arcos2000
arcos2000's Achievements
  1. Witam, Mam wywierconą studnię, która ma służyć jedynie do podlewania ogrodu (automatyczny system nawadniania). - ujęcie wody na ok. 9 metrach. Gość, który mi to robił polecił mi, żebym nie montował hydroforu (całość instalacji jest na zewnątrz i zależało mi na miejscu), a jedynie podłączył pompę (Omnigena MH 1800 INOX) i włącznik ciśnieniowy BRIO-SK. Koleś od nawadniania (inna osoba) powiedział, że to jest OK jeżeli będę miał ciśnienie 3-4 bar i wydatek wody 60 l/min. Ww. pompa ma wydatek 170 l/min i ciśnienie 3-4 bar. Problem polega na tym, że jak do pompy podłączony jest jedynie wąż 1/2 cala z wolnym wylotem, pompa cały czas daje ciśnienie 3,5 bar. Jak zakładam reduktor (np. końcówkę zraszjącą) pompa po chwili zaczyna wariować i ciśnienie zaczyna skakać pomiędzy 0 a 2 bar, potem jeszcze mniej 0-1. Mam wrażenie, że przy małym poborze wody coś się zapowietrza. Jak zdejmę końcówkę zraszającą wszystko wraca do normy, ale słyszę przez chwilę jak jest wyrzucane powietrze wraz z wodą. Co może być przyczyną takiego zachowania przy małym poborze wody? Przy włączonej instalacji nawodnieniowej też nie jest konsumowane te 170 l/min i ciśnienie też szaleje do tego stopnia, że zraszacze podnoszą się i opuszczają w trakcie podlewania. Czy miał ktoś podobny przypadek ??? Pozdrawiam, Arek
  2. arcos2000
    Hydroforowy problem.
    Witam, ja mam (jak mi się wydaje) chyba podobny problem. Moja pompa (Omnigena MH 1800 INOX) służy do podlewania ogrodu i nie ma hydroforu, a jedynie sterownik (włącznik ciśnieniowy) - ujęcie wody na ok. 9 metrach. I problem polega na tym, że jak do pompy podłączony jest wąż 1/2 cala i cały czas daje ciśnienie 3,5 bar. Jak zakładam reduktor (np. końcówkę zraszjącą) pompa po chwili zaczuna wariować i ciśnienie zaczyna skakać pomiędzy 0 a 2 bar. Mam wrażenie, że przy małym poborze wody coś się zapowietrza. Jak zdejmę końcówkę zraszającą wszystko wraca do normy, ale słyszę przez chwilę jak jest wyrzucane powietrze. Co może być przyczyną takiego zachowania przy małym poborze wody? Pompa ma max. wydajność 170 l/min. Pozdrawiam, Arek
