kalio
Zawartość dodana przez kalio
  1. Jak jest strach przed przewierceniem to proponuje wiercic z ogranicznikiem glebokosci - a najlepsza wg mnie byla by wiertarka stolowa
  2. Po pierwsze to Ty piszesz na moim temacie i Ty nie masz nic ciekawego do powiedzenia. Przynajmniej nic takiego nie wniosłeś do tego tematu. Jak chcesz pomagać to pomaga jak chcesz trolować jak to kolega Pawko napisał to troluj se gdzie indziej.
  3. Czy znasz kontekst słowa troll ?? Bo jeśli o trolu forumowym mowa to kto inny na tym temacie robi za trola. Tak Jak również ty nie napisałeś nic co by wniosło coś do tematu, Nie marnuj lepiej prądu.
  4. Wiesz mi się ma co lasować. Ale naprowadzę Cie - tylko uważaj to takie trudne słowo ANAFORA. Odnośnie odkupienia to zapytam ponownie pokazujesz komuś FV zakupu ??? Podałem Ci cenę taka jak na twojej www - nie pasi to sio. A że był bym stratny to wiesz to już mój problem.
  5. Widzę że coraz więcej osób dostrzegło to czego sprzedawca karoka- nie widzi, bo karoka, przecież karoka kotła nie dogląda, Próbowałem zaklejać otwory w koronie niestety nie udało mi się osiągnąć satysfakcjonującego rezultatu.
  6. Szukaj frezu lub wiertła puszkowego 35mm Pozdrowienia dla rodzinki
  7. Zamiast bić piane wez przykład z Jareckiego.
  8. mój jest połączony przeciw zwój z głównym ślimakiem, na Twoje fotce wygład jak by u ciebie połączenia nie było
  9. No ja właśnie nie mogę uzyskać spalania na całej pow. palnika, jak będziesz miał kocioł wygaszony zobacz co jest na końcu.
  10. No masz racje w ogóle po co tu piszesz - paliwo dla rbr to "*dla węgla o wartości opałowej 26 MJ/kg" dotyczy tylko zużycia paliwa Tylko nie zapomnij napisać dla jakiego paliwa jest moc nominalna. Jak nie napisano jaka kaloryczność to znaczy że każda, Już wiemy jak ty palisz - z ziemią to i może spalanie jest prawdziwe Twoje dzieci widziałem i wydaje mi się do do 190 to jeszcze trochę muszą zjeść do 100kg to mają bliżej.
  11. Fotka nr3 przesypuje Ci od strony zasobnika
  12. czy możesz napisać czym palisz ??? i wstawic fotke palnika ??
  13. Jakoś w drt kotła nie napisali że nie spala miału - a wręcz odwrotnie. za to napisali że spala opał 28MJ a taki miał kupiłem. Jak ty możesz cokolwiek zaobserwować skoro to Twoje dzieci palą, a popiół wybierają jak już palnika nie widać,
  14. Czy lepiej będzie jak napiszę że przesypuje paliwo ???
  15. Ponieważ jest w użytkowaniu coraz więcej palników ekoenergii i pojawiających się z nim problemów to może coś razem wymyślimy 1 - mielenie ekogroszku na przeciw zwoju - powstaje przez to miał weglowy który można kupić taniej niż groszek winą jest przeciwzwój który na swoim końcu miażdży groszek przecierając o obudowę palnika. 2 - niedopalanie groszku naprzeciwko podajnika - pomimo prawidłowej dystrybucji powietrza groszek znajdujący się na końcu palnika nie spala się - jest mielony i przesypywany, mi wygląda na to jak by w tym miejscy za mocno wiało wegiel jest gaszony - zaklejenie dolnych otworów częściowo rozwiązało problem, bedę jeszcze zaklejał część górnych otworów do uzyskania zadowalającego efektu ponieważ wychładza coraz to nowe wersje koron - rożne rozmieszczenie otworów napowietrzających warto próbować
  16. O kolega ma dodatkowe trzy otwory od podajnika to nowość Z tego co pisano nie ma żadnych różnic prócz takiej że 17 odbiera więcej ciepła że spalin - i istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia kondensatu Masz nową DTR ??? do kotła
  17. kanały w koronie drożne kanał w palniku odkurzony,
  18. Koronę moża osadzić na 1cm wianek silikonu a moża na 0.5 jak się potem dociśnie to taką będziemy mieć wyskość od wyjścia ze ślimaka minimalna wysokość to taka aż się zaprze o kołnierz.
  19. Karoka - odpowiadam od krawędzi palnika do dolnych otworów korony jest 2,5cm - otwory są fi5, wymiar podany do krawędzi otworu, korona wklejona na sporo slikonu szczelne w 100% połączenie, a dalej nie dopala od strony przeciwnej kosza,
  20. najtaniej 300 zł - i mieszadło do kleju plus dmuchawa do liści wełna szybko i ładnie rośnie sam zobaczysz kiedy mieszanie nic już nie daje i to jest ten czas
  21. A jak Ci pokażesz to zdradzisz ta tajemnice ??? A może chcesz powiedzieć że 17 czy 12 ma jednakową temperaturę w całym zakresie mocy
  22. Co wy tak z tą temperaturą spalin - jak moc potrzebna to i temperatura bedzie wysoka wiekszość kotłów ma moc ok 5kw i temp 120deg to przy 17kW też byście chcieli mieć 120 ?? Nikt z nas nie wie na jakim paliwie kotły RBR osiągają moc nominalną i przy jakich temp spalin - bo to dane ściśle tajne Moc mogą osiągać na czechu a może na orzechu.
  23. Węgiel gazowy 33 Węgiel średnio spiekający, o zdolności spiekania RI powyżej 40 do 55, może być stosowany tylko w kotłach z palnikami retortowymi nowej generacji. ze strony http://zawijan.wordpress.com/poradnik-palacza/klasyfikacja-wegli/
  24. odpisałem Ci że 3,5cm od góry korony
  25. No to Cie zmartwię to było przy dawce 4 dla 8kw i nadmuchu 40% dopiero wczoraj miedzy 20-21 dokonałem zmian I i jest to miał z marcela 28MJ
