paffik
Jestem na etapie
wykanczam się
Bydgoszcz
kujawsko-pomorskie
paffik's Achievements
@codix Na jakiej zasadzie dziala termostat zewnwtrznej firmy innej niz daikin ? Dziala tylko na zasadzie on/off - pozwalajac/nie pozwalajac na prace ? Czy moze to byc termostat dowolnej firmy? I jeszcze...na jakie zlacze w pompie podlacza sie ten zewn termostat
codix - no wlasnie nie do konca rozumie dzialanie tej delty, bo oczekiwalem ze jak mam sterowanie temp zasil bezwzglednie ustaiwione na 26* i delta 5* to myslaem ze pompa da podlodze ostygnac do 21*, a pompa wznawia prace juz gdy woda na powrocie ostygnie do 24.4* po 10min od konca pracy termostat w pokoju wydaje sie byc najlepsza opcja pod katem mojego komfortu opanowac ilosc startow pompy chce dla swojego portfela bo to pochlania prad, oraz dla swojego portfela bo te starty skracaja pewnie zycie sprezarki dodatkowo domyslam sie ze nie zaszkodzi rozwazyc granicznej temp otoczenia pozwalajacej na prace pompy z 15* na 12-13*
moja obawa jest taka ze ustawienie temp zasil ponizej 25* spowoduje prace z uzyciem grzalek BUH idealem jest ustawic pompe tak zeby akceptowala temp powrotu rzedu 22-23* bez ponownego grzania podloga to jest masa betonu, po wylaczeniu grzania na 1h i wlaczeniu ponownym pompa pokazuje temp powrotu 23,3* wiec zakladam ze tyle ma beton, po zostawieniu wylaczonej na cala noc temp betonu spada do 21.6* i tyle samo ma powietrze w domu. Wiec jesli pompa nie pozwoli betonowi stygnac ja bede bez sensu bez potrzeby i za wlasna kase przegrzewal dom Narzucenie na to nielogiczne zachowanie harmonogramu to tylko maskowanie problemu zamiast konkretnego rozwiazania
rozumiem, tylko to nie eliminuje przyczyn czestych startow, to tylko pozwala radzic sobie ze skutkami tego nielogicznego zachowania, z tego co sie dowiedzialem przecietna pompa powinna miec ilosc startow rowna 1/2-2/3 ilosci przepracowanych godzin i po to pompa ma zaawansowana elektronike zeby regulowac to sama, moja natomiast jest kompleteni zle skonfigurowana jesli tak glupieje
plamiak - dlaczego odradza?
Ustawianie poziomu uprawnień użytkownika na Zaawansowany użytkownik 1 Przejdź do głównego menu Opcji (prawy dolny klawisz obok kółka) lub do jego podmenu: . 2 Naciśnij na (I) dłużej niż 4 sekundy
Maciej Loret - zdjecie menu moge zrobic jutro po pracy, a co do opcji w menu to tez mam wraqzenie ze niektorych parametrow o ktorych rozmawiacie, albo tych ktore wystepuja w manualach nie ma Dzis moge Ci powiedziec, ze te informacje sa widoczenz poziomu zaawansowanego uzytkownika w zakladnce >>Informacje> Godziny pracy, w menu opcji dla CO Ponawiam pytanie: Czy moja pompa moze chodzic z temp zasil ponizej 25* bez uzycia grzalek?
takie startstyki sa dostepne w menu zaawansowanego uzytkownika - zliczane miesiecznie czas pracy i ilosc startow, dane temperaturowe tez sa dostepne w onnych zakladkech menu Informacji dla zaawansowanego uzytkownika rozmiar pompy przeliczony w oparciu o m.in. wynikia cieplowlasciwe.pl , opracowanie instalatorow oraz chociazby wydajnosc popmy obiegowej zintegorwanej z PC
czy to oznacza ze dla tej pompy ciepla mozna ustawic temp zasilania nizsza niz 25* bez spowodowania przejscia na grzalki ?
Witam Jestem swiezym uzytkownikiem zestawu ehvh11s26cb9w + erlq011caw1 Dom ciepły - powierzchnia grzania okolo 180m2, sama podlogowka, tymczasowo do testow wylaczone grzanie CWU Nie jestem do konca zadowolony z pracy CO Sprezarka wlacza sie bardzo czesto - srednio 3x na godzine. Cykl pracy wyglada mniej wiecej tak +-10min pracy, przerwa, po 5min wg instrukcji instalatora wlacza sie pompka zeby przemieszac wode z petli podlogowki i miesza ta wode okolo 5min, dochodzi do wniosku ze pora popracowac i jedzie dalej w kolko Obserowalem takie zachowanie przy przecietnej temperaurze zewnwtrznej okolo 10*C De facto nie jestem w srodku w stanie uzyskac temperatury nizszej niz 22*C - a tyle nie potrzebuje (koncze wykonczeniowke) Usrednianie temp. zewn 24h w sterowniku Probowalem roznych nastaw - domyslnej krzywej temp 35*/-15* i 25*/15* - zmodyfikowanej krzywej 30*/-20 i 25*/12* - zmodyfikowanej krzywej 25*/-20* i 25*/15* - bezwzglednego sterowania temp zasil 25* delta T pozostaje 5* fabrycznie niezaleznie od tych nastaw mam wrazenie ze pompa sama podejmuje decyzje kiedy sie wlaczyc i jest to dla mnie niezrozumiale. Na przyklad pracuje tak dlugo az osiagnie temp na powrocie 24.6*, po wykonaniu 5min przerwy i 5min miesznia temp powrotu spada do 24.4* i pompa znow sie wlacza... kompletnie nie rozumiem tego zachowania i nie mam pojecia jak ograniczyc liczbe jej startow i dodatkowo miec mozliwosc osdiagniecia w srodku 19* na czas wykonczeniowki i 21*-21,5* pozniej na czas zamieszkiwania pozdrawiam i pr
frezarka nie jest tu potrzebna, wystarczy wiertarka na statywie, a jak ktos ma wprawne rece to i z reki wywierci, ale ze statywem lepiej odradzam najtansze frezy typu condor. na wiorowce kronopol laminowanej 18mm wyraznie sie stepil po 5 otworach. proponuje osprzet dla majsterkowiczow wolfcraft alb cus innego no chyba ze kuchnia mala.....taki frez jak jest chlodzony w czasie wiercenia i naostrzony co jakis czas ewentualnie da rade tym 15 drzwiczkom
hmmm - moim zdaniem tak jak juz poprzednicy pisali to najwazniejsze jest przygotowanie sciany, czyli gladka gladz, mozna dac jakis unigrunt zeby nie pylilo i nie sypalo i w przypadku starych scian zeby nie oblazilo, na to jakas tansza ale dalej porzadna farba czyli cieszynka/jedynka i na to dwie warstwy farby wlasciwej - na nic sie nie zda najlepsze farba na raz jesli malujemy po koslawej scianie w bloku gdzie nigdy nie wiadomo jak krzywy jest prefabrykat sciany, ile na tym tynku i gipsu i gladzi, i kazda warstawa inaczej wchlania, trzeba to napoic jakims podkladem - ja uzywalem farb duluxa, bondexa i tikkurile i widzialem jak wszystkie z nich znikaja na scianie w mgnieniu oka i sciana po 10min robi sie sucha na dotyk, taka byla chlonna (mimo podkaldowania cieszynką). i jakim cudem to ma dobrze wygladac po 1 malowaniu? po drugim byla juz inna rozmowa - nalezy pamietac ze rozne kolory roznie kryja, zolcie i beze kryja super gdy ciemne czewienie i granaty potrafia kryc slabo.... - farby dobrac do pomieszczenia, do ciezkich warunkow typu brud/pies/dzieci dac zmywalne, a jesli ma byc to salon dla niezamoznych emerytow to mozna dac nawet cieszynke za 30pln/10litr z pigmentem za 5pln i bedzie dobrze - jedyna wada to to ze kolor jest niepowtarzalny wiec lepiej dorobic go wiecej na poprawki..... jedynch porad udziela ci ktorzy maluja na co dzien w pracy i oni poza kosztem farby przedstawiaja tez pracochlonnosc czyli koszt roboczogodziny, jesli ktos ma do pomalowania dom albo mieszkanie raz na pare lat to wybor juz nie jest taki oczywisty i wcale farby benjamina i tikkurili nie musza wygrac - dobor farby bialej na sufit to kwestia psychiki tylko, bo jestem w stanie sie zalozyc ze przy gotowym pokoju zaden koneser mega-farb nie odrozni sufitu pociagnietego jedynka od tego pociagnietego tikkurilla a juz na pewno nie jest to sprawa gardlowa.... a zeby farby blakly to juz chyba nie te czasy....
- 1 124 odpowiedzi
- (zmywalne)
- akrylową
(i 33 więcej)
