heron
heron's Achievements
Mój dom pasywny (?) w praktyce- już go użytkuję
heron odpowiedział j-j → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
Jeśli kolega uważa, że to programisci opracowują wzory na obliczenie rozkładu wilgotności w przegrodzie to gratuluje wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości. -
Dzieki Qter!
HenoK, a co jeżeli punkt rosy wypada w środku warstwy styro? Czy tam wilgotne powietrze dotrze is nastąpi wykroplenie? Opór dyfuzyjny styro jest chyba na tyle duży, że nam to nie grozi. Czy się mylę? Idąc dalej, czy można uprościć i powiedzieć, że im grubszy styropian tym punkt rosy wypada dalej od punktu styku ściany i styro? -
A dobrze Ci się z tymi alu robiło? Bo jak sądzę to są zwykłe flexy, które można znaleźć w każdym markecie. Mnie się troche za sztywne wydają, ale jeszcze ich nie kładłem. I jeszcze dodatkowe pytanko: czy one są wystarczająco sztywne aby z nich zrobić 3m pionowy odcinek opierający się na dole na kształtce (myślałem, że będę musiał taki zrobić ze sztywnych z blachy, ale łatwiej kupić flexy)? Jak mocowałeś te flexy? Są jakieś obejmy z zawiesiami czy cuś?
Dzieki za odpowiedź. A co właściwie rozumiesz przez spiro? Bo ja byłem przekonany, że spiro to sztywne rury z blachy 0,5. Rozcinanie tego w kwiatek byłoby chyba ciężkie, więc wnioskuje, że zastosowałeś jakieś elastyczne rury. Czy mógłbyś napisać, które dokładnie (folia alu na drucie?)? Z góry dzięki.
Nie neguje tego co piszesz, ale czy bierzesz pod uwage, że woda może się dostać pod izolacje przez drobne nieszczelności wokół drzwi i okien? -
Cześć, Czy możecie zdradzić gdzie kupowaliście skrzynki rozprężne? Ktoś może kupował na kratki.pl? Nadają się? Z góry dzięki.
Qter, widze, ze masz reku z jangazu (też tam zamówiłem ). Jak wrażenia z użytkowania? I jakie masz rury dochodzące do reku? fi 200?
Dzięki Flash. Wnioskuje z Twoich i nie tylko wypowiedzi, ze mocowanie UD do murłaty błędem nie jest. Przedobrzone, ale nie będzie katastrofy Jeszcze raz dzięki.
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Kurcze myślałem, że mam lepsze zdjęcia przedścianki. Mam tylko to. Mam nadzieje, że widać wystarczająco. Czoło CD-ka odsadzone jest od ściany na 8cm. Wysokość konstrukcji to 1m. Nie wiem czy to widać, ale UD jest przymocowane esami do murłaty. Źle to czy niekoniecznie? Jakieś (inne) błędy rzucają się wam w oczy? PS. Tak, wiem - zrobiłem sobie krzywde nie montując wymiana. Wtedy nie wiedziałem (to mój pierwszy dom).
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Dzięki Flash. Skoro CD kręci się esami do ścianki/murłaty to czy błędem jest przykręcenie UD do murłaty? CD oczywiście też jest przykręcone tyle, że do ścianki kolankowej. Konstrukcja ma wysokość około 1m a CD jest mocowany na około 60cm.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Z tym sufitem to niepotrzebnie zamieszałem Chodziło mi tylko o to, że chce sie upewnić czy do górnego UD w przedściance przykręcać płyte czy nie. Sufit był tylko przykładem, że w pewnych sytuacjach się tego nie robi. Czyli wracamy do przedścianki i pytania czy płytę przykręcać do górnego UD czy nie Sorry za zamieszanie i dzięki za pomoc.
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Wrzuce fotke wieczorem, bo nie mam przy sobie. Czy przez "UD zwiazany będzie płyta z CD" masz na myśli, że płyta powinna być przykręcona również do UD? Sorry, jeśli pytanie jest głupie, ale tyle się naczytałem o tym, żeby nie skręcać płyty (sufit i skos) z obwodowym UD, że jestem na tym punkcie troche przewrażliwiony
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Ok, dzięki. Czyli jak dobrze rozumiem górne UD w zasadzie jest chwycone tylko do bocznego i poza tym leży na CD-kach?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
Nie chodzi o mierzenie na sucho. W dwóch pomieszczeniach sa już przykręcone i tak to wygląda jak napisałem. Dalej się waham czy nie zmienić na grubsze (1mm) albo przynajmniej na dłuższe. Hmm... Edit: Ewidentnie mam dziś słaby dzień. Właśnie do mnie dotarło, że grzyby są odsadzone od krówki na 130, więc zakład na krówkę jest 50 i wkręty są max rozstawione na tych 50 mm na ile na to pozwalają otwory w wieszaku. Czy biorąc to pod uwagę radziłbyś jednak zamienić na grubsze wieszaki czy ewentualnie moge zostac przy tych z Casto?
- 12 316 odpowiedzi
- ocieplam poddasze
