bizon_3
bizon_3's Achievements
Wolf CGB-K20 Pompa Pracuje 24/24 Pali Duzo Gazu
bizon_3 odpowiedział artstudios → na topic → Ogrzewanie
Dokładnie jeszcze nie wiem, jutro powinienem odebrać to dam znać. Ale jak mówi prawo Murphy'ego nieszczęścia chodzą parami, para za parą Włączyłem z soboty na niedzielę grzanie i okazało się, że nie działa podłogówka. Steruje nią moduł mieszacza MM Wolfa i przez 5 lat nie było problemu. Ale teraz podłogówka nie ruszyła. Myślałem, że pompa obiegowa padła, bo nie chodziła (pozostałe elementy czyli siłownik zaworu mieszającego odpowiednio pracował, wszystkie kontrolki na MM odpowiednio pokazywały faktyczny stan). Już chciałem wymieniać pompę, a tu niespodzianka. Okazało się, że mimo informacji na wyświetlaczu MM, że pompa powinna działać (świeciła się dioda), nie było na nią zasilania. Czy może ktoś się orientuje czy jest w MM jakiś parametr, który wyłącza sterowanie pompą? Wydaje mi się, że nie zmieniałem żadnych parametrów, od zeszłego roku. Czy jest możliwość, żeby awarii uległa kostka w MM, do której podłącza się pompę? Czy może (mam nadzieję, że nie) przepalił się jakiś element na płytce sterującej?- 127 odpowiedzi
Faktycznie nie zauważyłem, że nie są względem siebie równoległe Po włączeniu ogrzewania z tego co widzę wskazówka stanęła na 2 bar i ani drgnie , zatem tak jak radzisz jak nie będzie przymusu to poczekam do wiosny i na koniec sezonu wymienię te uszczelki. Metylek dzięki za pomoc jak będę miał jeszcze pytania to się odezwę. A, zamówiłem tą dennicę, bo ta moja rozwarstwiła się w połowie i raczej nie miałem wyjścia, przy czym z tego co widziałem ten niepalny materiał jest odkręcany od uchwytu, ale powiedzieli, że sprzedają tylko w całości.... Pozdrawiam- 127 odpowiedzi
Metylek, ale demontaż tej pionowej rurki wynika z tego, że po wysunięciu komory spalania z pieca po rozpięciu zawleczek jeszcze coś fizycznie przeszkadza w jej wysunięciu, czy po prostu łatwiej to zrobić? Czy w dwie osoby nie damy rady bez demontażu, bo uszczelki mam już nowe? I takie jeszcze pytanie jak uważasz jako praktyk, tak jak wcześniej pisałem spada mi ciśnienie w piecu z ustawionych 2 bar, na 1,5 bara w ciągu 3-4 dni, jak umieszczałem komorę spalania na miejsce po czyszczeniu to z górnej końcówki łączenia wężownicy kapnęło kilka kropel wody czy to może być przyczyna? Po zamontowaniu nie widać żadnego wycieku, może odparowuje to przy ciepłej komorze spalania? Dodam, że nigdzie na rozdzielaczach, ani przy kaloryferach nie widzę żadnego wycieku. Pozdrawiam- 127 odpowiedzi
Najgorsze jest to, że rzucają wszyscy ceny z sufitu jak im się akurat powie. U kolejnego powiedzieli mi 420 zł!!! Jakiś obłęd. Rozumiem, że każdy chce zarobić, ale bez przegięć, bo niedługo taniej będzie z Niemiec ściągać . Metylek z tego co kojarzę na innym forum pisałeś o swoich problemach z taktowaniem palnika, pokonałeś problem? Z tego co czytałem rozbierałeś mocno piec, czy łączenie wężownicy z tą pionową rurką zasilajaca faktycznie jest tylko na wcisk na uszczelkach i zablokowane zawleczką, bo powinienem to rozpiąć, ale się trochę pękam, czy nie będzie potem jakich problemów ze złożeniem, a idzie zima ? Pozdrawiam- 127 odpowiedzi
Witam, teraz ja potrzebuję informacji w sprawie kotła CGG20, możne jakaś dobra dusza podpowie Czyściłem ostatnio piec i okazało się, że dolna izolacja w komorze spalania (fachowo nazywa się to podobno odbijaczem płomienia) rozwarstwiła się i widać wkręty mocujące. Jest to coś w rodzaju waty szklanej przykręconej do metalowego elementu mocującego to ustrojstwo do komory spalania. W serwisie krzyknięto mi za to 350 zł i zastanawiam się czy to nie przegięcie? Wymieniał to ktoś może, a jeśli tak to jaka była cena? Druga sprawa wydaje mi się poważniejsza. Po serwisie corocznym kotła przez autoryzowanego serwisanta 2 lata temu zaczęło mi spadać (fakt, że wolno) ciśnienie w instalacji. Obszedłem wszystkie rozdzielacze i kaloryfery, ale nie stwierdziłem nigdzie wycieku. Ostatnio czyszcząc kocioł zauważyłem, że pokazują mi się krople wody w miejscu łączenia wężownicy u góry poziomą rurką na której znajduje się chyba jakiś czujnik temperatury. W piecach, które widziałem wężownica najczęściej jest przykręcana, a tu wygląda jakby była wsunięta w rurkę o większej średnicy i zabezpieczona przed wysunięciem. Wiecie może jak to jest uszczelnione? Czy są tam jakieś oringi czy jakieś uszczelki stożkowe? Ogólnie nie znalazłem żadnych informacji o budowie tego pieca a nie chcę za bardzo rozbierać go w ciemno, żeby nie zostać bez ogrzewania i ciepłej wody w te chłodne dni Pozdrawiam- 127 odpowiedzi
Podlanie lawy istniejacego budynku
bizon_3 odpowiedział lortmj → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeśli chodzi o podbijanie ścian fundamentowych to miałem taką przyjemność. Budowałem na starych piwnicach i po ich ocenie konstruktor zarządził podbijanie ścian, ponieważ były za małe ławy w stosunku do projektowanego domu. (obok sąsiad prawdopodobnie tego nie zrobił i ma popękany budynek ze śladami "kołowania" ścian) Zrobił rysunek techniczny, dł ściany około 10m, został podzielony na odcinki metrowe i za jednym podejściem podkopywane były 2 metrowe odcinki i podlewane betonem z betoniarki, po tygodniu drugie 2 odcinki (oczywiście nie obok siebie, żeby nie zapadły sie piwnice) i tak 5 razy Robiłem sam, robota dosyć prosta, więc myślę, że jakaś specjalna ekipa nie będzie potrzebna, raczej dobry konstruktor, który odpowiednio zaplanuje pracę. -
WARSZAWA i okolice - biała lista
bizon_3 odpowiedział martta → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, poszukuję sprawdzonej ekipy brukarskiej do ułożenia podjazdu i chodnika w Raszynie. Najlepiej kompleksowo i w rozsądnej cenie Jeśli macie ekipę godną uwagi to będę wdzięczny za info- 5 783 odpowiedzi
- abc instalacji
- alarmy
(i 109 więcej)
- abc instalacji
- alarmy
- antywłamaniowe
- architektura
- beton
- bezpieczeństwo
- bojler
- bramy
- bramy garażowe
- budowa
- cwu
- cyrkulacja
- dachy
- dom
- dom bez granic
- domek letniskowy
- domy drewniane
- drenaż
- drzwi
- działka budowlana
- dzienniki budowy
- ekipa budowlana
- eklektyczne
- ekologiczne
- elektryczność
- elewacje zewnętrzne
- fachowcy
- fasada
- firany
- firma budowlana
- fontanny ścienne
- fundament
- fundamenty
- fundamenty i piwnice
- garaż
- garaże
- gaz
- gres
- grupy budujące
- hyde park cegła
- instalacje
- inteligentne instalacje
- izolacja
- izolacje
- kaskady
- klimatyzacja
- kominki
- kominy
- koszenie trawników
- kotły
- lista płac wykonawców
- materiał
- miedź
- mieszkanie
- my z mieszkań
- nieruchomości
- o oblicówkach
- ogród
- ogrody
- ogrodzenia
- ogłoszenia drobne
- okna
- osb
- oświetlenie
- pilawa
- piwnica
- plan
- poddasze
- podjazdy
- podłoga
- podłogi
- podłogówka
- pokój
- pompa ciepła
- pompy ciepła
- powierzchnia działki
- prąd
- projektant
- projekty
- przemyślany
- przyłącza
- pustak
- rekuperacja
- schemat
- schody
- ściany
- ściany wodne
- ścieki
- solary
- solidny wykonawca
- sswin
- stodo 12
- stropy
- taras
- thermobel
- tynki
- wentylacja
- więźba
- wizualizacja
- wnętrza
- woda
- współczynnik
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- zasłony
- zewnętrzne
- zużycie prądu
- ławy
Moim zdaniem może być problem z ustawienie priorytetów grzania na BM. Z tego co pamiętam, można ustawić, że priorytetem jest CWU i wtedy nie grzeje CO, ale również jest możliwa odwrotna konfiguracja, albo współdzielenie. Nie jestem tego pewny na 100%, ale tak mi się wydaje Pozdrawiam- 127 odpowiedzi
Może inaczej, przy temp do -5 stop C spala około10-12 m3 na dobę, jeśli jest -15 to około 20 m3. Mam podpiwniczony dom z garażem około 240 m2. Temperatura na BM (umieszczony w przedpokoju) jest ustawiona na 21 stopni C, zazwyczaj podgrzewa do 21,8. pozdrawiam- 127 odpowiedzi
U mnie taki piec grzeje 3 sezon, spisuje się dobrze, nie ma z nim żadnych problemów. Problemem jedynie może być z serwisantami Trzeba znaleźć sobie zaufaną i rzetelną osobę do corocznych przeglądów. Pozdrawiam- 127 odpowiedzi
Szukam domu dla urodzonej 10 lipca 2012 roku suni. Jest to nieduży kundelek (na chwilę obecną sięga poniżej połowy łydki) odrobaczony, wychowywany z dziećmi. Miała czworo rodzeństwa i jako ostatnia szuka dobrego kochającego domu. Sunia jest wychowywana na podwórku w swojej ocieplonej budzie (tylko podczas mrozu śpi w garażu), ale ze względu na nieduże rozmiary może być psem pokojowym . Pieska można zobaczyć w Raszynie koło Warszawy. Ewentualne większe zdjęcia i zdjęcie mamusi mogę przesłac na maila.
Niestety zainstalowanie tłumika przed wejściem do multiswitcha nie pomogło. Ma ktoś jakiś pomysł z czego mogą wynikać tego typu problemy. Instalacja jaką mam wydaje się mało skomplikowana? Czy lepiej odesłać sprzęt do serwisu w Krakowie, aby wydali opinie czy multiswitch działa prawidłowo?
Zdaję sobie sprawę, że multiswitch nie jest najwyżej jakości z tego co się dowiedziałem w Signalu max poziom na wejściu TV powinien nie przekraczać 80 dB, ale nie mam czym tego zmierzyć. Kupiłem tłumik 0-20 dB mam nadzieję, że pomoże. W innym przypadku, będę musiał wzywać fachowca z miernikiem.
Witam, mam problem z instalacją SAT, ale może od początku. Założyłem talerz 100 firmy triax, na nim dwa oddzielne konwertery Quatro (na Aster i HotBirda) także tej firmy. Do tego zwykła antena siatkowa (mam 15 km do nadajnika w Łazach). Spiąłem to wszystko przez multswitcha 9/8 firmy Signal, gniazda końcowe są Legranda. Do tego Kupiłem Polsat Cyfrowy. Przez pierwszy miesiąc wszystko działało poprawnie, ale pewnego dnia przestała działać telewizja naziemna Dvb-t i niektóre kanały na PC (np Dwójka TVP). Zresetowałem multswitcha, ale to nie pomogło. Połączyłem bezpośrednio antenę naziemna z TV i działała. Kupiłem zatem oporniki, aby uzupełnić obciążenie w multswitchu zamiast anteny siatkowej i nadal nie działało (sprawdzałem na 2 rożnych telewizorach) Wziąłem więc sprzęt i pojechałem do Dipola (oni robią i sprzedają sprzęt Signal). Fachowiec podłączył urządzenie do miernika i stwierdził, że polaryzacje działają poprawnie, dvb-t także i nie jest to wina sprzętu Sugerował, że tak blisko nadajnika może być za silny sygnał, który zakłóca pracę multswitcha. Wróciłem do domu podpiąłem jeszcze raz urządzenie i o dziwo zaczęło działać. Niestety minął tydzień i sytuacja si powtórzyła. Jak myślicie, czy zainstalowanie tłumika przed wejściem anteny siatkowej do multswitcha może rozwiązać problem? A może jednak problem leży po stronie multswitcha?
Plip, a jest możliwość przestawienia siłownika, aby chodził w drugą stronę? Co do fachowców to temat rzeka nie mówiąc już o serwisantach od pieca, bo mam już trzeciego w ciągu 2 lat
