwie lamy, podłączone w puszce na krótko działają. Mam wrażenie że elektryk zrobił jakiś niestandardowy myk , w którym zamiast dawać przewód 4 x 1,5 użył jednej żyły ochronnej do podłączenia czegoś , ale nie mam z nim już kontaktu i nie ma kogo zapytac , może znacie lub domyślacie się jaki o jaki myk może tutaj chodzić , bo ewidentnie jest użyta żyła PE do czegoś tylko nie wiem do czego. -
Znalazłem jedną dziwną rzecz i nie wiem co autor ( elektryk ) miał na myśli , okazuje się że zasilanie do ostatniej lampy idzie z ostatniego wyłącznika schodowego , ale co dziwne zasilania pozostałych 2 lamp są połączone z żółto-zielonym - ochronnym , wygląda na to że elektryk chciał wykorzystać jedną z żył do zasilania żeby oszczędzić na przewodzie , i trochę zgłupiałem przez to bo żadne schematy nie przewidują tego , udało mi się uruchomić wszystkie 3 lampy , ale jakbym nie kombinował nie da rady zapalać ich z każdego punktu , niby zapalają się i gasną po kolei , ale jak się pominie jakiś wylącznik i wórci do kolejnego to już nie da rady , coś jest zamieszane a to zasilanie podpięte pod żółto zielone wogóle mnie skołowało i nie wiem jak to dalej szukać . -
Witam, zabrałem się za podłączanie mojego układu wyłączników schodowych / krzyżowych , składa się to z 2 krzyżowych i 2 schodowych , są trzy punkty świetlne które miały być załączane wszystkie razem układem tych wyłączników , zaczełem to podłączać tak , w pierwszej puszce przy wyłączniku schodowym znalazłem fazę , podłączyłem ją do zacisku P na wyłaczniku , pozostałe dwa do pozostałych zacisków , nastepnie w puszcze wyłącznika krzyżowego odnalazłem tą fazę , przełączyłem schodowy i faza pojawiła się na drugim z czterech przewodów krzyżowego , podłączyłem to na przemian do krzyżowego i ten sam schemat zastosowałem do kolejnych no i problem jest taki że działa tylko jeden z 3 punktów świetnych a miały się włączać w korytarzu wszystkie naraz , nie wiem czy gdzieś przy podłączeniu popełniłem błąd czy tez szukać przyczyny gdzie indziej ? i jeszcze jedna sprawa , na przewodzie przy wyłączniku krzyżowym pojawiła się faza podana ze schodowego , ale co dziwne na tym drugim przewodzie nawet bez przełączania schodowego też jest napięcie jedyna taka różnica że na jednym próbówka świeci mocno a na drugim duzo słabiej ale jednak pokazuje pojawienie się jakiegoś napięcia , nie wiem co to może znaczyć , czy coś jest porąbane w instalacji ?
Witam, czy ktoś ma jakieś doświadczenia z kosiarkami z marketów ? musze kupić kosiarkę spalinową , ale nie wiem na co zwrócić uwagę , bo same nazwy producentów w stylu "super star" czy inne super niec nie mówią , na co zwrócić uwagę, np. jaki silnik co jest jeszcze ważne , żeby w razie czego dało się to naprawić czy kupic czesci ?
- 225 odpowiedzi
- briggs&stratton
- brute
- (i 14 więcej)
podlogowka , wylewka , w salonie samochodowym
pawelurb dodał a topic → w Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, proszę podpowiedzcie mi jak ma to wyglądać , bo nadzoruje z ramienia inwestora taka budowę ( nie jako kierownik itp. tylko szary pracownik , któremu szefo powiedział , że ma być dobrze itp Budowlańcy robia nam w firmie salon i serwis samochodowy , jedyne co zauważyłem, jak narazie to że ma być tam ogrzewanie podłogowe , tyle że od chudziaka jakoś mało miejsca zostaje , nie chciałbym żeby ludzie się potykali więc prógów w drzwiach bedzie minimum, kwestia taka , czy zmieścimy się z wylewką i z podłogówką, w sytuacji gdy maja po tym wszystkim jeździć auta , najcięższe ma około 1,7 tony , mam jakieś 17 cm od chudziaka , musze tam zmieścic podłogówkę no i posadzkę po której może jechać auto , co radzicie? bo miejsca nie ma za wiele na pomieszczenie tego wszystkiego , nie widziałem w projekcie izolacji typu styropian na podłodze, ale to obiekt przemysłowy no i może dlatego ...nie wiem, pytam ekspertów , jak by to miało wyglądać jakby przedmiotem sprawy był salon samochodowy , z podłogówką jakie byscie proponowali warstwy posadzki i o jakiej grubości ?- 1 odpowiedź
- podlogowka
- salonie
sprawuje się dobrze, powietrza tez nie ma za duzo bo pali sie spokojnym zółtym płomieniem, palenisko też czyszcze regularnie , widocznie poprostu się zuzywa , bez niego tez sie w piecu pali, tez grzeje jak zawsze nie widze róznicy , dlatego ptyam jaką on pełni rolę i co daje , i czy w ostateczności mozna sobie to podarować, kociołek działa już prawie 5 lat i jak narazie zero problemów, jedyne co to ten deflektor , i raz padł kondensator od silnika podajnika.
- 3 odpowiedzi
Już drugi raz przepalił mi się tzw. deflektor / katalizator który wisi sobie nad paleniskiem , powiedzcie jaką on pełni rolę , co daje , bo bez niego też się pali i grzeje , czy mozna sobie to podarować, czy też pełni to jakąś funkcję ? jest to stop molibdenowo jakiś tam, więc pewnie ma to funkcję inna niż tylo odchylanie płomienia , niech mnie ktoś oświeci po co to jest , i dlaczego musi być to z takiego stopu ? nie mozna zawiesić tam zwykłej grubej blachy ? kocioł mma Termo-tech , eko tach 26 KW. , z góry dzięki za podpowiedź !
- 3 odpowiedzi
co polecacie posadzić wzdłuż płotu ?
pawelurb odpowiedział pawelurb → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
raczej chodzi mi o jakieś kwiatki , czy jakąć bylinę , chodzi mi o zewnetrzną cześć płotu , od strony działki rosną tuje i inne krzaczki , ale od strony drogi , której jeszcze nie ma jest bałagan i rosną chwasty , chciałem to uporządkować i coś sobie tam posadzić , niskiego , około 20 - 30 cm takie ala obrzeże. -
wzdłuż płotu nasypałem pasek ziemi , żeby wyrównać , jaką roślinke polecacie posiać / posadzić żeby rosła sobie wzdłuż płotu , nie była wysoka , była wieloletnia i nie była zbyt upierdliwa w obsłudze ? jakieś kwiatki , czy coś takiego ?
